Posté le: 05.02.2020, 22:43:10 Sujet du message: CHARGEUR DE BATTERIE ULTIMATE PRO-8X
- Adaptateur double alimentation AC / DC 230V et 12V.
- Équilibreur intégré pour batterie au lithium.
- Équilibrage des éléments de décharge de batterie individuels.
- Adaptable pour différents types de batteries au lithium.
- Modèle de charge et de stockage rapide pour différents types de batterie.
- Sécurité maximale.
- Limite automatique du courant de charge.
- Supervision du courant d'entrée.
- Limite de capacité.
- Contrôle de la température avec programmation de coupe.
- Limite de température.
- Délai de traitement.
- Entrepôt et chargement des données.
- Compatible avec les batteries au lithium, NiMh, NiCd et au plomb.
Données techniques:
tension de fonctionnement DC 11,0 ~ 18,0 V
Entrée AC ~ 240V 50 / 60Hz
Adaptateur AC vers DC (DC 11.0 ~ 18.0V / 5A)
Types et éléments de batterie 1 - 15
NiCd, NiMH 1-6 Li-lon, LiPo
Courant de charge max 80W, 0, 1-10.0A
Courant de décharge maximum: IOW, 0.1-2.0A
Courant d' équilibrage : 460 mAh / élément
Courant de la batterie au plomb : 2V - 20V
Dimensions: 180 x 145 x 57 mm
Poids: 590 g (poids net )
Contenu du kit:
- Chargeur
- Câble de charge: T-DEAN
- Manuel
