axl Elite
Posté le: 08.02.2013, 18:18:34 Sujet du message: Fil puce perso |
Bonjour, je viens de voir qu'un des deux fils de ma puce perso etait coupé au ras de cette derniere, peut on demonter ces petites bestioles et resouder tout cela, ou faut passer par la case rachat et ne touchez pas vos 20 000€
Merci bien. |
julja35 Expert**
Posté le: 08.02.2013, 18:41:36 Sujet du message: |
salut
j'en ai deja demonté une, c'est impossible a faire.
le circuit est noyé dans la resine donc si tu arrive a demonter sans bousiller les composants (pas mon cas), tu ne pourras plus la remonter .
hobaonene Ligue
Posté le: 08.02.2013, 19:30:51 Sujet du message: |
tu peux enlever un peu de résine avec un cutter sur le fil couper et resouder ma puce avais les deux fils couper a ras et j ai réussi a resouder bon courage |
fcjm78 Elite
Posté le: 08.02.2013, 20:02:52 Sujet du message: |
idem moi j'ai pris mon fer a souder j'ai f'ai 2 sillons afin de degager les fils
puis j'ai ressouder un fil de servo et j'ai mis du silicone
puis gaine thermo et le tour ets joué
_________________ Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation |
axl Elite
Posté le: 08.02.2013, 21:22:07 Sujet du message: |
Merci, et concretement pour demonter la bestiole ? |
julien_A Ligue
Posté le: 08.02.2013, 21:41:05 Sujet du message: |
Tu ne peux pas démonter car c'est tout noyé dans la résine.
Par contre, du côté des fils, tu peux attaquer à la dremel, avec une fraise.
Le circuit imprimé se trouve à peu prés à 5mm du bord.
Il faut y aller molo pour ne pas blesser les fils mais avant d'arriver au circuit, il y a de quoi pouvoir faire une soudure (mais il n'y a pas de rab ... attention).
Une fois la soudure réalisée, il faut protéger par de la gaine thermo puis "refaire le tout avec de la colle époxy.
J'ai fait un tuto sur un site ami ... si ça ne plait pas à un modérateur, qu'il efface le lien.
http://www.yome3000.com/forums-lire.php?id=363&f=13
Julien |
axl Elite
Posté le: 08.02.2013, 21:47:13 Sujet du message: |
Merci bien julien. |
Posté le: 08.02.2013, 21:59:09 Sujet du message: |
julien_A a écrit: | Tu ne peux pas démonter car c'est tout noyé dans la résine.
Julien |
SLT
il n'y a pas besoin de "defoncer" la puce comme ca
la partie avant ou passent les fils se desolidarise du boitier a l'aide d'un cutter ....en y allant minutieusement on retire le petit couvercle avec le passe fil
ensuite soit vous ressoudez vous meme le(s) fil(s) soit vous l'amenez chez un electronicien genre reparateur tele qui vous fera une micro soudure
a vous ensuite de refermer proprement le tout avec une colle epoxy double composant
voila a quoi peut ressembler une puce ayant subi une operation a coeur ouvert
nota: si vous n'avez pas de resine epoxy pour refermer, vous pouvez utiliser du silicone .....ou du vernis pour gros moteurs electriques.
si je retrouve mes photos de reparation ...je les mettrais _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 08.02.2013, 22:16:22 Sujet du message: |
quelques petites photos du travail a faire ....et du resultat final
...ca vaut mieux que de racheter une puce ....non
axl Elite
Posté le: 08.02.2013, 22:42:36 Sujet du message: |
je suis en train de realiser la derniere methode, pour l'instant cela se passe bien. |
axl Elite
Posté le: 08.02.2013, 22:49:01 Sujet du message: |
Operation terminée, avec succes, restera plus qu'a panser la bestiolle.
Encore merci les gars. |
fcjm78 Elite
Posté le: 19.02.2013, 21:41:56 Sujet du message: |
petite question connaissez vous quelqu'un capable de reparer une rc4
mes fils sont malade
ludo _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
ouin-ouinracing Expert**
Posté le: 19.02.2013, 22:17:09 Sujet du message: |
Une question annexe , J'ai ma puce perso depuis environ 5 ANS , connaissez vous la durée de vie de ces bêtes ?? _________________ GT8e XRAY
Fram Elite
Posté le: 04.05.2013, 17:42:35 Sujet du message: |
Citation: | J'ai ma puce perso depuis environ 5 ANS , connaissez vous la durée de vie de ces bêtes ?? |
théoriquement c'est increvable, vu que c'est juste un lien inductif avec la bouche de comptage...juste de la petite electronique, pas de contrainte de puissance ou autre, donc tu dois pouvoir la garder un paquet d'années |
Posté le: 04.05.2013, 18:31:26 Sujet du message: |
slt fram
merci pour le lien
je verouille car il y a maintenan,t le lien dans le sujet de depart
ca sert a rien d'avoir des discutions en doublon ........mais ca peut servir a lire _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
