Vi_beastmode97 Découverte
Posté le: 23.01.2021, 22:19:25 Sujet du message: Différentiel mp9 tki4 |
Bonjour ,
Je suis débutant dans le monde du loisir 1/8 thermique . Je possède une mp9 tki4 V2 et je voudrais savoir si cela est normal d’avoir un petit jeu au diff centrale (il fait avt et arrière mais sans sortir de la couronne d’embrayage)? ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
airdubassin Découverte
Posté le: 23.01.2021, 22:21:32 Sujet du message: |
Pour moi OUI il faut toujours du jeu entre les pignons ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Rati63 Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Masselette_blasonauvergnedh2.png)
Posté le: 23.01.2021, 22:33:11 Sujet du message: |
Bonjour, oui c'est normal.
Par contre, ce jeu doit être contrôlé et ne doit pas être supérieur à l'épaisseur d'une feuille de papier a rouler une cigarette. |
Posté le: 23.01.2021, 22:35:56 Sujet du message: |
Enfaite c vraiment le diff centrale qui fait légèrement avant puis arrière quand je pousse avec mon doigt (pas le jeux entre les pignons) |
Posté le: 23.01.2021, 22:39:25 Sujet du message: |
airdubassin a écrit: | Pour moi OUI il faut toujours du jeu entre les pignons ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Ben enfaite quand je pousse avec mon doigt vers l’arrière du châssis puis vers l’avant j’ai le diff centrale qui fait un petit jeu (je parle pas du jeu entre les pignons). |
Rati63 Expert*
Posté le: 23.01.2021, 23:01:20 Sujet du message: |
Hello, oui c'est également normal.
Si ce jeu devient excessif, tu peux le combler avec les rondelles de calage de diff.
Vérifie bien tes serrages de vis du palier également |
Posté le: 23.01.2021, 23:14:47 Sujet du message: |
Rati63 a écrit: | Hello, oui c'est également normal.
Merci de ta réponse .
Serrage de vis du palier c quoi exactement ? |
Rati63 Expert*
Posté le: 24.01.2021, 09:42:45 Sujet du message: |
Verifies le serrage sous le châssis des 4 vis qui tiennent le différentiel central, ainsi que les 4 au dessus qui serrent la platine où sont montées les came de frein. |
Posté le: 25.01.2021, 23:03:38 Sujet du message: |
Rati63 a écrit: | Verifies le serrage sous le châssis des 4 vis qui tiennent le différentiel central, ainsi que les 4 au dessus qui serrent la platine où sont montées les came de frein. |
Je vais vérifier merci 👊🏾💯 |
