RCmag :: Voir le sujet - Besoin d'aide pour modifier RC
cablecam
MessagePosté le: 28.03.2020, 00:01:18    Sujet du message: Besoin d'aide pour modifier RC Répondre en citant
Je suis opérateur sur une cablecam (nacelle de caméra se déplaçant sur un cable)
Pour exemple:
https://www.youtube.com/watch?v=sFaahAe2YdU&t=39s
Le système est donc piloté en RC pour le déplacement du chariot, les mouvements de la nacelle, et l'optique de la caméra.
Ca fait parfois beaucoup de manip avec juste deux mains.
J'aimerais donc controler le déplacement du chariot (avant/arrière) avec 2 pédales connectées au stick gauche de la radiocommande qui remplie normalement cette fonction.
Modifier la télécommande ne doit pas être trop compliqué, par contre j'ai du mal à trouver les pédales à y adapter car je dois pouvoir garder un controle fin de la vitesse.
Je me dis que peut-être certain pilotes de voitures rc ont déjà essayé quelque chose de similaire et pourront m'aider.
Je n'ai rien trouvé sur le forum, mais sait-on jamais...
D'avance merci
MessagePosté le: 28.03.2020, 00:24:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Voilà qui change de l'ordinaire.
Une idée à la con : une pédale de machine à coudre ou pour piano (style Beh­ringer FCV100) ? Y'a zéro technologie dedans juste un potentiomètre (à voir niveau résistance en ohm et 2 fils le plus souvent (compter une 30aine d€).
Après est-ce que c'est adaptable ?!?
chriscyril
MessagePosté le: 28.03.2020, 09:12:57    Sujet du message: Répondre en citant
en se tournant vers ceux qui ont mis en place du FPV pour voiture avec volant et pédalier type jeu de course console ou PC?
MessagePosté le: 28.03.2020, 09:17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ca reste une autre possibilité cependant pour récupérer le signal sur une "simple" radio ça risque d'être compliqué vu que c'est de l'usb (tout démonter, garantie etc.)
fox02100
MessagePosté le: 28.03.2020, 09:42:57    Sujet du message: Répondre en citant
combien de voies utilises tu sur la radio via les manches ?
quelle radio utilises tu ?
Le plus simple, si tu veux 2 pedales, c'est quand meme de garder un seul potentiometre
Demonter ou acheter un potentiometre equivalent à celui qui est dans la radio
Et relier ce dernier dans la radio via un trou dans le boitier
Avec une prise, y'a possibilité de faire un truc propre pour le transport
Le plus compliqué c'est la mecanique du pedalier car on ne se rend pas compte de la force qu'on a avec les jambes !
mais bon, rien d'insurmontable avec des profilés d'alu
le plus chiant sera peut etre de bien accoupler le potentiometre sur l'axe de rotation et surtout de figer la position du pedalier !
J'imagine que tu ne veux pas de ressort de rappel car si tu retires les pieds, le chariot reviendra toujours au milieu Smile
effectivement sujet sympa
fox02100
MessagePosté le: 28.03.2020, 09:48:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si je peux me permettre, je t'envoie via mp une adresse de forum ( avion rc )
Il y a un ou deux membres d'un autre niveau qui maitrisent pas mal en électronique Wink
cablecam
MessagePosté le: 29.03.2020, 06:51:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, c'est bête mais je cherchais du coté des commandes pour machines industrielles et j'avais pas pensé aux pédales pour musiciens...
Reste à attendre de pouvoir sortir pour en essayer.
Pour la radio, c'est un modèle très simple à 20euros (microzone) je crois 6 voies, c'est suffisant mais je peux changer de gamme si ça permet de mener le projet à bien.
fox02100 merci pour le lien, je vais creuser là-bas.
