Posté le: 30.12.2019, 14:24:28 Sujet du message: Bonjour d'un nouveau à vous tous passionnés de RC
Salut les spécialistes,
Je m'appelle Benoît (plutôt Ben),
comme l'indique mon pseudo je suis franc-comtois et plus exactement jurassien.
Je crèche dans le Revermont à côté de Lons-le-Saunier (100 km des villes de Lyon, Besançon, Dijon et Genève).
A 48 balais, je suis un grand débutant dans le monde du RC (mais je me dis qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre !) J'ai besoin d'avoir un hobby plaisir pour m'échapper dans une vie bien remplie.
Cela fait 1 an que cela me turlupine et j'ai commencé à me faire la main sur un buggy 1/12 4x4 brushed pas cher.
J'ai récemment fais l'acquisition d'un des derniers modèles disponibles d'un buggy carisma M10DB 4x2 sur lequel j'avais carrément craqué en cherchant mon bonheur sur internet et j'avais lu comme conseil qu'il était préférable de commencer en 4x2 pour apprendre à d'abord maîtriser la gâchette des gaz afin d'éviter trop de casse avec un 4x4 !
C'est un modèle 1/10 mais avec des proportions plus proches du 1/8 : 48(L)x29(l)x21cm(h), moteur brushless type 540 3000kv, et ESC MSC-540F6WP (V10 Type S) de 30 ou 80 A (pas spécifié sur ma notice, données trouvées sur le web mais du coup incertitude !) qui accepte 13 volts en tension maximale (donc qui accepte du 2S ou 3S).
Première question à vous tous : devant m'équiper de batteries Lipo 2S dans un premier temps, quelle marque me conseillez-vous concernant la performance réelle et la fiabilité dans le temps (en respectant bien sûr les préconisations d'utilisation des accus lipo) ainsi que le rapport qualité/prix bien sûr ?
Après pourtant de nombreuses recherches, ne connaissant pas non plus le nombre de T du moteur et son ampérage, pourriez-vous me confirmer svp que ça collera quand même si je m'équipe de Lipo 2S 7,4v 5000 mah 40C ?
Désolé pour la longueur de ce premier message mais l'administrateur de ce forum conseille de se présenter correctement alors voilà c'est chose faite.
Promis je ferai plus court les prochaines fois...
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider et me guider pour mes premiers pas dans cet univers RC qui m'intéresse déjà beaucoup et m'a déjà coûté des dizaines d'heures de navigation web.
Bien à vous et meilleurs vœux de victoires et de plaisir pour 2020 avec vos bolides.
Pour faire rapide, le moteur en place est un type 540 de 3000 kv (environ 800W niveau puissance donc).
Et 3000 kv donnent environ un moteur de 11,5~12 tours.
Evidemment en 3S le moteur tournera théoriquement 50% plus vite qu'en 2S.
Pour la batterie proposée, c'est bon niveau puissance et bonne autonomie.
Après, pas de modèle particulier à proposer pour ma part. Mais il faudra un chargeur correct quand même. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Bienvenue sur RCMag _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.01.2020, 12:26:14 Sujet du message: Bonjour d'un nouveau à vous tous passionnés de RC
Bonjour à tous et merci pour vos messages de bienvenue.
Subaroues merci bien pour ta réponse.
En fouillant davantage, je confirme que mon ESC est donné pour 30 A, est-ce que je dois limiter l'ampérage des accus ou la capacité en C pour ne pas le griller ?
Un accu 2S de 7,4 v de 5000 mAh et 40C de décharge en continue, ça fait donc 40x5=200 A, n'est ce pas trop ?
Et que me conseillez-vous entre un accu lipo 2S1P et 2S2P ?
Concernant le chargeur, je pense me diriger vers un chargeur type duo de marque Ultra Power ou SkyRC, ces marques vous semblent t'elles fiables en particulier sur l'exactitude de leurs mesures affichées et sur leurs facultés à bien équilibrer les cellules, laquelle choisiriez-vous svp ?
Merci d'avance et Bonne année 2020.
"Dans la vie c'est comme en RC, la transmission c'est très important!"
Posté le: 03.01.2020, 13:38:20 Sujet du message: Re: Bonjour d'un nouveau à vous tous passionnés de RC
A noter : les 200A calculés sont le maximum que puisse fournir l'accus et ce fonction de la puissance du moteur.
Donc si contrôleur prévu au maximum pour 30A (en continu (mais bien plus en pointe)) et 13v maxi, le moteur ne devrait pas avoir une puissance supérieure à (30x 13) soit 390W (en continu toujours (et plus du double en pointe)). Dans ce cas, le contrôleur ne "tirera" donc que 30A sur la batterie. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 03.01.2020, 16:28:41 Sujet du message: Re: Bonjour d'un nouveau à vous tous passionnés de RC
C'est le controlleur qui 'reclame' de l'energie et non la batterie qui en 'pousse'
Y'a donc aucun probleme pour mettre de grosses batteries sur un petit controleur
