Ricorabbit Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Gadman_avatarbugster02150pxrp2.jpg)
Inscrit le: 03/11/2005 Messages: 84 Localisation: Sarcelles
Posté le: 10.10.2016, 18:49:13 Sujet du message: Quel bon chargeur lipo 4 sorties ? |
Salut à tous,
Alors à force de faire des économies de bout de chandelles, je me retrouve avec un stock de chargeurs divers et variés et surtout, tous en panne!
Bref, j'en ai marre et j'aimerais bien avoir vos conseils:
je recherche donc un très bon chargeur, qui puisse charger 4 lipos 4S d'au moins 7000 mah à 1 C, si possible avec l'alim' intégrée....
C'est possible Qui fait ça
Merci d'avance
Eric |
momo200 Expert*
Inscrit le: 10/09/2009 Messages: 355 Localisation: Pays de la Loire
Posté le: 11.10.2016, 06:10:32 Sujet du message: |
Je pense que ce que cherches va être très compliqué à trouver, car l'alim intégré devra avoir une puissance d'au moins 470w.
Et de mémoire le quatro de chez dynamite sort 4×100W.
Bref je te conseillerai plus aussi deux bons chargeurs duo. _________________ Roche Rapid P10WEvo
Tamiya Truck
TC7.1
FG Formule France 1/5
MCD XR5
GLR
Posté le: 11.10.2016, 13:48:14 Sujet du message: |
Salut Eric, salut momo 200,
Merci pour vos réponses et c'est vrai le 2X2 est plus judicieux en cas de panne.
En fait j'aimerais bien avoir un 4 sorties alim' intégrée simplement pour
l'encombrement total. Mais bon, du coup vos suggestions sont perspicaces....
Justement, pour en revenir à la fiabilité, vous avez des retours sur Dynamite
et SkyRc? |
francoismarie2b Expert**
Posté le: 11.10.2016, 18:37:45 Sujet du message: |
Perso, depuis que j'ai un quattro, c'est le top !!!
en thermique, il me permet de charger simultanément tout en une seule fois (banc de démarrage, socquet, accus de réception et télécommande) ce qui représente un gain de tps fou et évite plusieurs manip.
Etant donné qu en électrique je pratique le 2x2S et non 1x4S, j ai même investi ds un second quattro pour charger tous mes accus rapidement et en limitant les manips, surtout qd tu te prévois un roulage le soir pour le lendemain ou le matin pour l'après midi .
Voili voilou... _________________ Modelpro
LABEMAX
Posté le: 11.10.2016, 21:18:08 Sujet du message: |
J'ai vu le sport quattro de chez Dynamite et effectivement, il me fait de
l'oeil..... si en plus tu en es content, je vais peut être bien tenter...
Merci pour l'info'
Eric |
jeannot Champion du monde
Inscrit le: 22/08/2004 Messages: 3187 Localisation: ligue 14 Aveyron BCR
Posté le: 11.10.2016, 21:52:13 Sujet du message: |
skyrc 4 sorties et alimentation 220 v et 12 v _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP |
Posté le: 12.10.2016, 17:59:33 Sujet du message: |
Merci Jeannot !
Je rentre de chez mon revendeur d'Enghein chez qui j'ai pris un Dynamite
prophet sport quattro .
Comme son nom l'indique, c'est un quatre sorties de 100 watt. Il charge,
décharge et équilibre, l'alim' est intégrée, ça me semble être un bon
produit, l'avenir nous le dira.
Merci à tous pour avoir pris le temps de me répondre .
Eric |
mika Ligue
Inscrit le: 21/11/2006 Messages: 275 Localisation: grenoble/chirens
Posté le: 12.10.2016, 18:13:19 Sujet du message: |
salut,
personne n'a parlé de la puissance de sortie
il veut charger à 1C un 4s de 7000 mah
100 W c'est pas suffisant
16.8x7=117.6 W |
Posté le: 12.10.2016, 18:32:11 Sujet du message: |
Salut Mika,
Tu as raison, ce n'est pas suffisant dans ce cas là pour charger à 1C. Donc on
va charger à 0,8 environ pour des 7000. Bon, dans mon cas, sortant de
"petits" chargeur, ça sera déjà bien. Ceci dit, c'est une bonne remarque, les
accus devenant de plus en plus "gros", les chargeurs doivent évoluer en
parallèle. Aujourd'hui on ne trouve pas encore de bête en rapport avec ces
nouveaux accus, c'était le sujet de mon post, que choisir.....?
Merci en tout cas,
Eric |
mika Ligue
Posté le: 12.10.2016, 19:08:27 Sujet du message: |
en duo ca existe, j'en ai un qui envoie méchant et équilibre au top du top
l'équilibrage, très important pour garder ses lipos plusieurs années
en quattro, rien à ma connaissance
![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Jacke Elite
Posté le: 12.10.2016, 19:12:33 Sujet du message: |
Le Team Corally
Team Corally - Eclips 2400 Duo Charger, AC/DC, 400W
double sorties indépendantes et identiques de 200W chacune ou une seule sortie de 400W.
input voltage 100 - 240V AC
Input Voltage DC: 11 - 18V DC
Charge Power Total WATT: 400 Watt
Charge Outputs / Channels: 2 Charge Outputs
Battery Types: Li-Po o Li-Po HV o Li-Fe o Li-Ion o PB o Ni-Cd o Ni-MH
Charge Power Max. (CH 1): 400 Watt
Charge Power Max. (CH 2): 200 Watt
Discharge Power Max. (CH 1): 40 Watt
Discharge Power Max. (CH 2): 25 Watt
Nr of Li-xx Cells (CH 1): 1 - 6 Cells
Nr of Li-xx Cells (CH 2): 1 - 6 Cells
Weight (g): 2550 g
Nr of Ni-xx Cells (CH 1): 1 - 15 Cells
Nr of Ni-xx Cells (CH 2): 1 - 15 Cells
Nr of PB Cells (CH 1): 1 - 10 Cells
Nr of PB Cells (CH 2): 1 - 10 Cells
Charge Current - A (CH 1): 0.1 - 20A
Charge Current - A (CH 2): 0.1 - 12A
Discharge Current - A (CH 1): 0.1 - 8.0A
Discharge Current - A (CH 2): 0.1 - 5.0A
Li-xx Balancer Current - mAh (CH 1): 600mAh / Cell
Li-xx Balancer Current - mAh (CH 2): 300mAh / Cell
Balancer Output Connector (CH 1): 6S XH
Balancer Output Connector (CH 2): 6S XH
USB / PC Connectivity (CH 1): Yes
USB / PC Connectivity (CH 2): Yes
Temperature Sensor Output (CH 1): Yes
Temperature Sensor Output (CH 2): Yes
USB Output: 5V / 1A
Power Supply Output: 400 Watt / 17V DC
Firmware upgradeble: Yes
LCD Screen Type: (2X) Backlit 2 Line - 16 Characters
Dimensions (mm): 256x220x99 mm
NOTA : livré avec 1 plaque d'équlibrage, 2 cordons de charge deans, 1 cordon d'alimentation XT60 et 1 notice
[/u] _________________
Posté le: 13.10.2016, 16:51:05 Sujet du message: |
Salut Jake,
Voici donc un chargeur qui est intéressant....mais un peu trop tard pour moi
maintenant. Ce n'est pas grave, je suis sur que l'info' va va servir.
Merci .
Eric |
killlkenny Expert**
![](https://i16.servimg.com/u/f16/17/13/51/90/avatar10.jpg)
Posté le: 13.10.2016, 19:43:12 Sujet du message: |
finalement t'a acheter quoi ?
Bye
Moi j'ai un icharger 406 duo 2 sorties et jusqu’à 40 A de charge
avec un alimentation externe 40A Graupner.
64 programmes programmables
support par Micro carte SD (importation/Exportation des datas)
Tension d'entrée: 10.0—30.0VDC
Courant Maximum: <60A, CH1/2<47A
Courant de charge/decharge Maximum: 70A mode Syn. / 40A Mode Asyn.
Puissance de charge maximum charge: 1400W (sur 1 voie 1000W si tension Entrée > 23.5V)
Puissance de decharge maximum: 140W (sur 1 voie 80W)
*Extra decharge maximum: 2000W (Sur 1 voie 1000W )
Courant d'équilibrage maximum: 2.4A en mode Sync. 1.2A En mode Asyn.
Port USB: 5V/1A(courant de protection 1.2A) |
mika Ligue
Posté le: 13.10.2016, 19:49:13 Sujet du message: |
killlkenny a écrit: | Salut,
Bye
Icharger, une marque au top ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Bruns Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0034.gif)
Inscrit le: 17/01/2015 Messages: 572 Localisation: Bordeaux
Posté le: 13.10.2016, 23:40:14 Sujet du message: |
Pour ma part et question de budget, j'ai pris il y a 2 ans un 2x400w sur un célèbre site étranger (HK....). Il marche nickel et permet de charger 2x20A. Le rapport qualité/prix est très intéressant me semble-t-il par rapport aux ténors du marché.
Par ailleurs, je me suis bricolé des câbles me permettant de charger/équilibrer mes accus 2x2s (détectés donc comme des 4s).
Ainsi je peux charger 4 accus 2s en même temps (pour peu qu'ils aient la même capacité). C'est facile à réaliser, je vous mets le lien là, site très utile (voir tout en bas de la page pour la config dont vous avez besoin):
http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
![](http://scriptasylum.com/rc_speed/images/trakpower_2s2s_wmain.gif) _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
Posté le: 14.10.2016, 18:02:25 Sujet du message: |
Alors pour killlkenny, j'ai pris un Dynamite prophet sport quad 4X100. C'est
vrai que ça fait un peu limite pour charger 4 X 7000 1C mais ça m'ira pour le
moment.
Bruns, ce système de leurre est assez sympa! J'aurais du attendre un peu
plus vos idées....y'a que sur la piste que je ne suis pas pressé .
Eric |
