Posté le: 17.10.2013, 11:00:02 Sujet du message: usure couple conique
bonjour a tous.
j'aurai besoin d'un petit renseignement.
quelqu'un pourrait il m:expliquer comment on juge si notre differenciel est assez ou trop serrer sur le pignon d'attaque.
est-ce que une preponderance a une usure differente du standar?
j'aurai besoin de repere visuelle si vous avez une experience la deçu.
le prix de c'est pieces n'etant pas donnez je guette tout le temps mon usure. pour l'arriere sa me semble s'user corectememt (homogene si je peu dire ainsi).
alors qu'a l'avant j'ai un pincement sur le haut des dents de la prepond.
merci pour votre patience car je solicite beaucoup votre site. je roule seul donc vous etes pour le moment mes seules lumieres a mes problemes.
Mettre une feuille de papier à cigarette entre le pignon d'attaque et la couronne, caller pour ne pas avoir de jeu. Puis, retire le papier à cigarette et ce sera le jeu idéal.
Une prépondérance AV ne fera pas plus user le couple conique mais fera travailler plus le différentiel central.
j'avai pas penser au papier a cigarette... je l'utilise pourtant sur la cloche embrayage.
sa va etre chaud a y glicer mais je vais essayer.
j'avais pas penser que la preponderance faisait plus travailler le diff central, je comprend mieux pourquoi j'use plus vite mon huile au centre comparais a avant sans la prepond.
Plus s'est serré( tout en restant libre), mieux c'est.
Perso j'ajoute des rondelles de calages une à une, jusqu'à ce que ça bride, puis j'en retire une. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
c bien ce que je penser, j'ai deja 2rondelles en 0,2mm, j'avais peur de trop serrer et d'user le pignon d'attaque je vais faire comme tu dit par 0,1mm jusqu'a sa coince puis je dessere.
