cyrille78 Elite
Posté le: 05.11.2014, 19:45:20 Sujet du message: rapport transmission 8ight e 3.0 |
salut
j ai moteur 1900 kv
avec quelle rapport rouler vous ? de boite la couronne centrale est de 43t
donc xx/43 ?
merci _________________ Vignier cyrille
Pereigor Expert*
Posté le: 05.11.2014, 20:45:29 Sujet du message: |
Avec une couronne de 43 je te conseille un pignon de 14 ou 15. Apres avec une couronne de 44 le 15 cest bien, le 16 cest encore plus de watts. Mais cela depend aussi du kv de ton moteur.
Moi je suis en 15/45 moteur 2000kv ca evite de trop chauffer et le vario fonctionne bien (120 amperes) |
TKI Ligue
Posté le: 06.11.2014, 10:54:10 Sujet du message: |
15/45 moteur 1800w pour moi ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ RCBN / Losi / Savox/ Tekin / procircuit / Ready
https://www.facebook.com/rcbn42510 |
AKIRA77 Expert*
![](https://imageshack.us/a/img546/7065/indexczy.jpg)
Posté le: 06.11.2014, 11:10:34 Sujet du message: |
16/45 moteur 2050 |
cyrille78 Elite
Posté le: 06.11.2014, 11:17:18 Sujet du message: |
merci a tous mais avec la 43 de boite on met quoi ? _________________ Vignier cyrille
Pereigor Expert*
Posté le: 06.11.2014, 14:47:49 Sujet du message: |
un 14 |
AKIRA77 Expert*
Posté le: 06.11.2014, 15:23:29 Sujet du message: |
je dirais 15 avec un 1900Kv |
thierry61 Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/tlr.jpg)
Posté le: 06.11.2014, 16:22:21 Sujet du message: |
pareil 15/43 sinon j'utilise aussi 16/45 pour un 1900 _________________ ANTHONY
LOSI 3.0E //TEKIN// SCT PRO 120A//JAMES
LOSI 3.0//JAMES
LOSI 3.0E//TEKIN//RX8//JAMES
HORIZON HOBBY
MTCC |
cyrille78 Elite
Posté le: 06.11.2014, 17:37:37 Sujet du message: |
merci ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Vignier cyrille
dje06 Ligue
![](https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_255317201404061822462.jpg)
Inscrit le: 13/07/2012 Messages: 246 Localisation: Ligue 11 , MRCA , Nice
Posté le: 06.11.2014, 23:17:27 Sujet du message: |
Ça dépend des pistes mais entre 14 et 16 /43
A++ _________________ Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
Losi 8ight 4.0e , HW , savox , onpowerlipo , art
Horizon hobby , Imodel
cox8 Découverte
Posté le: 09.06.2015, 17:14:28 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Pourriez vous me dire quels seraient les effets si on ajoute/ retire des dents sur le pignon PAR RAPPORT a ajouter/retirer des dents sur la couronne centale ?
Merci |
Sylveris Elite
![](https://sylveris.free.fr/logorcmag.png)
Posté le: 10.06.2015, 00:44:27 Sujet du message: |
Salut cox8,
Alors on va partir autrement, disons qu'on parle d'une portion du circuit où si on avait tout sur télémétrie, tu passerais à un endroit à une vitesse de x km/h, le tout à un régime de x trs/min, avec un rapport de exemple, 45/16 (pas forcément Losi).
On dit que tu voudrais tirer plus court, et genre passer de 45/16=2.8125 à :
- soit 45/14 = 3.2143
- soit 52/16 = 3.25
On a à peu près le même ratio final, la même vitesse au même régime moteur. Donc pour faire faire un tour au diff central, ton moteur devra faire 3,2... tours dans les deux cas. La seule différence est dans le chemin total parcouru par le pignon moteur et la couronne de diff au point de contact des dents.
On suppose donc que la solution avec le maximum de dents sur le pignon et la couronne, pour un même ratio final, donne quelque chose de plus "souple", mais forcement plus gourmand, car quand on parle de masses en rotation, il est moins important d'enlever du poids, que de le rapprocher du centre de rotation.
Pour la différence dans le ressenti entre les deux approches, il faut demander aux pilotes Losi qui roulent bien et qui ont l'expérience, ils t'expliqueront mieux que moi.
www.sylveris-rc.fr
cox8 Découverte
Posté le: 11.06.2015, 16:40:56 Sujet du message: |
Merci a toi pour la précisions
Reste effectivement a trouver qqun qui aurait tester plusieurs configurations pour connaitre le resultat |
Sylveris Elite
Zardos Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/tonio84_garfield05.gif)
Inscrit le: 06/01/2010 Messages: 993 Localisation: CAHORS
Posté le: 12.06.2015, 10:52:44 Sujet du message: |
Moi je suis en 15/45 moteur 1800 kv ça vas bien mais dans les longues droite je rame un peu avec un 2050 ça devrai allez mieux . ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Zardos Expert**
Posté le: 19.10.2015, 07:35:35 Sujet du message: |
Bonjour moi j'ai mis un 2000 kv j'ai un vario en 120 amp je suis en 14.45 et j'ai sur des finale de 10mn des coupures thermique vers 7 a 8mn de course, alors qu'en qualif de 5mn pas des soucis un conseil peut etre merci ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
zrider55 Expert**
Posté le: 19.10.2015, 08:15:39 Sujet du message: |
bonjour
je suis en 16/48 avec un 1800kw ,4s 6500mah , 20 min autonomie et moteur a 50°,
vario et accu a 40°
bonne journée |
Zardos Expert**
Posté le: 19.10.2015, 08:47:34 Sujet du message: |
Bien mais vario 120 amp ou plus.. ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
kedal Ligue
Posté le: 19.10.2015, 08:52:49 Sujet du message: |
zrider55 a écrit: | bonjour
vario et accu a 40°
bonne journée |
C'est quoi ton moteur ? |
zrider55 Expert**
Posté le: 19.10.2015, 11:16:21 Sujet du message: |
Zardos a écrit: | Bien mais vario 120 amp ou plus.. ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
vario 150amp xerun max8 |
zrider55 Expert**
Posté le: 19.10.2015, 11:18:11 Sujet du message: |
kedal a écrit: | zrider55 a écrit: | bonjour
vario et accu a 40°
bonne journée |
xerun 4274 sd 1800kw |
Zardos Expert**
Posté le: 19.10.2015, 12:18:40 Sujet du message: |
ok donc un vario en 150 amp ce serez peut être mieux pour la compét ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
bobo90 Découverte
Posté le: 29.10.2015, 22:06:06 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
j'ai un combo SkyRc Combo Toro TS150A + Moteur Toro R8 2000KV et de boite une couronne 43 dents , que me conseillez vous comme pignons .
dans le choix des pignons il y a 48dp /64 dp , à quoi cela correspond ? et est ce que tous les pignons sont adaptables ?
merci |
stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1131 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 29.10.2015, 22:15:26 Sujet du message: |
il te faut un pignon en module 1
le 48dp et 64dp sont pour le 1/10 _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
bobo90 Découverte
Posté le: 31.10.2015, 23:00:04 Sujet du message: |
merci pour les infos ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
palyx Découverte
Posté le: 08.11.2015, 13:24:43 Sujet du message: |
zrider55 a écrit: | kedal a écrit: | zrider55 a écrit: | bonjour
vario et accu a 40°
bonne journée |
bonjour ton moteur et un court ou un long ? stp |
zrider55 Expert**
Posté le: 08.11.2015, 15:06:54 Sujet du message: |
palyx a écrit: | zrider55 a écrit: | kedal a écrit: | zrider55 a écrit: | bonjour
vario et accu a 40°
bonne journée |
C le long vu que c un truggy mais les rapport des diffs av et ar sont ceux du buggy _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
Hobbywing xerun 4274 sd 2250 kw g2
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Hobbywing xerun 4268 sd 1900 kw g2
perfoma 6600mAh 120c |
palyx Découverte
Posté le: 08.11.2015, 19:48:09 Sujet du message: |
zrider55 a écrit: | palyx a écrit: | zrider55 a écrit: | kedal a écrit: | zrider55 a écrit: | bonjour
vario et accu a 40°
bonne journée |
C le long vu que c un truggy mais les rapport des diffs av et ar sont ceux du buggy |
OK merci du renseignement car je viens d'achter le buggy et je ne sais pas si il va rentrer dedans. |
zrider55 Expert**
Posté le: 08.11.2015, 20:08:14 Sujet du message: |
oui c clair pour un buggy tu dois prendre le 4074sd c le même mais en court
bonne soirée
yann _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
kedal Ligue
Posté le: 08.11.2015, 20:55:27 Sujet du message: |
T´inquiete ya la place. _________________ SG Tiger - Gmade Sawback - Schumacher KF2
Ligue 11 |
