RCmag :: Voir le sujet - Le projet Tractor 2007 est en route !*
Le projet Tractor 2007 est en route !* Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 06.12.2006, 12:59:36    Sujet du message: Le projet Tractor 2007 est en route !* Répondre en citant
Apres 2 années consacrées surtout a rcmag je vais essayer de me relancer pour la saison 2007 sur le CF 4x2. Rolling Eyes En 2005 tres peu couru et avec a chaque courses des galeres radio 2006 j'ai pas réussit a passer le cl1 en traction, du coups pas motivé et pas le temps, peu de courses pour 2007 qui sera je pense ma derniere saison avant une retraite définitive qui me sera bien profitable, suis chaud bouillant Very Happy Surtout qu'il y a des circuits qui me vont bien, que j'aime Wink Donc je relance le Tractor avec comme objectif d'utiliser ce que j'ai en stock et de fabriquer un maximum de pieces perso Avec ma petite expérience du traction je vais essayer d'appliquer les solutions que j'avais trouvé satisfaisantes et je vais reprendre ce que j'ai trouvé de mieux sur chaques voitures donc empatement court, j'espere etre en dessous de 300 ( directivité, amortissement ) bras tirés arriere ( motricité, moins de cabrage ) Utilisation d'une cellule et du couple d'EB4 S3, vraiment tres tres fiable triangulation sur etrier avec biellette simple a la place du triangle supérieur ( gain de place pour avancer le sauve servo et possibilité de coucher un max l'amortisseur ) Ceci en attendant le Rush 2 si celui ci est adaptable en traction j'ai donc juste commencé un montage a blanc de l'avant pour voir ce qui pourait s'adapter, donc tenez pas compte du look Wink j'ai fait un support amortisseur qui permet de coucher les amortisseurs, chose impossible sur le train avant du S3 là c'est des triangles de MP6, j'ai tester aussi avec MP7 et cela passe a la limite ce peut etre utile pour jouer sur la voie etroit par exemple a reims ou le sous virage est important pour la biellette supérieur pas de probleme, j'ai roulé 2 ans comme cela Idea
Administrateur le 16.01.2014, 17:53:37; édité 1 fois
FastGreg
MessagePosté le: 06.12.2006, 14:36:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ta retraite ??????? Sad Tu vas pas faire ta diva quand même...
2WD Power
cobra85
MessagePosté le: 06.12.2006, 14:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
MF 69 ne t'a pas offert ta retraite pour noël quand même...
pressepurez
MessagePosté le: 06.12.2006, 21:29:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut où trouve tu l'epoxy utilisé pour le support moteur? faut pas partir en retraite de modélisme c'est un passion ??
MessagePosté le: 06.12.2006, 21:37:29    Sujet du message: Répondre en citant
le support moteur ? amortisseur plutot, c'est weber metaux a paris, comme indiqué sur l'article technique 4x2 j'ai encore bien avancé, les photos demain Wink
MessagePosté le: 07.12.2006, 06:56:58    Sujet du message: Répondre en citant
là j'ai fini le montage a blanc de l'avant, reste juste a faire les pieces définitives et a rectifier quelques alignements par rapport a l'eb4 le sauve servo est avancé de 11 mm c'est pas en photo mais j'ai aussi disposé le moteur et la transmission centrale avec là aussi quelques avantages comparés a la version eb4 moteur bien plus avancé et recentré utilisation des cardans centraux eb4 d'origine amortisseur de couple central inversé ( mp6 ) afin de gagner de la place et avancer encore plus les masses j'ai aussi disposé les bras arriere afin de définir l'empatement définitif qui sera de 300, en dessous c'est difficile apres d'implanter correctement la radio
Alf24
MessagePosté le: 07.12.2006, 07:50:31    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas ce que cela va donner au final sur une piste, mais par conre niveau protection du train avant, tu risque rien avec un par choc pareil en alu Mr. Green
MessagePosté le: 07.12.2006, 08:04:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas le pare choc mais le support d'accu type électrique là comme c'est un montage a blanc je l'ai pas enlevé mais il sera bien plus petit Wink
pressepurez
MessagePosté le: 07.12.2006, 10:46:26    Sujet du message: Répondre en citant
oh oui pardon. une question est ce que tu sais si en ligue 4 il y a du 4x2?
laurent
MessagePosté le: 07.12.2006, 11:25:35    Sujet du message: Répondre en citant
En ligue 4, oui il y a des 4*2...20 pilotes meme une fois cette saison..
MessagePosté le: 14.12.2006, 20:29:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour la version bras tiré j'en suis là ( juste montage a blanc )
MessagePosté le: 14.12.2006, 20:30:20    Sujet du message: Répondre en citant
et la version "triangulé" qui elle est plus avancée et ne devrait pas tarder a rouler
Golgot
MessagePosté le: 14.12.2006, 20:46:00    Sujet du message: Répondre en citant
Vivement qu'on découvre la carosserie Laughing
MessagePosté le: 14.12.2006, 20:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
vous serez pas déçu ! Laughing en plus comme il est tres court ( 29 ) va falloir que je la charcutte grave Wink
josselin
MessagePosté le: 14.12.2006, 21:25:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut, tracto jolie boulot mais dis moi j'ai du mal a te comprendre tu vien de monter un TR 2006 sur base YANKE donc je penssai tu roulerai avec l'anne prochaine Rolling Eyes et finalment tu remonte dew new chassis sinon dis moi je penssai tu voulais mettre un 2.5cc car si me trompe pas sur la la photo c 'est le 3.5cc de chez medial Rolling Eyes Smile sinon en course tu va prendre qu'elle version a bras ou train arriere traditionel!! merci @+
olive
MessagePosté le: 14.12.2006, 22:03:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il est toujours en ébullition le Tracto !!! dès qu'il a fini une caisse, il en fait une autre !!! Comme tout artiste, il doit créer perpétuellement !!! Mais tu dors quand Question Wink
coincoin
MessagePosté le: 14.12.2006, 22:03:55    Sujet du message: Répondre en citant
il va tirer a plie ou face Razz
http://www.lecoincoin.net
guy61
MessagePosté le: 14.12.2006, 22:04:21    Sujet du message: Répondre en citant
train arriere de cl1 si je ne me trompe pas Wink en tout cas pour un tracto qui annonce sa retraite en 2008 c'est mal barré Laughing Laughing Laughing Laughing Wink passion tu ne nous lache pas aussi vite que l'on veut!!!!!!!!!!!! Wink
Golgot
MessagePosté le: 14.12.2006, 22:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette , chouette , chouette Laughing Laughing Laughing
FastGreg
MessagePosté le: 15.12.2006, 16:37:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pfff, les fusées Ar à l'horizontale, fallait y penser, bravo !!!!!
2WD Power
louisam54
MessagePosté le: 15.12.2006, 17:50:58    Sujet du message: Répondre en citant
Et question soliditée des fusées arrières Question Question Question Question Question Ah pardon maitre tracto ne tape jamais Very Happy Very Happy
[quote="Tractoricou"]
MessagePosté le: 15.12.2006, 18:03:28    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement ! grace a mon systeme de pilotage automatique et mes capteurs anti colision, les chocs je connais pas ! Wink pour la retraite c'est celle du 4x2 car apres mon titre de champion de france 2007 je me lance en 4x4 je voulais pas l'annoncer trop tot pour éviter des nuits blanches a yannick, les jerome, guillaume .... mais bon, a un moment faut etre réaliste c'est la derniere année ou ils ont la possibilité d'obtenir le titre Very Happy
MessagePosté le: 15.12.2006, 19:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
pour en revenir a la caisse, le chassis version triangles j'ai été victime d'un bris de fraise Rolling Eyes
MessagePosté le: 15.12.2006, 19:11:08    Sujet du message: Répondre en citant
au centre c'est du MP5, les bavettes de l'eb4 s3 et le train arriere CL1
Administrateur le 19.12.2006, 07:35:54; édité 1 fois
stef91
MessagePosté le: 15.12.2006, 21:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
tu es passé d un reservoir de CL-1 a celui d KYOSHO,moins large j imagine
MessagePosté le: 15.12.2006, 21:56:49    Sujet du message: Répondre en citant
je touchais un peu partout alors je prefere assurer avec le reservoir kyosho Wink l'avant est en travaux car je fais une triangulation perso, devrait etre fini milieu de la semaine prochaine
MessagePosté le: 19.12.2006, 07:38:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait les 2 cales alu de triangles inferieurs pour les triangles par la suite ce sera du perso, sont presque terminés
MessagePosté le: 19.12.2006, 18:41:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.12.2006, 11:10:05    Sujet du message: Répondre en citant
La suite l'avant terminé sans son support d'accu j'ai mis une barre de 2,8 maison des amortisseurs kyosho en attendant les bras perso fusées alu option et moyeux large made in veco Wink
MessagePosté le: 21.12.2006, 11:11:55    Sujet du message: Répondre en citant
le triangle est retouché pour ne pas toucher la noix de diffrentiel meme sur un tres gros saut meme montage mais avec le support d'accu
Page 1 sur 5
