zoumar Découverte
Inscrit le: 04/10/2020 Messages: 49 Localisation: Club MMC78 - Yvelines
Posté le: 07.11.2021, 15:29:27 Sujet du message: Servo avec une longueur de fil suffisante |
Je viens d'acheter d'occasion un HB (d819rs) et la boite radio nécessite une longueur de fil assez importante (minimum 25cm), l'idée étant d'éviter les rallonges, source de problème.
Lorsqu'on regarde les caractéristiques, il est rare de voir mentionnée la longueur, donc j'en appelle à vos expériences
Pour info, j'ai un servo WSLine qui fait 20cm, et ça rentre au chausse pied sans aucune marge, fil tendu.... |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4733 Localisation: Proche RC94
Posté le: 07.11.2021, 17:05:10 Sujet du message: |
Salut.
A l'occasion mets quelques photos si tu peux
Pourtant, les deux servos (direction et gaz/frein) sont vraiment collés au boitier radio.
- Voir à passer les câbles différemment quitte à créer une ouverture supplémentaire dans le boitier ?
Entrée d'origine flèche verte normalement. Une ouverture sur la flèche orange et tu gagnes 2cm.
- Tu as l'accus à "l'avant" et le récepteur à "l'arrière" comme sur l'image ? Inverse les deux si tu peux ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Loran73 Expert**
![](https://i.servimg.com/u/f89/14/96/02/67/20240324.jpg)
Posté le: 07.11.2021, 17:07:01 Sujet du message: |
Celui ci-dessous que j'ai pris chez Modelisme34 a un fil de 27 cm.
![](https://i.servimg.com/u/f11/19/95/21/10/img_2219.jpg) |
Posté le: 07.11.2021, 17:18:35 Sujet du message: |
Côté servo sinon, j'ai un JX CLS6027HV
A 7,4V - 27,4 kg.cm - 0.09 sec/60°
Câble 265mm.
![](https://subaroues.files.wordpress.com/2020/12/jx3.jpg) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
zoumar Découverte
Posté le: 07.11.2021, 17:23:12 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Salut.
- Tu as l'accus à "l'avant" et le récepteur à "l'arrière" comme sur l'image ? Inverse les deux si tu peux ? |
Malheureusement, le pack est forcément sur l'avant (déjà pour la répartition des masses, mais surtout car la boite radio est plus basse à l'arrière).
Quand tu mets un pack lipo, ça rentre déjà au chausse pied, donc tu ne passes pas le cable du servo avant ou tu veux (pas de souci avec celui arrière).
En gros, le cable de 20cm arrive dans la partie arrière avec 2cm de marge.
Je voudrais être un poil plus confort pour faire passer le cable comme je le souhaite dans la boite radio.
Après, je peux effectivement sans soucis percer la boite pour gagner de la longueur mais je voulais éviter
J'aurais déjà les 2 servos, je me débrouillerais, mais comme je dois les acheter, je voudrais directement prendre la bonne longueur ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
zoumar Découverte
Posté le: 07.11.2021, 17:24:19 Sujet du message: |
Et merci à vous 2 pour vos exemples de servos ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
Posté le: 07.11.2021, 17:32:52 Sujet du message: |
Regarde bien à l'achat, parfois la longueur est affichée dans les spécifications. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7495 Localisation: seine et marne
Posté le: 07.11.2021, 19:47:57 Sujet du message: |
dans ce cas , la meilleure solution c'est de rallonger par un autre bout de fil par soudure
on soude, on isole a la gaine thermo et roule
....mais une rallonge est fiable aussi , il suffit de securiser le raccord
l'essentiel est que le raccordement soit "propre "
une autre solution consiste a resouder un fil plus long directementt sur la platine du servo en respectant les polarités _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Caudron Expert*
Posté le: 07.11.2021, 21:06:55 Sujet du message: |
Il y a souvent du mastic silicone bien dense qui sécurise la zone de soudure sur la platine. Il est ainsi très difficile, sinon impossible de pratiquer cette opération qui serait pourtant, en effet, la mieux adaptée. |
zoumar Découverte
Posté le: 08.11.2021, 23:16:32 Sujet du message: |
Effectivement la soudure est une solution, mais j'ai toujours du mal à me résoudre à bricoler sur des servos qui coutent un bras
Pour info, j'ai un ami qui a des servos SRT (BH927R) et le cable fait 25cm.
Je pense que je vais partir la dessus.
Merci pour vos retours en tout cas. |
