RCmag :: Voir le sujet - es ce que une radio 2.4 Ghz (trop) proche du récepteur
philippe27
MessagePosté le: 29.05.2016, 08:22:25    Sujet du message: es ce que une radio 2.4 Ghz (trop) proche du récepteur Répondre en citant
bonjour
es ce que une radio (trop) proche du récepteur en 2.4 Ghz peut amener des désordres de fonctionnement ???
https://www.youtube.com/watch?v=-09Kj6ECDXQ
Bon WK
Cosmos_H
MessagePosté le: 29.05.2016, 08:38:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sur des systeme d'alarmes sans fil, il existe ce phenomene. Pas sur toute biensur, mais suivant la technologie des composants electronique radio. Lorsque un transmetteur telephonique se retrouve trop proche de la centrale d'alarme, ce phenomene existe, ca se brouille et se met en rideau. Il faut donc separer ces elements.
Il me semble que aujourd'hui, les fabriquant n'utilisent plus cette source de probleme.
Alors suite a une formation, j'eus su le pourquoi du comment, mais j'avoue, j'm'en souviens plus, une histoire d'heterodyne et super heterodyne maybe.
Marco59
MessagePosté le: 29.05.2016, 10:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu un devolteur ? j'ai eu le meme soucis a cause d'un devolteur de marque LRP 6v 10a
Depuis je suis repassé en Life et plus de soucis (probleme apparu sur une Harm Sx3 (servo de direction))
philippe27
MessagePosté le: 29.05.2016, 16:12:08    Sujet du message: Répondre en citant
non sans dévolteur ( config avec moteur >Th)
philippe27
MessagePosté le: 30.05.2016, 17:06:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé une info Graupner intéressante !!!!
je pense que cela est valable pour toutes les radios ???
http://www.fxmodelrc.com/images/pdf/26677/notice_grp_33508.pdf
1. REMARQUE GÉNÉRALE
Lors de la mise en route de l’émetteur, ou lorsque vous effectuez des réglages sur l’émetteur, veillez
à ce que l’antenne de l’émetteur soit au moins à 15 cm des antennes de réception! Car si vous vous
trouvez trop près des antennes de réception avec votre antenne d’émission, le récepteur ne décode
plus correctement les signaux et la LED rouge du récepteur se met à clignoter. A cela, l’émetteur réagit
en émettant un bip à intervalle régulier d’une seconde environ et la LED rouge s’éteint. De ce fait, votre
ensemble radio se trouve alors en mode Fail-Safe.
Dans ce cas, augmentez la distance entre les antennes jusqu’à ce que l’alarme sonore cesse et que la
LED rouge de l’émetteur s’allume à nouveau et que la LED rouge du récepteur s’éteigne.
