RCmag :: Voir le sujet - Emetteur 2.4GHZ Futaba dispo
Emetteur 2.4GHZ Futaba dispo Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 05.10.2006, 15:42:06    Sujet du message: Répondre en citant
ce dernier point est vraiment chiant, surtout qu'un recepteur est rarement tres accessible
MessagePosté le: 05.10.2006, 15:44:37    Sujet du message: Répondre en citant
Uniquement sur le module de l'émetteur, je dois pas être assez clair Embarassed
MessagePosté le: 05.10.2006, 15:54:46    Sujet du message: Répondre en citant
merdoum, vais me recoucher moi Wink
serge01
MessagePosté le: 06.10.2006, 12:47:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais! Je dois dire que c'est pas très clair pour moi aussi. Dites moi si je me trompe, Alors: en mode HRS le Fail-Safe se met en route tout seul c'est en fait la télécommande qui gère le tout. Quand l'accus atteind 4,75 V c'est le récepteur qui gère la chose par contre en mode PPM c'est le flou totale.
MessagePosté le: 06.10.2006, 13:16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Que se soit en mode PPM ou HRS, le fail safe agit à partir de 4,75 volts de l'accu de réception.
-En mode HRS, le fail safe est activé uniquement par cette fonction de l'émetteur.
-En mode PPM, il faut en plus l'activer en appuyant sur le bouton du module de l'émetteur, quand le voyant clignote vert, c'est OK Wink
serge01
MessagePosté le: 06.10.2006, 14:00:16    Sujet du message: Répondre en citant
OK
MessagePosté le: 14.10.2006, 11:07:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est de toute façon une fonction que j'utilise jamais, je prefere un bon élastique sur le rappel du carbu Wink
MessagePosté le: 30.10.2006, 17:37:43    Sujet du message: Répondre en citant
GG45 sur mini zone a fait une page a ce sujet Wink
http://www.mini-zone.com/forum/viewtopic.php?t=2105
glaiseux
MessagePosté le: 14.11.2006, 19:46:43    Sujet du message: Répondre en citant
toujours aucun probleme pour les utilisateurs ?
mika
MessagePosté le: 21.11.2006, 21:25:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut
je suis interessé par cet ensemble
j'ai 2 questions
peut on comme chez spektrum avoir plusieurs recepteur avec un seul module car je vois pas la marche a suivre pour les connecter entre eux?
et sinon qu'en est il de la fonction fail safe?
faut il appuyer a chaque fois sur le recepteur comme cela a ete dit plus haut?
ce qui serait absurde quand on s'est qu'un recepteur est souvent protege dans un ballon ou dans une boite radio Confused
merci d'avance pour vos reponses Wink
MessagePosté le: 21.11.2006, 21:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, et bien venu sur RCmag,
Citation:
En mode HRS, activer le fail safe sur la radio.
En mode PPM, commande de gaz dans la position choisie(neutre préconisé) appuyer sur la touche du module uniquement, le voyant clignote vert, c'est OK.
Le fail safe s'enclenche à partir de 4,75 volts
Il faut réinitialiser le Fail Safe à chaque mise sous tension
C'est uniquement le module de la radio qui réactive le fale safe en mode PPM. N'ayant fait que traducteur de la notice, pour le 2ème recepteur je ne peux pas te répondre Confused
MessagePosté le: 28.11.2006, 17:27:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai 2 recepteurs, donc pas de probleme
je n'utilise pas les fonctions Fail Safe donc j'ai pas testé cette fonction assez inutile je trouve surtout si on fait des courses
4x2man
MessagePosté le: 18.12.2006, 07:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
pouvez vous confirmer que l'on peut utiliser ce systeme sans risque supplementaire pour la fiabilité des servos ( tous types ) ?
car il se dit que cela les solicite plus et que des pilotes ont constaté plus d'avaries de servo depuis le passage dans cette nouvelle technologie
Gaybi
MessagePosté le: 21.12.2006, 11:11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les dernières versions du recepteur 2.4ghz futaba possèdent maintenant une antenne....
Bizarre... C'est qu'il est apparu des problèmes pour qu'ils rajoutent une antenne ?
samikusa
MessagePosté le: 22.12.2006, 15:37:48    Sujet du message: Répondre en citant
Un ptit Up pour plus d'infos?
crazydriver
MessagePosté le: 22.12.2006, 15:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ils ont ajouté une antenne pour l'utilisation chez nos amis electriciens
En effet on s'est apercu que les chassis carbones des 1/10 electriques et l'utilisation de vario/brushless pouvait créer des interférences d'ou l'apparition de l'antenne
Spektrum a connu le même souci avec ses premiers récepteurs et ils on du les modifier (passage des fils)
aucun soucis répertoriés sur les chassis thermiques
mecano
MessagePosté le: 22.12.2006, 20:59:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut
perso je viens de l'avoir depuis peu (merci jojo ! )
et a ce jour RAS je roule en TT 1/8eme
radio futaba 3PK et ce fameux truc qui st extra !!!!
plus d'antenne qui gène pour metre et enlever la caroisserie !!!! Very Happy
@+ Wink
MessagePosté le: 28.12.2006, 21:15:50    Sujet du message: Répondre en citant
et joujours pas de 3pk en perspective avec cette technologie d'origine ?
teammygale
MessagePosté le: 28.12.2006, 21:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement j attends que nomadio envoit en frnace leur nouvelle radio react et je la prends
si vous savez ou la trouver merci de vos infos
gilles garrigou
licence 6570
Gaybi
MessagePosté le: 29.12.2006, 00:06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Kit 3pks + spectrum futaba en monte d'origine. Dispo chez avio depuis 3 semaines....
http://www.aviotiger.com/ficheart.php?menu=4&idART=12511
Gazengran
MessagePosté le: 29.12.2006, 01:06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je me suis décidé pour al version pro du spektrum, une valeur sûre...
Je ne dis rien de mal du Futaba qui sera ou est même peut etre déjà très bien mais je n'en sais rien. Il semble donc que cette version de radio (merci Gaybi) livrée d'origine en 2.4, le soit avec le récepteur à antenne externe, même en France! Shocked
MessagePosté le: 29.12.2006, 05:58:37    Sujet du message: Répondre en citant
enfin une bonne nouvelle Wink
Jacke
MessagePosté le: 29.12.2006, 07:53:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi Futaba persiste à laisser l'antenne basse fréquence sur la version Spektrum Question Question Question (je parle de l'antenne sur la radio)
Jacke
MessagePosté le: 29.12.2006, 08:02:59    Sujet du message: Répondre en citant
Que l'on soit en 40 Mhertz ou en 2,4Ghertz le fonctionnement des servos ne percoit pas la différence.
Je suis mort de rire Very Happy le modélisme est vraiement le monde des sciences obscures Very Happy Shocked Rolling Eyes
fabien
MessagePosté le: 29.12.2006, 08:05:31    Sujet du message: Répondre en citant
meme au niveau de la tension reçu ? les HRS par exemple c'est boen different ?
Gazengran
MessagePosté le: 29.12.2006, 10:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
La question est pertinente Jacke! Wink
Il s'agit en fait de savoir si le HRS n'a pas tendance à abîmer les servos prématurément, chose que j'ai aussi déjà entendu. Apparemment, les servos chauffent plus et cela endommagerait l'électronique.
On sait tous que le 2.4GHz n'abîme pas plus que du 40MHz! Il s'agit de la fréquence d'émission, pas de l'alimentation!! Confused
glaiseux
MessagePosté le: 29.12.2006, 10:51:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais niveau réception la commande est peut etre differente du fm par exemple
crazydriver
MessagePosté le: 29.12.2006, 11:04:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour povoir remettre un module classique, au cas ou !!!!
MessagePosté le: 09.02.2007, 17:29:18    Sujet du message: Répondre en citant
Auteur: Pascal Vairon Date de publication: 09/02/2007
Un essai du module et du récepteur Futaba 2,4 Ghz en course sur une 3PK.
A retrouver rubrique technique de RCmag.com
Writer: Pascal Vairon
Publication: 02/09/2007
Test in race of Futaba 3PK radio and receiver with 2.4 GHz modul.
You find it in technical column of RCmag.com
4x2man
MessagePosté le: 10.02.2007, 15:48:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci mr vairon Wink
Page 3 sur 5
