Posté le: 09.10.2021, 11:22:28 Sujet du message: |
Les trous ne sont pas percés d'origine ce qui permet une adaptation sur tout type de buggy à l'échelle 1/8ème.
Grace à la grille intégrée au moulage, on peut difficilement se tromper. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.10.2021, 00:15:57 Sujet du message: |
De plus il offre le palonnier alu adapté qui remplacera avantageusement celui de boite. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.10.2021, 15:52:18 Sujet du message: |
Le montage du NXT RR 2021 brushless en photos mais aussi en vidéos
Etape A-01 : Montage du palonnier de direction
Important : Comme c'est ma voiture que je monte sur cette présentation, je ne vais pas toujours respecter à la lettre les indications de la notice.
Je vais en profiter pour modifier les points que me semblent améliorables comme c'est toujours le cas sur l'ensemble de mes voitures. Exemple la visserie, palonnier ...
Pour la visserie, accessoires ... je vous donnerai a chaque fois la bonne référence récupérée sur le site de notre partenaire Modélisme34.fr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.10.2021, 10:46:14 Sujet du message: |
Sur la version RTR on retrouve un palonnier plastique.
Sur cette version RR il est en alu avec des inserts en plastique qui permettent de l'adapter à l'ensemble des servos commercialisés. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.10.2021, 16:07:53 Sujet du message: |
Le palonnier alu avec une fixation de la biellette prévue pour une vis à tête fraisée. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.10.2021, 16:09:12 Sujet du message: |
Préférant mettre un palonnier tout alu j'ai sélectionné les m418 ( rouge ) et m419 ( noir ) de chez Modélisme34.fr qui ont le triple avantage d'offrir un bon rapport qualité / prix ( 8€ ), d'être verrouillable et assez haut pour laisser de la place en dessous à la biellette.
Pour la hauteur sous palonnier d'origine c'est 6/7mm et 9mm avec les m418 et 419.
Avec les autres palonniers testés, j'étais à moins de 5mm et la biellette ne passe pas.
Je vais monter les 2 versions pour comparer.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=69_252 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.10.2021, 15:59:03 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage de la biellette avec des rotules de 5.90mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.10.2021, 15:59:37 Sujet du message: |
Lors du montage de la vis il faut bien sure s'assurer de sa bonne répartition sur les 2 chapes.
La vis CHC sans tête de 3x12 me semble un peu courte et pour plus de sécurité il me semble préférable de monter une 3x16 ( ref m1524 ).
Mais je vais attendre le montage final car sur la version RTR j'avais raccourci la biellette afin d'avoir une commande bien parallèle.
Si c'est aussi le cas sur le RR, la 3x12 ou une 3x14 seront suffisantes. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
modelisme34 Sponsors Elite
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Darkmo2_lapinmalin1.png)
Posté le: 12.11.2021, 09:54:44 Sujet du message: |
Pour la fixation de la rotule j'ai utilisé une vis 3x8 tête bombée inoxydable ( ref : m1403 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Hugues34 Ligue
Posté le: 16.11.2021, 20:04:21 Sujet du message: |
[quote="Tractoricou"]
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction[/quote
La direction montée sur roulements est très belle!!] _________________ Drive it like you stole it...! |
Posté le: 16.11.2021, 20:17:15 Sujet du message: |
celle ci effectivement sur 6 roulements, comme la version RTR il faut le préciser _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.12.2021, 18:10:05 Sujet du message: |
Mise en place de la rondelle du ressort ( que j'ai ébavuré depuis ... ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
