Brunoschaefer41 Découverte
Posté le: 06.02.2022, 10:38:58 Sujet du message: |
Après plusieurs Run sur du sable, j'ai trouvé par où pouvait passer la majorité des grains dans la pignonnerie du moteur.
Dans le 3D du cache pignon ROG-015, Hobbytech a laissé un passage pour le pignon moteur. Mais au même niveau sur le support d'amortisseurs ROG-013 ils ont laissé une nervure pour rendre symétrique la pièce.
En passant une lumière, on voit un espace assez large...
Biquet3412 Ligue
Posté le: 06.02.2022, 11:23:38 Sujet du message: |
Je ne sais pas si on parle bien dans la même chose mais pour ma part, j'ai remarqué que tout rentrait par la noix du diff central car la découpe du support moteur au niveau de la noix est bien trop grande. |
Posté le: 06.02.2022, 11:30:17 Sujet du message: |
dans le sable malheureusement ce sera toujours compliqué de rendre l'ensemble étanche. J'évite toujours ce type de revêtement car généralement les voitures aiment pas
c'est dommage car j'ai de superbes plages autour de chez moi _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.02.2022, 12:01:01 Sujet du message: |
@Biquet la nervure fait office d'entonnoir et le pignon moteur d'aspirateur. Je pleins ceux qui vont acheter la couronne métal
Oui la poussière passe aussi par le 10x15x4 côté cloche. Mais c'est moins flagrant. Le roulement s'enfonce de 5mm dans le logement du châssis et de 10mm sur le support moteur, au jeu prêt et à la précision des pièces il reste peu d'espace au sable. |
matkam Découverte
Posté le: 09.02.2022, 21:07:00 Sujet du message: |
Bonsoir, j'ai acheté la couronne métallique et le kit roulement parce que le roulement a fondu et la couronne n'avait plus de dent. 2 autres roulements aussi étaient plein de sable.
PS: les entretoises de fixation des amortisseurs se vendent seules ? |
dambzh Ligue
Posté le: 09.02.2022, 21:29:13 Sujet du message: |
le problème de couronne vient principalement d'un mauvais reglage de l'entre dents, les roulements non etanches c'est vraiment de la m...... si tu roule sur autre choses que du bitume et pour les entretoises, ce sont des trucs que j'ai bricolé et que j'avais au boulot mais tu peux trouver le kit chez modelisme34:
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4429 |
Posté le: 09.02.2022, 21:35:44 Sujet du message: |
Le moindre grain de sable dans une pignonnerie full metal ça va hurler.
Perso je serais resté en couronne plastique. Le pb vient, comme le dit Dambzh, du roulement qui a dû grippé et chauffer le plastique. Les roulements du kit hobbitech sont de meilleur qualité que ceux d'origine. Ca ne devrait plus t'arriver. |
matkam Découverte
Posté le: 10.02.2022, 14:43:26 Sujet du message: |
Merci des réponses, j'ai déjà pris le kit roulement et le kit visserie ainsi que les petits joints pour faire les cales d'amortisseur. Mais c'est ma première rc et comme je l'ai démonté entièrement et que je n'ai pas toujours les bons outils et 2 enfants encore bébé je galère pour la remonter... |
Posté le: 10.02.2022, 22:09:25 Sujet du message: |
Prends ton temps pour le remontage et suis les vidéos devenues planétaire de RCMag. Surtout monte le train avant en premiern, sinon du va galérer pour positionner l'arbre de transmission. |
matkam Découverte
Posté le: 15.02.2022, 00:28:35 Sujet du message: |
Ça y est j'ai tout remonté, la voiture roule nickel .
La transmission full métal fait juste un peu de bruit au démarrage mais après plus rien.
Je vais juste monter en plus les 2 kits d'amélioration et je changerai la carrosserie quand il y aura plus de 1kg de Scotch dessus...
J'aurais jamais réussi sans les vidéos et ce qui m'a fait le plus galerer c'est les clips sur les différentiel
Encore merci |
matkam Découverte
Posté le: 15.02.2022, 00:38:23 Sujet du message: |
Encore moi, je blinde l'intérieur de la carro de Scotch épais pour éviter de perdre trop de morceaux et je me demandais si mettre du vernis à ongles de ma femme à l'extérieur pourrait renforcer ? |
Posté le: 15.02.2022, 07:21:02 Sujet du message: |
Ajout d'un joint sur cette zone d'entrée de grain de sable, ça réduit pas mal.
matkam Découverte
Posté le: 15.02.2022, 18:14:44 Sujet du message: |
Bon je me suis fait 2 pack, j'ai explosé les 2 supports caro, la caro complète et le cervo de direction et le ventilateur moteur aussi je crois...
Au garage pendant quelques temps...
Je crois que je vais apprendre à piloter et m'en servir en mode tranquille, j'ai pas fait un saut énorme... |
dambzh Ligue
Posté le: 15.02.2022, 20:07:50 Sujet du message: |
Brunoschaefer41 a écrit: | Ajout d'un joint sur cette zone d'entrée de grain de sable, ça réduit pas mal.
qu'est ce tu as mis ? du silicone ? |
Posté le: 15.02.2022, 20:14:16 Sujet du message: |
Oui tout simplement. Lissé au plus près! Juste pour boucher la nervure et toujours permettre le démontage. Ce n'est pas étanche, mais ça limite déjà pas mal et c'est simple à réaliser. |
dambzh Ligue
Posté le: 15.02.2022, 20:15:13 Sujet du message: |
matkam a écrit: | Bon je me suis fait 2 pack, j'ai explosé les 2 supports caro, la caro complète et le cervo de direction et le ventilateur moteur aussi je crois...
je pense que la carro est trop longue, elle accrohe à l'arriere et vient tout arracher, que les plots arrieres sont trop bas par rapport au point de fixation et du coup il n'y a aucune flexibilité. la casse du servo ça vient surement du sauve servo qui est mal réglé et lors des chocs ça force sur le servo au lieu de declencher le sauve servo.
dambzh Ligue
Posté le: 15.02.2022, 20:25:38 Sujet du message: |
petite modification des points de bridage de la batterie pour compenser les differentes hauteurs.
Posté le: 15.02.2022, 21:28:14 Sujet du message: |
Excellent cette astuce de montage. J'aime ce qui est simple. |
matkam Découverte
Posté le: 15.02.2022, 23:22:15 Sujet du message: |
Bonsoir, je vais démonter voir si il y a pas un fils de débrancher, mais le sauve cervo je l'avais réglé presque au max comme dans la vidéo et le dual rate est réglé un poil avant la buté. |
matkam Découverte
Posté le: 16.02.2022, 02:11:06 Sujet du message: |
Bon cervo cassé, et la carrosserie je vais voir pour une incassable si c'est possible |
Posté le: 16.02.2022, 07:02:36 Sujet du message: |
Tu es certain? Ça ne serait pas plutôt la corne qui a ces grips d'usés? La vis du sauve servo est au max, ok, mais est-ce qu'il débrayé? |
matkam Découverte
Posté le: 16.02.2022, 19:10:51 Sujet du message: |
Je sais ce qu'est la corne ? Sinon le sauve cervo débrayé bien |
matkam Découverte
Posté le: 16.02.2022, 19:11:37 Sujet du message: |
Et j'ai trouvé des carros incassable |
dambzh Ligue
Posté le: 16.02.2022, 20:14:00 Sujet du message: |
matkam a écrit: | Je sais ce qu'est la corne ? Sinon le sauve cervo débrayé bien |
C'est ce qui relis le servo à la biellette. |
dambzh Ligue
Posté le: 16.02.2022, 20:14:49 Sujet du message: |
matkam a écrit: | Et j'ai trouvé des carros incassable |
Bala'ces un nom et des photos (pas de liens c'est interdit). |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4676 Localisation: Proche RC94
Posté le: 16.02.2022, 20:36:14 Sujet du message: |
dambzh a écrit: | matkam a écrit: | Je sais ce qu'est la corne ? Sinon le sauve cervo débrayé bien |
Ca, ça vient d'une traduction deguelasse de l'anglais pour le terme "servo horn" ou corne de servo en frainche.
Comme le dit @Tractoricou c'est un palonnier. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
dambzh Ligue
Posté le: 16.02.2022, 20:50:38 Sujet du message: |
Je ne trouvais plus le nom😁 |
Posté le: 16.02.2022, 22:10:00 Sujet du message: |
Carrosserie incassable, je veux bien. Mais il n'y a rien pour protéger des chocs arrières (sur une mauvaise réception par exemple). Le barre d'anti-wheeling s'escamote et du coup c'est la carrosserie qui fait office de parre-choc et ce n'est pas son rôle. |
dambzh Ligue
Posté le: 16.02.2022, 22:57:18 Sujet du message: |
C'est pour ça que je disais que la carro est trop longue, celle que j'ai mis fait 390mm et c'est beaucoup mieux, ce sont les roues qui viennent toucher avant la carro. |
