fcjm78 Elite
Posté le: 26.04.2013, 08:23:40 Sujet du message: Accus sc |
bonjour
je voulais savoir quels accus utiliser sur un sc au niveau capacité et surtout les C
je roule avec un 9t leopard et un contro quark STX
Merci _________________ Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation |
jeannot Champion du monde
Inscrit le: 22/08/2004 Messages: 3187 Localisation: ligue 14 Aveyron BCR
Posté le: 26.04.2013, 09:27:30 Sujet du message: |
Perso sur le losi 10 CTE avec des 3S durée entre 20 et 25 minutes _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP |
ben44 Expert**
Posté le: 26.04.2013, 09:43:23 Sujet du message: |
En 3S tu peux pas faire de course et attention au bon réglage de diff et de slipper, en plus il faut mettre un petit moteur avec l'augmentation du volatage et il faut que Esc l'accepte.
Ce que je vois roule en +/- 5000Mhe et en 40/45C.
Sois ce sont les même que dans 1/10 4X2 ou les même que le 1/8.
Après plus tu mets de Mha plus as d'autonomie et plus tu mets de C plus tu est "senser" avoir la peche et la pointe. Mais à chaque fois ca augmente le prix. |
casasteph Expert**
Posté le: 26.04.2013, 22:37:40 Sujet du message: |
Pour cette Histoire de C plutôt que de croire ce que l'on entend a droite et a gauche j'ai préféré tester par moi même .
J'ai donc acheté des 90C et des 50C a capacitée équivalente .... y a pas photo les 90C sont largement gagnants niveau pèche , cependant il faut aussi adapter le réglage du châssis (géométrie et diff ) pour profité de se surcroit de pèche .
Il faut aussi et surtout que le niveau du pilotage soit au niveau de cette puissance .
En pratique avec les 50C , je fais moins de fautes et je vais au final plus vite!!! _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
fcjm78 Elite
Posté le: 01.05.2013, 16:33:33 Sujet du message: |
au niveau capacite pour tenir les 10 minutes
il faut du 5300 ou un 4200 plus light serait correct? _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
CurliChe Découverte
Posté le: 03.05.2013, 18:15:05 Sujet du message: |
5200mAh 50C ce qui donne environ +/-20 minutes d'autonomie.
A l'AMRT les voitures de l'école de conduite tourne là dessus.
Moi je tourne là dessus aussi.
De plus,
casasteph a écrit: | En pratique avec les 50C , je fais moins de fautes et je vais au final plus vite!!! |
fcjm78 Elite
Posté le: 16.05.2013, 20:34:08 Sujet du message: |
j'ai encore une question
est ce qu'avec des shorty's et un moteur leopard 9t les 10 minutes sont faisables?
merci _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
