Kiki38 Découverte
Posté le: 18.03.2021, 21:39:12 Sujet du message: Servo 9001 mg |
Bonjour avez vous une idée j'ai un Servo 9001 mg est je n'arrive pas à le faire marché une foit branché sur le récepteur il bouge un peut tout seule et ne repond pas au commande pourtant il et neuf si ces un HD est ce que ces special? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4710 Localisation: Proche RC94
Posté le: 18.03.2021, 22:12:44 Sujet du message: |
Salut.
Aïe ça pique les yeux
Bon, plus sérieusement c'est un Power HD 9001MG (9.8kg 0.14s 6v).
C'est bien celui-là ? Pour mettre sur ta fw05 non ?
Vérifie déjà si :
• ton accus de réception est bien chargé et que c'est bien un 6 volts pas moins (genre 4,5v) ou pas plus (7,5v) là c'est plus grave pour sa bonne santé !
• si le connecteur est dans le bon sens ET sur la bonne voie du récepteur,
• et éventuellement que les fils sont au bon endroit (le marron c'est le négatif, le rouge le positif et le jaune sert au signal) par rapport à ce qui est aussi répéré normalement sur le récepteur. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Kiki38 Découverte
Posté le: 18.03.2021, 22:33:13 Sujet du message: |
Merci à toi et au lecteurs tout d abords
Oui ces bien celui là tu a raison et ces bien pour la fw05
J'ai fait une photo sympas une foit que je serrai faire il faut que j'essaye je la mettrai j'en ai 3 et pour ma radio ces une gt2 fs je croit petit récepteur qui et alimenter par 4 pile lr6 pour le moment je sais si ces suffisant pour lui mais il marche pas oui bien brancher de partout |
Posté le: 18.03.2021, 22:44:38 Sujet du message: |
Donc tu as certainement ce genre récepteur :
Donc à brancher le servo sur la deuxième prise en partant du bas (CH2) avec le fils jaune côté gauche.
Les 4 piles sur le port correspondant à VCC attention à bien mettre les (+) et (-) au bon endroit.
Si le récepteur ne fonctionne pas, charge bien les piles de la radio aussi et refait l'appairage entre les deux.
Et tu as quoi comme autre servo pour les gaz (puisque c'est une thermique de mémoire) ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Kiki38 Découverte
Posté le: 18.03.2021, 22:48:24 Sujet du message: |
Ces sa mais je me rappelle plus trop comme binder
Sur la radio j etteind et je rallume bind appuyer sa clignote OK
Et pour le récepteur je sais plus si y faut mettre le cavalier ou pas et ou et si il faut apuyyer avec l aiguille chez plus je vais charger mais pile et ressayer merci ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
Kiki38 Découverte
Posté le: 18.03.2021, 22:57:42 Sujet du message: |
Hi merci subaroues ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Kiki38 Découverte
Posté le: 20.03.2021, 21:06:27 Sujet du message: |
bonjour merci subaroues effectivement ces bien la tension d'alimentation qui ne va pas bien charger sa fonctionne bien
par contre une question au lescteurs ces quoi comme (etoile ) je marque etoile parceque je connais pas le nom, j'ai un 25 t mais sa ne rentre pas je croit bien, et pas possible de trouver combien de T celui que j'ai besoin ou nombre de dents |
Posté le: 20.03.2021, 21:50:00 Sujet du message: |
Kiki38 a écrit: | bonjour merci subaroues effectivement ces bien la tension d'alimentation qui ne va pas bien charger sa fonctionne bien
tuveux parler du palonnier ??
si ca peut t'aider , voici ceci
Palonniers type Futaba (25 dents):
- Futaba
- Orion
- Savox
- Ace
- Tower Pro
- Power HD
- Hyperion
- HPI
- Traxxas
- Losi
- Bluebird
- Align
- Corally
- Hobby King
Palonniers Type Hitec (24 dents):
- Hitec
Palonniers Type Sanwa (23 dents):
- Sawna
- JR
- Airtronics
- Ko Propo
- Spektrum
- Graupner
- Spektrum
- T2M
donc pour toi ca doit etre 25 dents _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 20.03.2021, 22:02:33 Sujet du message: |
Bah, le seul moyen de pas se planter, c'est de compter les dents
PowerHD c'est toujours 25 dents. Des fois le palonier peut être un peu "gras" comme dit @Tractoricou (zéro jeu en gros) en appuyant un peut ça rentre.
Tu as un palonnier alu ou plastique (celui fourni avec le servo) ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Kiki38 Découverte
Posté le: 20.03.2021, 22:23:58 Sujet du message: |
Hi merci beaucoup oui ces sa pallonier
Alors oui ces en fer pas en plastique
Ha OK ces du 25 alors, que j'ai mit et vous avez encore raison merci beaucoup vous êtes trop fort encore merci
Kiki38 Découverte
Posté le: 20.03.2021, 22:26:22 Sujet du message: |
Pour le moment une étoile en plastique que j'ai couper mais je vais acheter une en 25 maintenant en fer |
Posté le: 20.03.2021, 22:55:14 Sujet du message: |
Tu peux éventuellement trouver un bras alu avec le verrouillage complémentaire pour pas cher dans ce genre là :
![](https://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/dons-0018-v.jpg) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Kiki38 Découverte
Posté le: 21.03.2021, 08:01:38 Sujet du message: |
Oui ces super sa avec verrouillage, mais je vois pas comment mettre mes biellette ces tjrs pour la fw05 carbu a tiroir pour le gxr15
La commande gaz frein donc actuellement je l'ai en plastique mais en équerre à 90 et justement je trouve pas comment faire avec une droite comme la tienne et je la trouve pas en alu à 90 à tu une solution ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) |
Posté le: 21.03.2021, 08:20:28 Sujet du message: |
Ca, c'est parce que tu sais pas chercher
Celui là est peut être un peu overkill mais abordable quand même.
C'est un Fastrax réf. FAST319B.
Y'en a surement d'autres sinon ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Kiki38 Découverte
Posté le: 21.03.2021, 08:26:46 Sujet du message: |
Ouaa il et trop beau merci je vais aller chercher sa alors merci beaucoup aller à la recherche.. ![Bravo!](modules/Forums/images/smiles/bravo.gif) |
