RCmag :: Voir le sujet - Alpha Club Racer interrogations
Pac46
MessagePosté le: 17.01.2020, 19:05:23    Sujet du message: Alpha Club Racer interrogations Répondre en citant
Rodage terminé sur un Alpha club Racer, (sonde de température en main et rodage fait au mieux) réglage ok le moteur tourne parfaitement mais je m'interroge car je remarque qu'il suinte de l'avant. Peu mais assez pour que cela soit visible.
Je démonte donc pour regarder le roulement RAS je remonte à l'after Run et suis surpris de voir que quelques minutes après avoir fini et tout bien essuyé de nouveau des traces d'huile sur le roulement avant cette fois de l'after Run.
Problème d'étanchéité?
Inquiétude à avoir? Aucun soucis particulier pour autant.
MessagePosté le: 17.01.2020, 19:17:54    Sujet du message: Répondre en citant
y'a qu'un flasque sur le roulement avant donc faut pas grand chose pour avoir une fuite
si c'est tres faible je pense pas que ce soit bien grave
Jmg
MessagePosté le: 17.01.2020, 19:47:39    Sujet du message: Répondre en citant
En plus tu viens de le rodé normal quand tu vas refermer la vis de richesse ça sera bon
Pac46
MessagePosté le: 18.01.2020, 09:00:16    Sujet du message: Répondre en citant
OK, donc l'accumulation d'huile due au rodage le moteur est très gras (trop gras),
peut avoir cet effet. Je vais continuer mon réglage et voir si une fois bien en place j'ai toujours ce petit surplus.
Merci à vous Very Happy
MessagePosté le: 18.01.2020, 09:05:19    Sujet du message: Répondre en citant
Cela arrive souvent durant le rodage et pas unique avec un Alpha.
