Posté le: 21.12.2021, 15:46:54 Sujet du message: problème marche arrière / frein ne fonctionne / radio sanwa
bonjour
je reprends le rc, j'essaye le brushless, j'ai pris un truggy avec moteur / variateur castle, j'ai essayer mais la marche arrière / frein ne fonctionnent pas j'ai une radio sanwa exzes plus, le joystick pour le frein / marche arrière a une marge assez courte, je pense que s'est ça ça le problème?
je ne sais pas si j'ai posté ma question dans la bonne section
Refaire la procédure de neutre / "gaz" / frein entre variateur et radio (voir notice de ton variateur) ; le problème est peut-être là.
Puis, la programmation du variateur point après point en validant à chaque paramètre (voir notice de la carte de prog). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
