RCmag :: Voir le sujet - Graisse dans les fusées
Graisse dans les fusées Aller à la page 1, 2  Suivante
flo13
MessagePosté le: 08.01.2010, 12:22:10    Sujet du message: Graisse dans les fusées Répondre en citant
J'aimerais savoir si le système permettant de mettre de la graisse entre les deux roulements, dans les fusées, est intéressant et fonctionne bien.
Quel type de graisse ou huile y mettez-vous?
merci Wink
modelboys
MessagePosté le: 08.01.2010, 12:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
je n'y mets rien, sauf un peu de WD640 si j'ai un gros roulement qui a avalé une saleté entre 2 manches en course!
et ca a jamais posé de probleme!
tu as acheté un MBX6 flo?
Oz
MessagePosté le: 08.01.2010, 13:01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien je dois avoué que depuis quelques temps je mets de la graisse "verte" entre mes deux roulements (sans les flasques interieures) et j'ai l'impression que c'est fiable plus longtemps.
j'avais deja fait ca sur le 808, et mes roulements étaient vraiment nickels.
Le seul soucis que j'ai rencontré c'est que la graisse se solidifie un peu, faut que j'en trouve de la mieux Wink
guy61
MessagePosté le: 08.01.2010, 13:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
la poussiere loge Mr. Green .....
flo13
MessagePosté le: 08.01.2010, 13:30:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non... Wink mais je compte faire la modif sur mon losi. (perçage des fusées av et ar puis mise en place d'une vis btr)
Une graisse silicone style graisse de diff ou amorto ferait-elle l'affaire?
Je comptais utiliser des restes d'huile d'amorto (peu sale) que j'aurais préalablement filtrer pour la rendre propre, histoire de ne plus la jeter et de lui donner une seconde utilité...
C'est possible ou totalement déconseillé? Very Happy
ps: ce serait pour utiliser avec des roulements à flasques mixtes: étanches à l'extérieur et métal à l'intérieur.
MessagePosté le: 08.01.2010, 13:34:14    Sujet du message: Répondre en citant
Rien, pas de graisse, ça ce fait, ou faisait, en piste en déflasquant les roulements entre eux (face contre face), un petit coup de tchit WD40 (c'est nouveau le WD640 Question ) sans déflasquer, c'est un produit, "mouillant", il ne lubrifie pas, mais empèche les poussières de renter et facilite l'entretien.
On appelle ça, inhiber Idea
C'est normal que la graisse se fige, ou pour vraiment protéger, une graisse silicone très épaisse, on faisait ça dans mon métier Smile
J'suis pas embété avec mes roulements de roues av sur mes trucks, ils sont, dans les roues, Laughing OK!
Modérateur le 08.01.2010, 13:36:08; édité 1 fois
motors
MessagePosté le: 08.01.2010, 13:35:39    Sujet du message: Répondre en citant
heu je pense pas... l huile de diff n est pas un lubrifiant.
et puis je pense que sa vas te freiner c est collant l huile de diff.
c est parceque la vitesse de la lumiere es plus rapide que celle du son,que certain on l air inteligent avant d avoir l air con...
durango dnx408/NOVA+4,OS SPEED ET SHARK.9/4PK.
MessagePosté le: 08.01.2010, 13:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas pour lubrifier, c'est pour protéger Question
motors
MessagePosté le: 08.01.2010, 13:39:37    Sujet du message: Répondre en citant
proteger quoi ? l intérieur des fusé?
MessagePosté le: 08.01.2010, 13:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
Protéger l'intérieur des fusées, je ne sais pas, à moins qu'elles ne soient creuses Question
toutalu
MessagePosté le: 08.01.2010, 14:23:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,il faudrait que ça soit étanche pour mettre de la graisse,sinon avec des poussiéres ou autres ça fait "usinage". moi je ne mets rien,je surveille de tps en tps et ça va trés bien. maitenant a chacun ça méthode. meilleurs voeux C'est la Fête
flo13
MessagePosté le: 08.01.2010, 14:23:45    Sujet du message: Répondre en citant
*Quel est l'intérêt de ce système sur le mugen: lubrifier ou protéger?
*Dans mon cas ce serait plutôt pour lubrifier étant donné que les fusées, sur le losi, sont bien étanches.
toutalu
MessagePosté le: 08.01.2010, 14:27:31    Sujet du message: Répondre en citant
usiner.................
motors
MessagePosté le: 08.01.2010, 14:29:38    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c est pour lubrifier. certain même enlève les flasques intérieur. mais je pense que sa protège aussi puisque la graisse vas s échappé par le roulement donc empêché que la poussière rentre. mais oublie le silicone sa lubrifie pas.
toutalu
MessagePosté le: 08.01.2010, 14:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, si la graisse sort ,je pense que la poussiére peu y entrer..
toutalu
MessagePosté le: 08.01.2010, 14:37:10    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="toutalu"]bonjour, si la graisse sort ,je pense que la poussiére peu y entrer..[/quote
et si elle sort elle ira ailleurs se poser sur une partie du train avant.
motors
MessagePosté le: 08.01.2010, 14:37:36    Sujet du message: Répondre en citant
la poussiere colle a la graisse éjecté du roulement..
regarde sur le roulement avant du moteur tout la poussière qui s accumule. elle n est pas dans le moteur Wink
MessagePosté le: 08.01.2010, 14:40:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour clarifier, ce n'était pas clair non plus pour moi Smile :
Ce doit être ça OK!
Le problème, c'est que ce qui rentre, ne ressort pas. Quand on effectue un graissage ou une lubrifiquation, par un trou, ou un graisseur, le "sal" doit ressortir, il ressort par où dans le cas présent Question
toutalu
MessagePosté le: 08.01.2010, 14:43:43    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait d'accord, mais déja pas bon pour le moteur, le roulement n'est pas étanche ou bien usé. lorsque l'on met de la graisse dans un endroit se n'est pas pour qu'elle sort.
flo13
MessagePosté le: 08.01.2010, 14:46:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense finalement utiliser de l'huile fine/huile de vaseline. Vous en pensez quoi?
MessagePosté le: 08.01.2010, 14:58:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très technique comme méthode OK!
Le soucis, c'est de savoir comment va évoluer ce qu'il y a entre les roulements dans le porte fusée Wink
Le WD40, ou 640, me parait adapté, ou du 3 en 1, c'est la même chose. Mais en très légère quantité, le petit pschit, avec quand même un démontage au bout de quelques (~ 2) heures d'utilisation, pour voire comment c'est dedans, en utilisant les roulements que tu nous préciseras OK!
Surtout, n'oublie pas de nous raconter, c'est très interressant comme sujet OK! Bravo!
motors
MessagePosté le: 08.01.2010, 15:05:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci papymini c est toujours mieux avec un dessin Wink
Citation:
tout a fais d accore avec toi..si les roulements sont deflasqué alors la graisse rentre dans les roulements. en gros t a une réserve de graisse dans les fusés Laughing
je sais pas Very Happy je dirais qu'il faut surement en remettre souvent et presque en pression pour que sa sorte toujours vers l excterieure Rolling Eyes
Citation:
dans t'es roulements tu met de la graisse et pourtant elle y reste pas Wink
toutalu
MessagePosté le: 08.01.2010, 15:13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Citation:
non,je ne mets jamais de graisse. Un nettoyage et du WD 40.
flo13
MessagePosté le: 08.01.2010, 15:16:48    Sujet du message: Répondre en citant
En légère quantité Question , je comptais remplir totalement l'espace avec de l'huile... Confused
motors
MessagePosté le: 08.01.2010, 15:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
bas c est pareille sa reste pas dedans. dans les roulements tu peut mettre se que tu veut ça ne restera pas Wink
motors
MessagePosté le: 08.01.2010, 15:21:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut remplir si tu veut mais je pense que au bout de trois tours y aura plus rien Very Happy
mais t es roulements seront propre OK! Very Happy
flo13
MessagePosté le: 08.01.2010, 15:26:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à voir, car il me semble, comme je l'ai dis plus haut, que les fusée sont bien étanches.
Donc ma question est maintenant: si le produit reste dedans, mieux vaut remplir totalement la fusée ou simplement mettre un pchit de WD40 (ou autre) de temps en temps?
jeff_64
MessagePosté le: 08.01.2010, 15:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
- Je remplis avant la journée de course
- je démonte, nettoie et remplis à la fin de la journée (un peu comme le reste d'ailleurs).
Mais ton hypothèse (si le produit reste dedans) est fausse (d'où mon explication)
Ligue1 club du RSMA : http://www.rsma93.fr/
RSMA sur facebook => RSMA
MessagePosté le: 08.01.2010, 15:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le pschit me semble raisonable Wink
Il y a quelques utilisateurs de MBX6 qui ont répondu à ta question, ils font quoi, eux Question OK!
motors
MessagePosté le: 08.01.2010, 15:41:34    Sujet du message: Répondre en citant
le mien est tout neuf Very Happy
j ai rien fais encore.. mais je pense que je vais enlevé les flasques coté intérieure et remplir de graisse..(l huile ne restera pas)
ou rien faire du tout j été pas embêter avec le 5R Laughing
