rv74 Expert*
Posté le: 11.11.2023, 07:10:26 Sujet du message: Problème démarrage avec Truggy Aqroshot |
J'ai un truggy Tamiya Aqroshot 1/10e
J'ai monté un combo brushless
Au début tout allait bien mais maintenant lorsque j'appuie sur l'accélérateur il y a un temps mort avant qu'il roule ?
Et quand il démarre il a moins de puissance qu'avant
C'est un combo qui a roulé à peine 10 batteries
Quelqu'un peut m'aider ?
Alfaccc Expert**
Posté le: 11.11.2023, 17:22:59 Sujet du message: |
Si tu enlèves le pignon moteur, la transmission tourne librement ? |
rv74 Expert*
Posté le: 11.11.2023, 17:57:23 Sujet du message: |
Alfaccc a écrit: | Si tu enlèves le pignon moteur, la transmission tourne librement ? |
J'ai pas essayé mais avec le pignon elle tourne librement à la main
C'est quand j'accélère au départ il y a un temps mort |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4655 Localisation: Proche RC94
Posté le: 11.11.2023, 18:01:59 Sujet du message: |
La voiture c'est bien, mais le combo : il faut les détails sinon ça va être compliqué et long pour rien.
Des noix desserrées au centre aussi qui ferait "embrayage" ... _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
rv74 Expert*
Posté le: 11.11.2023, 18:11:42 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | La voiture c'est bien, mais le combo : il faut les détails sinon ça va être compliqué et long pour rien.
Des noix desserrées au centre aussi qui ferait "embrayage" ... |
C'est un combo surpass 4000KV
Tu parle de quel noix ? |
Posté le: 11.11.2023, 18:22:55 Sujet du message: |
Les noix du diff central (s'il y'en a un) sinon celles des pignons d'attaques (entrées de diffs avant et arrière) et des diffs vers les roues ... Bref check toutes les noix. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
rv74 Expert*
Posté le: 11.11.2023, 18:38:37 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Les noix du diff central (s'il y'en a un) sinon celles des pignons d'attaques (entrées de diffs avant et arrière) et des diffs vers les roues ... Bref check toutes les noix. |
Ok merci
En fait c'est le chassis DT03 de Tamiya mais en version Truggy
C'est une propulsion |
Posté le: 11.11.2023, 18:50:19 Sujet du message: |
Là, je connais pas
Mais si la transmis va bien, il faut chercher côté combo. Tu as la carte de prog qui va avec ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
rv74 Expert*
Posté le: 11.11.2023, 18:54:41 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Là, je connais pas
Mais si la transmis va bien, il faut chercher côté combo. Tu as la carte de prog qui va avec ? |
Oui j'ai carte de programmation
Le combo a seulement 10 batteries mais bon con est pas à l'abri d'un truc défectueux surtout avec ces marques à pas cher |
Posté le: 11.11.2023, 18:57:36 Sujet du message: |
Refait le tour des paramètres avec la carte de prog. Parfois je trouve que les vario surpass ont Alzheimer
En général ils fonctionnent soit très bien soit pas du tout (mais jamais de demie mesure) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Alfaccc Expert**
Posté le: 11.11.2023, 18:57:39 Sujet du message: |
Essaye de recalibrer le vario avec la radio déjà. |
Posté le: 11.11.2023, 18:58:20 Sujet du message: |
Alfaccc a écrit: | Essaye de recalibrer le vario avec la radio déjà. |
C'est automatique à l'alummage chez Surpass.
Mais un trim qui bouge sur la radio ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Alfaccc Expert**
Posté le: 11.11.2023, 19:19:43 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Alfaccc a écrit: | Essaye de recalibrer le vario avec la radio déjà. |
Mais un trim qui bouge sur la radio ? |
J'ai horreur de ces trucs là, sinon voir aussi du coté EPA ou le dual rate( si la radio possède ces deux réglages). |
rv74 Expert*
Posté le: 11.11.2023, 21:03:06 Sujet du message: |
Alfaccc a écrit: | Subaroues a écrit: | Alfaccc a écrit: | Essaye de recalibrer le vario avec la radio déjà. |
Je viens de voir que j'étais à 80% au dual rate |
