RCmag :: Voir le sujet - L'Agama truggy brushless de Philippe Schlafmunter ( 05/19 )
MessagePosté le: 27.05.2019, 18:45:10    Sujet du message: L'Agama truggy brushless de Philippe Schlafmunter ( 05/19 ) Répondre en citant
L'Agama truggy brushless de Philippe Schlafmunter avec un contrôleur Hobbywing et un moteur Wsline
MessagePosté le: 27.05.2019, 18:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.05.2019, 19:54:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.06.2019, 10:32:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.06.2019, 23:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
Micland16
MessagePosté le: 23.06.2019, 08:56:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, quel est l'utilité du morceau de colson sur le support moteur ?
Michaël LANDREVIE
MessagePosté le: 24.06.2019, 19:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre pour assurer le réglage ?
Schlaf94
MessagePosté le: 24.06.2019, 23:25:44    Sujet du message: Répondre en citant
gagné Tracto, en endurance par exemple... indicateur visuel position support moteur Wink
Micland16
MessagePosté le: 25.06.2019, 05:59:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne astuce
Michaël LANDREVIE
yann_plessis
MessagePosté le: 25.06.2019, 10:31:36    Sujet du message: Répondre en citant
Heuuuu, je rêve où y a le cable sensor Shocked Shocked Shocked Shocked
Suite à discution ensemble dimanche, je croyais que fallait pas le mettre Mad Mad Mad
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Laughing Laughing Laughing Laughing
A+ , Yann
la TEAM BREIZH
Yann & Océane
MessagePosté le: 26.06.2019, 19:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.06.2019, 19:30:44    Sujet du message: Répondre en citant
A+ , Yann
Bonsoir.
Pas spécialement nécessaire sur un gros moteur de Truggy.
Par contre, à plus petite échelle ou en crawler par exemple, c'est plus que préférable pour la "souplesse" et éviter les à-coups.
Schlaf94
MessagePosté le: 26.06.2019, 22:40:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'était sa première sortie (ma petite reprise) et je teste toujours un combo dans l'ensemble des "possibles", et c'était mieux sans et sans aucune conséquence. Cependant, on perd le contrôle thermique, et les réglages fins de timing... sauf à connaitre avec assurance le timing "usine" du moteur Wink
Et ceci dit, ce combo fonctionne à merveille et chauffe très peu ainsi (malgré les 30°C sous abris Dimanche), donc, très bon rendement et agréable à emmener en 15/45.
Bonnes vacances et RV à la rentrée
Wink
MessagePosté le: 31.07.2019, 20:31:14    Sujet du message: Répondre en citant
Stephnet
MessagePosté le: 03.08.2019, 21:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Tout d'abord , félicitation pour ta préparation , comme d'habitude c'est propre/net , un beau passage de cable , et des astuces , dont le "rangement" de la prise d'équilibrage qui me plait beaucoup et dont je vais de suite m'inspirer.
Par contre , je ne comprends pas le coup du rilsan, tu peux développer plus précisément stp.
Je te remercie.
Stéphane.
www.arc14.com
Schlaf94
MessagePosté le: 03.08.2019, 22:54:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, quand c'est bien rangé ça facilite la surveillance Wink
Le bout de rilsan est une petite sécu en cas de desserrage du réglage d'entre-dents.
En 15/45 il passe juste, une bonne sécurité et un indicateur visuel. tant qu'il est la, tout va bien Wink
Quand le ratio ne permet pas l'astuce... je m'en passe mais vérifie à chaque manche l'entre-dents, c'est sécurisant je trouve.
CQFD. Bonnes vacances.
Phil
Team ElectroManiacs
"L'esprit est comme un parachute...il n'est utile qu'ouvert !!!"
www.graphic-reseau.com
www.tlracing.com
www.prt-electronic.com
Stephnet
MessagePosté le: 22.08.2019, 22:50:32    Sujet du message: Répondre en citant
On est d'accord, une bonne prépa facilite la maintenance/surveillance , et en plus c'est beau Smile
Ok pour le rilsan.
C'est donc une heureuse coincidence que tu es ce trou permettant le passage d'un rilsan et ainsi avoir un "visuel" sur l'entredent .
Merci pour ton explication.
Bon roulage.
Steph.
www.arc14.com
MessagePosté le: 11.10.2019, 16:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.11.2019, 15:19:51    Sujet du message: Répondre en citant
