Posté le: 16.12.2006, 16:28:34 Sujet du message: |
Etant particulièrement friand de ce style de documentation, à défaut de posséder les voitures, je surveille sa venue, et ne manque jamais de les mettre sur le forum _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
flognarde Expert**
Posté le: 16.12.2006, 16:34:09 Sujet du message: |
David CRAMPTON 16ème des qualifs à la Neorace!!! |
pirateducoin Expert*
Posté le: 16.12.2006, 17:18:57 Sujet du message: |
salut perso j'aime pas trop.
sa m'a l'aire trop compliqué et trop de plastique.
mais c'est vrai que le réservoir au centre est pas mal.
je pense pas que se sera ma prochiane voiure
mais se n'est que mon avis
bonne soirée a+ |
Posté le: 16.12.2006, 18:50:25 Sujet du message: |
papymini1/18tt a écrit: | Bonjour,
Il est dispo, 669 $ sur un site de vpc US
Son éclaté. Bien tortueuse cette voiture |
bien trouvé papy
le plan permet de voir quelques détails de conceptions |
Posté le: 17.12.2006, 11:28:37 Sujet du message: |
David Crompton et le M1-B à la Neo Invitation, on remarque l'absence du couvercle de réservoire sur la carrosserie
source oOPLE.com _________________ Papy boomer
Speed9.5 Expert**
Posté le: 17.12.2006, 14:25:21 Sujet du message: |
Comme quoi cette ouverture de réservoir n'est pas si pratique que ça ! Si à peine sortie, il faut la supprimer ! |
MugenBoy_-ARC14-_ Expert*
Posté le: 17.12.2006, 18:28:34 Sujet du message: |
Salut je pense que le capot noir sert de protection lorsqu'il pleut donc la en indoor pas besoin donc pas si con et la tu est sur que cela marche bien et cela remplace le chambre a air fixe a la va vite sur les carro... et quand il n'y en a pas besoin ont ne la met pas...................... |
Posté le: 19.12.2006, 09:40:45 Sujet du message: |
Plus de détails du M1-B de David Crompton à la Neo Invitation
Atomikcar Elite
Posté le: 19.12.2006, 18:57:46 Sujet du message: |
C'est quoi la ligne d'échappement qu'il a sur son C5 ?? RS Competition 2030 ? sa vient d'où sa, quelqu'un connaît ??? |
chewie Découverte
Posté le: 19.12.2006, 21:21:21 Sujet du message: |
simple c'est un pot svm |
Posté le: 19.12.2006, 21:25:52 Sujet du message: |
A la Neo Invitation, il n'a roulé que 6 minutes Suite à une légère faute (un mur a traversé la piste) save-servo, servo de direction et réservoire cassés _________________ Papy boomer
Posté le: 20.12.2006, 17:22:27 Sujet du message: |
David Crompton fera la saison 2007 avec le Team Magic M1-B, la Neo-Invitation semblait le présager. Autre de ses sponsors, O'Donnell et Pro-Line, sa motorisation RB n'est aparament pas remise en cause
yayer27 Expert**
Posté le: 20.12.2006, 17:23:49 Sujet du message: |
Voila un des premiers TM M1B . Photos du montage complet à venir !!!
_________________ A jamais les premiers. Du Virage Depé s'élèvera la ferveur du peuple Marseillais. |
yayer27 Expert**
Posté le: 20.12.2006, 20:09:50 Sujet du message: |
yayer27 Expert**
Posté le: 20.12.2006, 20:10:37 Sujet du message: |
yayer27 Expert**
Posté le: 20.12.2006, 20:10:59 Sujet du message: |
Posté le: 20.12.2006, 20:22:12 Sujet du message: |
serafin Modérateur Elite
Inscrit le: 18/05/2004 Messages: 1633 Localisation: LOGNES 77
Posté le: 20.12.2006, 22:05:39 Sujet du message: |
Qui le distribue en France c'est FDL? _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
Posté le: 21.12.2006, 18:20:36 Sujet du message: |
D'autres photo du package et du montage
Miguel374 Elite
Inscrit le: 09/11/2004 Messages: 1018 Localisation: de retour au coté des bouzes de vaches.
Posté le: 21.12.2006, 19:52:02 Sujet du message: |
on a une idée du poids? |
yayer27 Expert**
Posté le: 21.12.2006, 20:38:12 Sujet du message: |
Et hop le montage commence : amortisseurs l'intérieur du corps c'est un miroir , on se voit dedans , des tiges diamètre enorme , petite astuce , le piston est fixé entre 2 petits 6 pans qui sont vissé sur le filetage de la tige , et le tout assuré par un clips pour ne pas que ça se dessere ! et les coupelle volume constant du balaise 1 mm d'épaisseur , quant au bouchon on n'en fini pas de la visser , pas de vis très fin et bien ajusté , pour ceux qui se posent la question de l'arrachement :il faudra fair fort
yayer27 Expert**
Posté le: 21.12.2006, 20:39:34 Sujet du message: |
Support moteur : de l'orfèvrerie !!
yayer27 Expert**
Posté le: 21.12.2006, 20:40:26 Sujet du message: |
Pour le diff central : la couronne très large ! une petite crainte pour le remplir , c'est en 3 parties : ça va fuire et bien non ça va tout seul , les trous des vis ne sont pas débouchants dans le corps du diff.
Posté le: 21.12.2006, 21:13:45 Sujet du message: |
MIGUEL374 a écrit: | on a une idée du poids? |
Pas facile à trouver
longueur: 501mm
largeur: 229mm
poids: 3450g approx.
empattement: 322-324mm
ratio: 10.868:1 _________________ Papy boomer
yayer27 Expert**
Posté le: 22.12.2006, 20:26:20 Sujet du message: |
Et hop un train arrière de monté la garde au sol : impressionant , et petit point de détail , pour régler la garde au sol ce sont des vis à tête bombée et qui se vissent sous le triangle , et de ce fait on régle le débattement par le dessous pas des trous dans le chassis , plus besoin de passer entre les triangles
mecano Expert**
Inscrit le: 23/02/2004 Messages: 787 Localisation: Hérault !!!
Posté le: 22.12.2006, 21:05:56 Sujet du message: |
salut xavier !!!
c'est toi qui le monte ou jojo ???
ca a l'air d'etre une bonne caisse !
tu nous fait des tofs jusqu'a la fin ???
j'aimerais la voir monter vue de haut si possible ?
le bonjour a jojo
les vacances sont finies mais je vais poser quelques jours dans pas longtemp !
faut voir ca avec le boss !!!!!!!!!!!
Bon reveillon de noel a tous !!!
et manger pas sans boire !!!
yayer27 Expert**
Posté le: 22.12.2006, 21:24:55 Sujet du message: |
C'est jojo qui monte _________________ A jamais les premiers. Du Virage Depé s'élèvera la ferveur du peuple Marseillais. |
Etan Champion du monde
Posté le: 22.12.2006, 21:52:52 Sujet du message: |
Original cette caisse, je la voyais pas comme ça! |
Miguel374 Elite
Posté le: 22.12.2006, 22:36:36 Sujet du message: |
sont fin les triangles arrière |
flognarde Expert**
Posté le: 23.12.2006, 00:19:33 Sujet du message: |
ceux qui se foutaient la gueule de ce chassis doivent se trouver bien con!!
tout ça m'a l'air très bien pensé |
