Papi77 Ligue
Inscrit le: 20/01/2013 Messages: 156 Localisation: Seine et Marne
Posté le: 21.02.2013, 21:17:58 Sujet du message: Problème de frein sur mbx6 |
Bonjour j ai un problème de frein depuis qq jours sur mon mbx6 r spec , j ai un servo de gaz frein ko rapide Type rsx alimenté par un lipo et depuis qq temps je suis obligé de corriger la course de frein ,donc je me demande quel est la durée de vie des plaquette de frein ? Si vous avez une idée je suis preneur
J ai la voiture de puis juillet 2012
Merci |
Stef26216 Modérateur Elite
Inscrit le: 12/10/2007 Messages: 1748 Localisation: Langres 52
Posté le: 21.02.2013, 21:41:56 Sujet du message: |
Ce sont des morceaux de durites que te servent de reglage
Si oui, se sont les durites qui n'ont plus la même dureté donc elles s'ecrasent plus et ton servos et obligé d'aller plus loin _________________ Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
Papi77 Ligue
Posté le: 21.02.2013, 21:49:32 Sujet du message: |
Effectivement ce sont des morceaux de durites mais apparemment elles sont en bonne etat,par contre des que je force un peu sur la course du servo celui ci se met à trembler comme ci il était à bout de force , il quand même un puissance de 17,5 kg en 7,4 volt |
Posté le: 21.02.2013, 21:57:06 Sujet du message: |
Papi77 a écrit: | Effectivement ce sont des morceaux de durites mais apparemment elles sont en bonne etat,par contre des que je force un peu sur la course du servo celui ci se met à trembler comme ci il était à bout de force , il quand même un puissance de 17,5 kg en 7,4 volt |
Change tes durites et fait un essai, tu ne risque rien de faire un essai, car les durites semblent en bon etat mais... _________________ Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sponsors 2014:
Papi77 Ligue
Posté le: 21.02.2013, 22:23:46 Sujet du message: |
Ok et merci pour l info je vais essayer et je te tient au courant |
Posté le: 21.02.2013, 22:29:21 Sujet du message: |
sdlt
duréée de vie des plaquettes = au minimum une saison _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Papi77 Ligue
Posté le: 21.02.2013, 22:37:04 Sujet du message: |
miniman a écrit: | sdlt
duréée de vie des plaquettes = au minimum une saison |
À oui donc le problème vient d ailleurs , je vais commencer par changer les bouts de durites qui me servent à la trigle rie de frein , mais j ai des doute sur le servo qui se met à trembler quand je lui demande un peu plus d effort
Merci pour l info |
Nemo77 Elite
Posté le: 21.02.2013, 22:40:06 Sujet du message: |
Peut etre une bague d arret sur la tringlerie qui est mal serrer. _________________ ><(((((°>
Papi77 Ligue
Posté le: 21.02.2013, 22:44:22 Sujet du message: |
Nemo77 a écrit: | Peut etre une bague d arret sur la tringlerie qui est mal serrer. |
Apparemment non j essai de faire le,tour de tout ce qui peut éventuellement gêner le freinage mais je ne vois rien , je commence à avoir de sérieux doute sur le servo |
jacouil33 Elite
Inscrit le: 07/06/2007 Messages: 1273 Localisation: 33- 70 ans
Posté le: 21.02.2013, 23:07:49 Sujet du message: |
essais un autre servo j'ai eu le même problème et ça venait du servo une fois changé nickel alors essaye tu en as bien un de secours même si il est moins puissant pas grave çà te permettra de voir si çà viens bien de ton servo. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste classique Forfaster Z1 en BLS
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL |
Gaz37 Elite
Posté le: 21.02.2013, 23:13:42 Sujet du message: |
Papi77 a écrit: | Nemo77 a écrit: | Peut etre une bague d arret sur la tringlerie qui est mal serrer. |
Avec un RSX , les boul.....
Les plaquettes sont peut être graces? _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
Posté le: 21.02.2013, 23:19:12 Sujet du message: |
un servo qui "bat" au freinage n'est pas exceptionnel
les bouts de durite agissent un peu comme un amortisseur .....et le servo oscille en permanence comme s'il etait en "ABS"
utiliser des ressorts attenu fortement le probleme
il faut aussi de temps a autre degraisser et nettoyer la surface des plaquettes au papier de verre fin pour eviter le glacage et avoir de la constance
perso je degraisse et deglace apres chaque course et j'ai toujours eu un bon freinage _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Papi77 Ligue
Posté le: 22.02.2013, 07:25:10 Sujet du message: |
Sultan tous et merci pour vos différents conseil
Déglaçage , ressort et.....changer de servo
J essai tous ça et je vous tient au courant
Merci pour l entre aide |
Posté le: 22.02.2013, 17:44:46 Sujet du message: |
Papi77 a écrit: | Sultan tous et merci pour vos différents conseil
dernier conseil : inverse tes servos ....et regarde si c'est pareil
apres tu sera toujours a temps de changer de servo _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6871 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 22.02.2013, 18:33:58 Sujet du message: |
Euh peut être la fonction ABS est elle simplement enclenchée........ _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
