modelisme34 Sponsors Elite
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Darkmo2_lapinmalin1.png)
Posté le: 15.06.2019, 14:55:29 Sujet du message: |
Moteur Optima Tigre reçu
Moteur Optima Tigre 3.5cc buggy CRF
Le nouveau moteur OPTIMA vient d’arriver!
Ce tout nouveau moteur Optima TIGRE a été développé pour améliorer le comportement de vos chassis 1/8 Buggy
– 5 transferts avec chemise ABC préparée
– Bielle double bague LONG LIFE
– Villebrequin à BARILLET traité Hard Black
– Carter Performa V4
– Roulement arrière à billes céramique
– Culasse rabaissé à dissipation optimisée
– Bouchon de carter Noir & Or TIGRE
– Insert de bougie avec joint torique de protection
– Aiguilles de carburateur longue
– Double joint de pointeau principal.
– Livré avec 3 buses de carburateur 6 / 6,5 et 7 mm et caches poussières.
Sur la piste, son couple permet d’avoir du répondant à tous les régimes sans pour autant être violent. Il est facile à doser, facile à régler et son autonomie (avec les bonnes périphéries) permet de dépasser régulièrement le seuil des 10 mn.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=1460
J'ai reçu aussi les résonateurs conseillés pour ce moteur |
cedric Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Posté le: 15.06.2019, 15:00:22 Sujet du message: |
j'aimerai voir ce vilebrequin de plus prêt ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
Posté le: 17.06.2019, 00:03:35 Sujet du message: |
j'en ai passé un tracto, j'ai vu qu'il a déjà fait les photos |
Posté le: 17.06.2019, 22:46:57 Sujet du message: |
J'ai reçu les fameux casques
Casques UltraLITE 2 person system (w/2 SINGLE HEADSETS, BATT/CHARG) : ET-UL2SEU
Casques vendus par paire avec batteries et chargeur
Système de communication RC approuvé IFMAR EFRA et FFVRC
Conforme à l'article 4.1.1 IFMAR et 8.6.2b EFRA
Système Full Duplex Microphone unidirectionnelle 270 degrés. (Micro relevé : communication coupée)
Les batteries au lithium polymère 3.7v
Comprend des batteries, un chargeur et une sacoche pour ranger les casques et leur chargeur.
Réf: ET-UL2SEU
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=1462 |
Posté le: 19.06.2019, 20:04:45 Sujet du message: |
Je viens de recevoir des Crawler Coyote RTR, idéal pour s'amuser pour pas chère
Caractéristiques
• Crawler RTR assemblé et prêt à rouler
• Transmission 4x4 à cardans
• Cardans entièrement en métal
• Tirants en aluminium
• Radio-commande FHSS 2,4Ghz, pré-installée
• Contrôleur de vitesse 40A Waterproof ESC spécial crawler
• Boitier Radio étanche
• Moteur charbon type 540 35T
• Châssis rails en métal
• Cardans télescopiques
• Batterie 7.2V et chargeur inclus
• Prévu pour montage de LEDs rapide
• Amortisseurs hydrauliques réglables
DIMENSIONS
• Empattement 280mm
• Largeur 230mm
• Longueur 480mm
• Garde au sol 75mm
• Hauteur 210mm
• Poids 2.2kg (avec électronique)
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=1491 |
Posté le: 25.06.2019, 16:16:37 Sujet du message: |
Je viens de recevoir les Mugen MBX-8T eco en kit : E2024
Le top des truggy
Le kit MBX-8T Eco comprend de nombreuses améliorations haut de gamme en termes de durabilité, d’accélération, de suspension, de direction et de traction pour créer le nec plus ultra des 1/8 électrique.
Châssis:
-Le châssis MBX8TECO présente un nouveau design. Le nouveau châssis améliore la direction et est plus cohérent dans des conditions cahoteuses.
Différentiel et transmission:
-Les différentiels de traction élevés sont inclus dans le MBX8T. Le Mugen Seiki HTD offre une accélération accrue, une durée d'exécution plus longue et une manipulation plus cohérente. Les HTD augmentent également la stabilité, la traction et améliorent la maniabilité dans des conditions cahoteuses. Le HTD a une nouvelle tasse de plus gros volume pour augmenter la cohérence lors de longs événements principaux. Il est ainsi plus facile de chronométrer les sections rythmiques, de meilleures conditions de bosses et de mauvaises conditions d’adhérence, d’augmenter la traction et la consommation de carburant.
- Nouveau pignon conique 10T à coupe droite et engrenage conique 46T.
Les nouveaux engrenages coniques et coniques à coupe droite augmentent l'accélération, la durée de fonctionnement et l'efficacité. Une transmission libre et efficace augmentera également la vitesse dans les virages.
-Nouveau réducteur avant et arrière.
La nouvelle boîte de vitesses vous permet de retirer et d'entretenir les différentiels sans détacher les supports de bras de suspension.
Suspension:
-Nouvelles suspensions. Les fonctions FF / FR / RF / RR sont nouvelles pour le MBX8T.
-Nouveaux bras de suspension et raidisseurs de bras en forme de boîte.
Les bras inférieurs avant et arrière utilisent un nouveau matériau résistant aux chocs pour une durabilité accrue. Les nouveaux bras sont en forme de boîte et comprennent des raidisseurs de bras pour réduire la flexion et augmenter la durabilité. Le réglage de la dureté des bras de suspension inférieurs est maintenant possible. Cela vous permet d’affiner la direction et la traction d’une piste à l’autre. Les plaques en PRFC seront publiées en option. Le MBX8T ECO utilise des bras de suspension plus longs pour augmenter la traction et la stabilité.
Support d'aile léger en une pièce
-Le nouveau support d'aile léger monobloc abaisse le centre de gravité. La position de l'aile et du support d'aile est optimisée pour améliorer les performances du véhicule. La hauteur de l'aile est réglable. Cela vous permet de contrôler la force exercée sur l’arrière du véhicule en levant ou abaissant simplement le support de la tour à amortisseur.
-Une aile légère de grande force.
La nouvelle voilure légale IFMAR est légère et offre une force de descente et de direction incroyable. Le dessous de l'aile utilise un nouveau design pour réduire le poids et créer une force d'appui supplémentaire.
Bac à batterie et boîte de réception
-Le plateau de batterie du MBX8T ECO vous permet de positionner une batterie 4S plus loin qu'avec les modèles précédents.
Autres nouvelles pièces et mises à niveau:
Corps, écrou de serrage servo, tours d’amortisseur F / R, pare-chocs avant, joint universel avant et centre arrière.
Caractéristiques :
Transmission 4x4 par cardans
3 différentiels
Différentiels High Traction
Nouveaux cardans CVD avant et arrière
Nouvelles fusées avant/arrière compatible avec les nouveaux cardans cvd
Nouveaux triangles avant compatible avec les nouveaux cardans cvd
Nouvelle barre Ackerman avec 5 positions de réglages
Couronne 46 dts plastique
Pignons coniques allégés
Nouveau châssis 7075 traité hard 3mm avec les angles modifiés
Amortisseurs big bore 16mm avec axe 3.5mm
Support amortisseur avant 5mm
Support amortisseur arrière 4mm
Support de suspension inférieur 5mm
Nouveau support d'aileron avec plus d'appuis
Position du pack de lipo 4S positionné + vers l'avant
Carrosserie Bulldog
Planche de stickers inclus
Manuel de montage et liste des pièces détachées incluses
Nécessaire pour démarrer : (non inclus)
Radio + récepteur
1 Servo
Moteur brushless + variateur 1/8
Pneus + jantes
Peinture Lexan
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=1498
Et notre page FB
https://www.facebook.com/Modelisme34.fr/ |
Posté le: 27.06.2019, 09:24:59 Sujet du message: |
Reçu aussi les Mugen MBX-8 nitro en kit "World Edition"
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=1499
Mugen Seiki est ravi de lancer le kit de buggy Nitro pour MBX8 Worlds Edition.
La MBX8 Worlds Edition comprend de nombreuses options utilisées par les pilotes de Mugen Seiki lors du Championnat du monde IFMAR 2018.
Mugen Seiki avait quatre MBX8 dans la finale des 60 minutes et Ryan Maifield a terminé sur le podium!
Caractéristiques :
3 différentiels
Couronne 46 dts allégée
Réservoir avec centre de gravité plus bas
Carrosserie Bulldog
Dimensions :
Largeur 309mm
Empattement 320-325mm
Poids 3 370gr
Radio + récepteur
2 Servos
Moteur 3.5cc
Résonateur
Pneus + jantes
Peinture Lexan |
