Inscrit le: 21/09/2010 Messages: 34 Localisation: Le Mans
Posté le: 31.12.2022, 11:05:07 Sujet du message: Réglage cut off lipo 4s hv 15.2 volts
bonjour a tous....a quelle valeurs je dois regler le cut off de mon variateur xr8 sct 140 ( lipo 4s hv 15.2 volts 6500mah) d apres ce que j ai pu lire les variateurs Hobbywing coupe un peu plus haut !!!
tu dois jamais passer en dessous de 3.2/cel soit 12.8v, le xr8 140 donne la valeur total et je mets 13v au plus bas pour la plupart des pilotes qui savent se tenir a 12/13min max de max grâce a un chrono, sinon je conseille plutot 13.5v voir 14v si c'est des pilotes qui roulent pas fort, et vont pouvoir déclencher+ tard le cutoff et donc descendre+ bas le voltage.
effectivement il déclenche haut chez hobbywing, donc faudra tester si besoin car en course, ça peut-être problématique. Il te faut tenir 11min max pour les finales.
et penser a prevoir des lipos un peu au dessus.
si 6500 est juste avec un cutoff bas, prevoir 7000 donc pour éviter d'aller trop bas a chaque fois. _________________ EB48 2.1/wsline 1900/wsline7500mah/xr8 140/wsline3408/m12s
TeknoRC
Wartelle shop
Kustom paint
Les griffes du coeurs
Posté le: 31.12.2022, 19:40:39 Sujet du message:
Alex90 a écrit:
hello,
