stephane72 Ligue
Inscrit le: 11/04/2010 Messages: 221 Localisation: le mans
Posté le: 18.04.2011, 22:29:39 Sujet du message: deux vis sur quatre de foirée. |
Bonjour, voila je viens de foirer 2 vis des cales moteur sous le chassis de mon 808 2010. J'ai fais une entaille avec ma drémèle pour éssayer avec le tournevis plat , rien a faire . (il faut dire que je ne met du frein filet nul par sur la voiture mais j'ai le tord de sérrer comme un dingue. De plus mon chassis est quasi neuf . je ne sais plus quoi faire . Si vous avez des solutions . Chauffer, l'allu se dilate plus vite que l'acier? le tournevis a frapper? Sa a surement du arriver a d'autre?? Zut je ne vais quand mème pas racheter un chassis . |
Posté le: 18.04.2011, 22:48:12 Sujet du message: |
Tu prends un petit burin ou un tournevis et tu tapes avec un petit marteau sur l'extérieur de la vis en l'entaillant , dans le sens du dévissage .
Deuxième option , tu perces au centre avec un foret de 4.5 , la tête dégage et ensuite tu dévisses le reste à la main .
Pas besoin de beaucoup serrer ces vis , leur empreinte est petite et il ne faut pas avoir à forcer pour les dévisser.
Posté le: 18.04.2011, 23:00:42 Sujet du message: |
tu perce les tetes de vis avec un foret (Ø6-, bien au centre, et tu t'arretes avant de toucher le chassis.
Lorsque tu auras enlever les deux tetes, et que tes cales ne seront plus solidaires du châssis, il n'y aura plus de contraintes. le morceau de vis qui dépassera (normalement 2mm) te permettra de les enlever avec une pince étaux. au pire tu mets un peu d'huile de roulement ou d'after run sur ton morceau de vis, afin de lubrifier le pas de vis (ces huiles sont tres fines et elles se "faufilent" bien)
j'ai fait comme ca, puis j'ai remplacé ces vis de "m..." par des fraisé torx. Au moins j'peux serrer comme un porc et ca foire jamais
_________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
stephane72 Ligue
Posté le: 19.04.2011, 00:05:07 Sujet du message: deux vis sur quatre de foirée. |
Je vous remercie, mais il faut une perceuse a colonne je suppose . Je vais éssayer le petit burin . Mais c'est vraiment sérré très fort pas a la clef a allen. Un outils allen avec un petit manchon en plastique. PS la cale en allu je m'en fiche a la rigueur j'en est 2 autres. : : |
stephane72 Ligue
Posté le: 19.04.2011, 00:15:23 Sujet du message: deux vis sur quatre de foirée. |
J'avais oublié se ne sont pas les vis d'origines mais les vis 6mik pour cales moteur. Mais sa ne change rien. |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 19.04.2011, 04:59:10 Sujet du message: |
Pas besoin de perceuse à colonne.
Une perceuse à main avec un forêt légèrement plus grand que le Ø de la vis et c'est bon.
Ça m'est arrivé plus d'une fois et toujours sorti comme ça
Jérôme |
stephane72 Ligue
Posté le: 19.04.2011, 09:52:30 Sujet du message: deux vis sur quatre de foirée. |
Merci je vais mis mettre |
rom1-63 Elite
Posté le: 19.04.2011, 11:45:22 Sujet du message: |
Des vis moteurs bien sérrer, c'est toujours mieux que pas assez. Perso, j'achète en début de saison de la visserie dans un magasin de fourniture industriel (20-30 euros de vis maxi en classe 10-9 ou 12-9) et ya de quoi faire une saison voir deux. Les vis moteurs je les remplace a chaque fois comme ca aucun soucis.
J'ai dis une bêtise, c'est ce que je faisais, avant de passer sur Losi et d'avoir une visserie américaine au top |
stephane72 Ligue
Posté le: 19.04.2011, 12:46:58 Sujet du message: deux vis sur quatre de foirée. |
Et tu es resté avec des vis six pan? Je peux en trouver ou des bonnes vis de qualité |
cellofane Ligue
Inscrit le: 06/04/2010 Messages: 278 Localisation: bourgogne,yonne89
Posté le: 19.04.2011, 13:15:43 Sujet du message: |
j'ai carrément entaillé la tête de mes vis avec une scie manuelle dans l'étau comme sa je peut passer un gros tournevis plat et je ne fait plus qu'avec sa et c'est .
Je ne peut pas les foirées.
a++ _________________ CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901. |
Viny38 Ligue
Inscrit le: 03/10/2009 Messages: 294 Localisation: Pontcharra(38)
Posté le: 19.04.2011, 14:17:03 Sujet du message: Re: deux vis sur quatre de foirée. |
stephane72 a écrit: | Et tu es resté avec des vis six pan? Je peux en trouver ou des bonnes vis de qualité |
Rien ne remplace le torx ...
Moi je fesais toujours au tournevis plat quand ca foirais donc je peux pas t'aider plus ... _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com |
Posté le: 19.04.2011, 15:18:04 Sujet du message: |
Le Torx, c'est pour les automates en industrie
Normalement, c'est une vis de 4 mm, tu prends un foret, neuf, de bonne qualité, une goute de WD40 (pas pour lubrifier, mais pour refroidir), et tu y vas doucement, pas à la Dremel, ça tourne trop vite, et le foret ne rentre pas dans le mandrin (max 3.2 mm).
Quand la tête de vis tourne dans le foret, c'est gagné, c'est assez rapide _________________ Papy boomer
Posté le: 19.04.2011, 16:16:17 Sujet du message: |
ma solution a moi : un pointeauet et un marteau >>>>>>> tu frappes sur le pointeau dans le sens du desserage
en principe ca doit venir , fait toi aider a tenir le chassis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 19.04.2011, 16:20:15 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
ma solution a moi : un pointeauet et un marteau >>>>>>> tu frappes sur le pointeau dans le sens du desserage par coups secs
en principe ca doit venir , fait toi aider a tenir le chassis |
pour eviter ce genre d'inconvenient , je demonte le moteur par les 4 vis du bloc....les cales restent sur le chassis
ya que si il faut changer l'entre dent ( changement de cloche ..) que je demonte par les cales _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
rom1-63 Elite
Posté le: 19.04.2011, 19:58:22 Sujet du message: Re: deux vis sur quatre de foirée. |
Cherche autour de chez toi des magasins de fournitures industriel qui ont un comptoir de vente ouvert au entreprise et au particuliers.
Plus l'indice est élevé, plus la vis est de qualité. Il faut viser une classe 10/9 ou 12/9 pour avoir de bonne vis. Ca n'empeche pas qu'il faut les changer de temps en temps! |
stephane72 Ligue
Posté le: 19.04.2011, 23:11:17 Sujet du message: deux vis sur quatre de foirée. |
Salut moi aussi je démonte le moteur uniquement par les 4 vis des cales moteur . Mais la j'ai changé la cloche et obligé de reréglé l'entre dent. J'ai déjà essayé avec un petit burin et 1 marteau pour la dévisser sa ne bouge pas. Je le répète j'ai sérré comme un dingue , j'entendais les vis crissé. La il ne me reste plus qu'a viré la tète a la perceuse . j'ai une bonne DEWALT 12 V mais j'ose pas me lancer. (merci miniman) |
rom1-63 Elite
Posté le: 20.04.2011, 11:56:07 Sujet du message: |
Perce! |
Posté le: 20.04.2011, 13:03:43 Sujet du message: |
Ben oui, perce, fait sauter les têtes, il suffit d'être un peu adroit, avec un bon foret.
J'ai sorti une vis de corps de dif foirée comme ça, mais ensuite, finie avec le foret qui va bien (2 mm pour du M2.5) jusqu'au bout, une passe de taraud, nickel , j'ai même revendu ce corps de dif, mais je dirais pas à qui Tout à la main, sans perceuse à colonne, tu vises, faut être un peu adroit de ses mains, ça sert en modélisme _________________ Papy boomer
stephane72 Ligue
Posté le: 20.04.2011, 15:21:08 Sujet du message: deux vis sur quatre de foiré |
Bonjour, le diamètre de la tète de la vis 6mik mesure 9mm je dois percer a combien? . Le forèt doit ètre plus grand que la vis je ne suis pas très bricoleur. D'habitude parce que ça m'es déjà arrivé je fais une entaille puis tournevis plat. Mais là s'est c'est du lourd pour moi |
Posté le: 20.04.2011, 16:01:00 Sujet du message: |
Ce n'est pas le diamètre de la tête de vis qui importe, c'est celui de la vis (filletage) , normalement du 4 mm, tu peux confirmer vu que les autres sont sorties , le mieux, dans ce cas, serait de percer à 4.5 mm, quand la tête va sauter, elle va tourner sur le foret, et là, stop _________________ Papy boomer
Posté le: 20.04.2011, 16:14:03 Sujet du message: |
....j'insiste: avec un bon pointeau ( pas en acier a ferrer les anes ) tu dois y arriver
suffit que tu les desseres d'un chouilla pour apres finir avec un tournevis
bon diou ...ya des fois j'aimerais tellement avoir le materiel entre les mains :D
ma methode ma valu les foudres de Y KANAI lors des derniers masters quand il m'a vu faire ca sur un chassis d'un pilote ....ces yeux etaient asez evocateurs ......moi j'ai enlevé 3 vis avec ma methode ........et lui a capitulé avant d'en avoir enlevé une _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 20.04.2011, 16:27:31 Sujet du message: |
Ta méthode est très bonne, surtout qu'il n'a pas mis de frein de fillet, faut pas se louper non plus _________________ Papy boomer
Posté le: 20.04.2011, 16:39:39 Sujet du message: |
Pour ma part, je fais tout pareil que Miniman, un bon pointeau et un marteau suffit à décoller la visse. Après le tourne visse qui va bien et on finit le démontage.
Un petit coup de dégrippant peu aidé aussi à condition de le laisser agir un peu. |
stephane72 Ligue
Posté le: 20.04.2011, 16:43:50 Sujet du message: deux vis sur quatre de foiré |
Oui c'est du 4mm je demande vu que plus haut sur le post on me dit de percer avec un forèt légèrement plus grand (mais je n'est pas du comprendre je pensais plus grand que la tète et se serait le diamètre de la vis pas celui de la tète. je préfère sinon c'était du 10mm et la j'attaquais le chassis. |
Posté le: 20.04.2011, 16:44:26 Sujet du message: |
Oz a écrit: | ouais non mais ca c'est une technique de vieux, de retraité et de fonctionnaire...(a vous de choisir )
Nous les jeunes on a pas le temps, donc on dézingue tout a la perceuse, et rouler jeunesse |
Moi, je vois pas de quoi tu parles. |
stephane72 Ligue
Posté le: 20.04.2011, 16:53:56 Sujet du message: deux vis sur quatre de foiré |
Merci miniman je viens d'en virer une avec le pointeau encore une et c'est tout bon . Super bonne ta méthode. : et merci a tout ceux qui mon aidé . |
Posté le: 20.04.2011, 17:37:21 Sujet du message: |
Retraité, de la fonction publique (assimilé, mal baré la pension en ce moment ).
Des vis, dans tous les matériaux, j'en ai extraite un paquet, toujours de ma faute, si extraction il y a, erreur il y a dans la méthode de démontage il y a eu, surtout quand c'est le démonteur qui a monté , ce n'est que n'est que mon point de vue .
Il y a 35 ans, on faisait aussi sauter les têtes de vis, dans mon métier, perceuse pneumatique (interdit l'électrique), foret bien affuté, cobalt pour le titane . _________________ Papy boomer
Posté le: 20.04.2011, 19:41:35 Sujet du message: Re: deux vis sur quatre de foiré |
stephane72 a écrit: | Merci miniman je viens d'en virer une avec le pointeau encore une et c'est tout bon . Super bonne ta méthode. : et merci a tout ceux qui mon aidé . |
eh bien tant mieux .....pour moi l'essentiel c'est que tu ai reussi
peut tu dire bien fort a OZ que les vieux ....les retraités.....les fonctionnaires....y sont quelque fois moins c**s que les jeunes .....et je sais de quoi je parles parce que y en a un chez moi ....heureusement que papa est la ....il sait meme pas ce qu'est un pointeau
mais bon heureusement pour moi....sinon j'aurais plus rien a faire _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
