RCmag :: Voir le sujet - Besoin de vos conseils
RCmag Index du Forum » Forum je me présente ....
rorodino
MessagePosté le: 20.06.2021, 14:19:28    Sujet du message: Besoin de vos conseils Répondre en citant
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et après 15 ans d’arrêt du modélisme je m’y remet progressivement.
J’habite dans un coin ou il y’a beaucoup d’étangs donc j’ai commencé avec des bateaux mais rien n’y fait le RC TT me manque vraiment !!!
Ayant déjà investi dans des batteries 6S 5000mh 60c ( environ 15cm x 5 cm x 5,5cm ) pour les bateaux j’aimerai avoir vos conseils sur le choix d’un Model qui serait compatible avec ces batteries, (à moins que ce ne soit absurde)
Le but étant de pouvoir m’amuser sans que la puissance de la voiture ne dépasse ses capacité / robustesse…
Quel model ROBUSTE me conseilleriez-vous qui serait compatible 6 s monobloc ?
Merci d’avance pour vos conseils
Roméo
MessagePosté le: 20.06.2021, 14:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bienvenu sur RCmag OK!
Une batterie 6S unique, ça commence à faire gros pour du 1/8 TT ; c'est plus souvent 1x4S ou 2x3S au mieux.
Il y a bien quelques Truggys en 1/8 qui roulent en 6S avec une unique batterie.
Après c'est du X-Maxx et/ou plus gros en 2x6S Mad
rorodino
MessagePosté le: 20.06.2021, 16:20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse Subaroues
J'ai beaucoup roulé avec des Losi et c'est une marque que j’apprécie du coup j'avais éventuellement pensé au Losi 8ight T ? ou bien sinon les MAXX de chez Traxxas que je ne connais pas du tout.
quel sont les bon Trucks du moment ? si quelqu'un a ses modèles et des conseils je suis preneur
MessagePosté le: 20.06.2021, 20:32:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Tout va surtout dépendre de ce que tu vas vouloir faire avec et de ton budget.
rorodino
MessagePosté le: 20.06.2021, 23:04:37    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un premier temps je pense rouler en foret ou sur mon terrain, avec quelques petite bosses mais idéalement j'aimerai trouver un club proche de Rennes, car rien ne vaut une vrai piste et l'ambiance d'un bon club. Niveau budget en occasion je ne souhaite pas dépassé les 500€.
MessagePosté le: 20.06.2021, 23:47:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurai plutot revendu mes accus pour partir sur une bonne base et ne pas faire un choix "forcé" pas des batteries pas spécialement adaptés a la discipline
rorodino
MessagePosté le: 21.06.2021, 08:43:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tractoricou il est vrai que ce serai un choix raisonnable mais utilisant quand même les batteries pour les bateaux dans un premier temps je voulais quand même savoir si je pouvais trouver une TT sans que le choix ne soit trop "forcé". mais apparemment le 6s monobloc na vraiment pas l'air commun en RC TT.
sinon en dehors de cette question de batterie vous auriez des modèle à me conseiller ?
romuald31
MessagePosté le: 21.06.2021, 09:09:58    Sujet du message: Répondre en citant
les bacs d'accus des autos RC acceptent généralement des batteries "coqués" d'environ 140mm de long.
Si tu trouves un modèle qui accepte des accus de 150mm, tu pourras utiliser tes accus.
Attention, il te faudra un contrôleur acceptant le 6S et un moteur acceptant le 6S/1600kV ou moins.
Attention, en Voiture RC, il faut généralement des accus coqués.
Tu devras vérifier que le club ou tu veux rouler accepte des accus sans coque.
Romuald
rorodino
MessagePosté le: 21.06.2021, 12:24:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup romuald31,
effectivement il ne sont pas coqués, donc bon aux vues de vos conseils je pense que je ne vais pas me compliquer la tache avec mes 6s et vais m’orientè vers des RC en 4s et donc surement prendre un losi eight. que pensez vous de ce modèle ? un autre à me conseiller ?
merci à tous pour votre aide
MessagePosté le: 21.06.2021, 13:56:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Bon choix je pense ce Losi.
Le TeknoRC ET48 2.0 semble vachement pas mal aussi.
La 6S passe peut-être dedans mais li faut changer le moteur à minima, comme l'a dit @romuald31, pour rouler sur "ton terrain" ou en forêt.
MessagePosté le: 21.06.2021, 15:35:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surement de bonnes voitures mais pas disponibles partout.
Faut en tenir compte aussi ( pièces détachées, changement régulier de version ... )
Si c'est pour de l'occasion, comme c'est pas facile a revendre, y'a peut etre de bonnes affaires
En occase, il me semble plus sure de prendre des voitures bien distribuées, qui ne changent pas trop souvent de versions, ou les pieces sont disponibles un peu partout.
Donc si on veut du matos "compétition", du Mugen ou Kyosho
rorodino
MessagePosté le: 21.06.2021, 18:28:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les conseils Tractoricou
j'ai vu le Kyosho inferno mp9e evo
ou bien plusieurs youtubeurs disent bcp de bien de l' Hobao Hyper VSE / VSE PRO, quelqu'un connais ? apparemment c'est robuste et les pièces ce trouve facilement.
https://www.breizh-modelisme.com/voiture-rc-hobao/30032548-hobao-hyper-vse-brushless-buggy-18-150a-6s-rtr-hb-vse-c150re.html
sinon le Corally
https://www.breizh-modelisme.com/voiture-rc-corally/30041217-buggy-corally-radix-modele-2021-xp-6s-brushless-rtr-18-corally-c-00185.html?gclid=CjwKCAjw8cCGBhB6EiwAgOReyzoCYTNvxZu7ZDb0PMHMCtRU90c01kWXFUI-KhVYKAhEjR91DSy2UxoCbZ8QAvD_BwE
qu'en pensez vous ? les 2 acceptent le 6s
MessagePosté le: 21.06.2021, 18:47:00    Sujet du message: Répondre en citant
Corally perso je prendrais pas
là aussi effet de mode mais ceux que j'ai vu rouler c'était pas fantastique
hobao c'est vieux de conception mais assez solide
on peut pas comparer ces 2 voitures loisir a un mp9 qui a la base est une voiture de compétition
trouver un mp9 evo d'occasion ce doit etre facile a trouver mais gaffe, y'a la version "compétition" et celle RTR. c'est pas le meme équipement ni la meme implantation
sur youtube y'a a prendre et a laisser. Trop souvent en dehors d'Arrma, Corraly, Traxxas et Hobao le reste c'est soit de la merde ou meme pas évoqué Laughing
J'avoue avoir un avis un peu contraire Laughing
rorodino
MessagePosté le: 21.06.2021, 19:22:40    Sujet du message: Répondre en citant
une fois de plus merci pour tes conseils
Il n'y à plus qu'a attendre de trouver une occasion intéressante sur un mp9 comme tu me le conseil.
MessagePosté le: 22.06.2021, 06:47:52    Sujet du message: Répondre en citant
Certes mais à contrario, le Néo aussi pourtant il marche bien Wink
De toutes façons, il n'y a pas de voiture parfaite.
Mais plutôt HOBAO que Corraly.
Et si, dans tout le reste, il y a beaucoup de cochonneries testées par des gens disons ... avertis Mr. Green
MessagePosté le: 22.06.2021, 08:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
un mbx8 d'occase c'est top aussi.
c'est solide, pieces facile a trouver, peu d'usure ...
rorodino
MessagePosté le: 22.06.2021, 09:15:39    Sujet du message: Répondre en citant
En soit Je n'ai rien contre avoir une RC ancienne de conception mais Robuste et réparable dans le temps, au contraire je préfère cela a une voiture dernier cri avec des options dans tous les sens mais qui ne tienne pas dans le temps.
Je ne pense pas me remettre à la compétition avant un moment j'ai pas mal de travaux à faire avant donc en soit Hobao pourrais peut être faire l’affaire le temps de m'y remettre sérieusement.
effectivement on trouve de tout sur Youtube heureusement que les forums avec de vrai connaisseurs sont la pour aiguiller les newbie dans mon genre. Very Happy
je recherche donc idéalement un MP9 ou un mbx8 , Pourquoi pas une Hobao hyper VSE pro si je trouve un bon deal. et du coup je retire de la liste la losi Eight ?
en tout cas merci à vous
MessagePosté le: 22.06.2021, 09:47:17    Sujet du message: Répondre en citant
Donc vu que pour le moment, ça sera plus du loisir, comme on dit : en loisir faut se faire plaisir.
Le véhicule doit te plaire à toi en priorité ; pas au voisins ou aux autres personnes d'un club etc.
Losi 8 bien aussi.
Plus qu'à trouver ton graal au meilleur prix OK!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Forum je me présente .... Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
