RCmag :: Voir le sujet - Quelles pièces de rechange à prévoir à l’achat ?
Gunther
MessagePosté le: 23.10.2021, 05:59:11    Sujet du message: Quelles pièces de rechange à prévoir à l’achat ? Répondre en citant
Tout juste débutant, j’ai pu lire ici et là qu’il était conseillé d’acheter des pièces de rechanges lorsqu’elles sont disponibles.
Pourriez vous me dire quelles sont les pièces qui cassent le plus et qu’il faut acheter en anticipation svp ?
Triangles ? Par choc ? Suspension?
Merci pour vos avis éclairés.
MessagePosté le: 23.10.2021, 08:57:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Ca peut aussi dépendre de votre véhicule en particulier.
En attendant, n’hésitez pas à feuilleter la >Charte de RCmag<,
Gunther
MessagePosté le: 23.10.2021, 13:07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je me suis présenté ici !
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1052256#1052256
MessagePosté le: 25.10.2021, 16:39:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai cru voir dans la présentation que c'est pour un Absima 4s buggy ?
Si c'est bien le cas on va pouvoir d'entraider ( j'ai la version buggy et aussi le truggy ) OK!
MessagePosté le: 25.10.2021, 16:45:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien une version Buggy ?
Dans ce cas pas grand chose a prévoir mais au minimum ces 2 pièces ;
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=264&product_id=2719
la couronne plastique
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=264&product_id=2409
le pare choc avant
le reste c'est assez balaise et chez Cyril toutes les pièces sont en stock et rapidement envoyées
Par contre je te conseil de changer le palonnier car de boite cela frotte contre la boite du récepteur
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_252&product_id=781
En tout 20€ a prévoir Smile
Et surtout de bien regler les fins de courses du servo de direction qui est fiable dans le temps si bien reglé
Gunther
MessagePosté le: 26.10.2021, 07:06:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui c'est bien un buggy Stoke 2.0 4S.
Merci pour ces informations @Tractoricou.
Petite précision pour le palonier, c'est chaud/dur à monter ? Car je ne suis pas une grosse star la bricole pour l'instant et j'ai un peu peur de commencer à démonter la machine, même si va bien falloir que je m'y mette.
Autre point, je me demandais si tu avais fait un petit upgrade pour améliorer la machine ?
En tout cas merci
Gunther
MessagePosté le: 26.10.2021, 08:17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demanbde aussi comment on regle les fins de course, ca ne me parle pas du tout ... a quoi cela correspond ?
Loran73
MessagePosté le: 26.10.2021, 09:42:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la bricole il va falloir t'y mettre si tu te mets à la RC. Heureusement il n'y a rien de très compliqué. La seule chose qu'il faut garder à l'esprit est que tu visses dans du plastiques et donc qu'il ne faut pas forcer lorsque tu serres tes vis. Si tu foires le pas de vis c'est mort.
Pour les fins de courses direction, il faut regarder ta notice, c'est sûr que c'est écrit dedans. En ce qui me concerne je pars d'un débattement direction très faible puis j'augmente petit à petit jusqu'à ce que j'entende le servo forcer. lorsque je braque à fond A ce moment je reviens alors un peu en arrière et je refais une vérification. Dans tous les cas il vaut mieux ne pas avoir assez d'amplitude que trop.
MessagePosté le: 26.10.2021, 10:53:33    Sujet du message: Répondre en citant
regardes les vidéos que j'ai publié sur notre chaine youtube, y'en a un paquet sur la préparation de l'absima. Cela concerne surtout le truggy mais en gros c'est idem. j'explique pour le palonnier par exemple, pour le réglage des fins de courses, du controleur ....
A savoir que je vais commencer une série de vidéos avec Cyril sur la préparation de la version buggy 4s Idea
exemple le truggy absima modifié a la sauce rcmag
le montage du palonnier qui est hyper simple. Comme expliqué sur la vidéo faut juste le modifier un peu en epaisseur
Gunther
MessagePosté le: 26.10.2021, 13:17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos je vais regarder attentivement les vidéos, mais de ce que je vois il faut tout démonter le cervo pour monter le palonnier ?
Pour les fins de course, je vais regarder, il faut vraiment que je commence bien régler la voiture et la télécommande.
Je ne sais toujours pas comment régler la sensibilité droite/gauche, j'aimerais que la telecommande soit moi sensible au neutre. Régler le trim ne change rien.
J'ai acheté les pieces que tu m-as recommandées sur modelisme34, j'ai pris des amortisseurs en alu de 6S en plus.
MessagePosté le: 26.10.2021, 13:24:54    Sujet du message: Répondre en citant
la radio d'origine y'a 2 types de réglages
les trims qui permettent de décaler le neutre
exemple pour que la voiture tienne bien la ligne droite sans toucher au volant
et le réglage du débattement de la direction ( ST.D/R ) qui permet d'augmenter ou diminuer la course du servo de direction.
Loran73
MessagePosté le: 26.10.2021, 15:01:23    Sujet du message: Répondre en citant
C’est là qu’on voit que les radios Absima sont beaucoup plus simples (intuitives) que les radios qui équipent les véhicules type XT-S.
Gunther
MessagePosté le: 26.10.2021, 16:43:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tes vidéos sont vraiment tops et ludiques, maintenant il y a plus qu'a ... je vais y aller par étape car je flippe un peu de tout démonter, au pire je peux retourner au shop ou je l'ai acheté, l'avantage d'acheter en boutique ...
MessagePosté le: 26.10.2021, 18:17:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vraiment simple a faire et faut mieux se débrouiller seul, autrement on évolue pas
Gunther
MessagePosté le: 21.11.2021, 18:20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Messieurs,
J’ai changé le différentiel (1330307) sans trop de mal, grâce au tuto super bien fait, mais j’ai 2 bugs :
- J’ai vrié une petite vis de la plaque de châssis supérieur (réf 1330329) je ne trouve pas la référence des vis sur la doc, vous auriez une idée?
- j’ai une petite rondelle de 0,6-0,7 de diamètre, 0,2 max de large, je ne sais pas d’où elle sort !! Une idée aussi ?
Je trouve le buggy un peu moins rapide, j’ai peut être mis trop de graisse. La marche arrière est pas stable en direction.
Voilà j’ai du merde mais je ne sais pas, j’ai vu la rondelle une fois que j’avais tout remonté.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: 21.11.2021, 18:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
les vis ce doit être du 3x10
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=214_215&product_id=1748
la rondelle c'est compliqué de dire sans la voir
Gunther
MessagePosté le: 21.11.2021, 18:28:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je n’arrive pas à insérer une photo …. Je suis une buse
Gunther
MessagePosté le: 21.11.2021, 18:29:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je t’ai envoyé une photo par mail si jamais, merci
MessagePosté le: 21.11.2021, 20:17:48    Sujet du message: Répondre en citant
gaffe, c'est pas une rondelle mais un roulement
Gunther
MessagePosté le: 23.11.2021, 10:01:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, et tu sais d'ou cela peut venir en ayant remplacé le differentiel ?
Merci pour les vis, c'est effectivement du 3 x 10.
