RCmag :: Voir le sujet - Servo avec une longueur de fil suffisante
zoumar
MessagePosté le: 07.11.2021, 15:29:27    Sujet du message: Servo avec une longueur de fil suffisante Répondre en citant
Je viens d'acheter d'occasion un HB (d819rs) et la boite radio nécessite une longueur de fil assez importante (minimum 25cm), l'idée étant d'éviter les rallonges, source de problème.
Lorsqu'on regarde les caractéristiques, il est rare de voir mentionnée la longueur, donc j'en appelle à vos expériences Smile
Pour info, j'ai un servo WSLine qui fait 20cm, et ça rentre au chausse pied sans aucune marge, fil tendu....
MessagePosté le: 07.11.2021, 17:05:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
A l'occasion mets quelques photos si tu peux Wink
Pourtant, les deux servos (direction et gaz/frein) sont vraiment collés au boitier radio.
- Voir à passer les câbles différemment quitte à créer une ouverture supplémentaire dans le boitier ?
Entrée d'origine flèche verte normalement. Une ouverture sur la flèche orange et tu gagnes 2cm.
- Tu as l'accus à "l'avant" et le récepteur à "l'arrière" comme sur l'image ? Inverse les deux si tu peux ?
Modérateur le 07.11.2021, 17:12:16; édité 1 fois
Loran73
MessagePosté le: 07.11.2021, 17:07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Celui ci-dessous que j'ai pris chez Modelisme34 a un fil de 27 cm.
MessagePosté le: 07.11.2021, 17:18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Côté servo sinon, j'ai un JX CLS6027HV
A 7,4V - 27,4 kg.cm - 0.09 sec/60°
Câble 265mm.
zoumar
MessagePosté le: 07.11.2021, 17:23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Salut.
Malheureusement, le pack est forcément sur l'avant (déjà pour la répartition des masses, mais surtout car la boite radio est plus basse à l'arrière).
Quand tu mets un pack lipo, ça rentre déjà au chausse pied, donc tu ne passes pas le cable du servo avant ou tu veux (pas de souci avec celui arrière).
En gros, le cable de 20cm arrive dans la partie arrière avec 2cm de marge.
Je voudrais être un poil plus confort pour faire passer le cable comme je le souhaite dans la boite radio.
Après, je peux effectivement sans soucis percer la boite pour gagner de la longueur mais je voulais éviter Smile
J'aurais déjà les 2 servos, je me débrouillerais, mais comme je dois les acheter, je voudrais directement prendre la bonne longueur Smile
zoumar
MessagePosté le: 07.11.2021, 17:24:19    Sujet du message: Répondre en citant
Et merci à vous 2 pour vos exemples de servos Smile
MessagePosté le: 07.11.2021, 17:32:52    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde bien à l'achat, parfois la longueur est affichée dans les spécifications.
MessagePosté le: 07.11.2021, 19:47:57    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas , la meilleure solution c'est de rallonger par un autre bout de fil par soudure
on soude, on isole a la gaine thermo et roule
....mais une rallonge est fiable aussi , il suffit de securiser le raccord
l'essentiel est que le raccordement soit "propre "
une autre solution consiste a resouder un fil plus long directementt sur la platine du servo en respectant les polarités
Caudron
MessagePosté le: 07.11.2021, 21:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a souvent du mastic silicone bien dense qui sécurise la zone de soudure sur la platine. Il est ainsi très difficile, sinon impossible de pratiquer cette opération qui serait pourtant, en effet, la mieux adaptée.
zoumar
MessagePosté le: 08.11.2021, 23:16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement la soudure est une solution, mais j'ai toujours du mal à me résoudre à bricoler sur des servos qui coutent un bras Smile
Pour info, j'ai un ami qui a des servos SRT (BH927R) et le cable fait 25cm.
Je pense que je vais partir la dessus.
Merci pour vos retours en tout cas.
