lillite Expert**
Posté le: 06.02.2013, 08:50:22 Sujet du message: Courrone 43, 44, 45? |
Voilà je pense acheter la 43 et 44 mais ça change quoi? |
the-pink-panther Elite
Posté le: 06.02.2013, 08:54:44 Sujet du message: |
Cela change ton rapport de transmission. la 45 te donne le rapport le plus court, 44 et 43 sont donc un peu plus long
en passant de 45 a 44, tu réduis le rapport de 1/4 de dent de ta cloche. _________________ Jerome Sartel
lillite Expert**
Posté le: 06.02.2013, 08:58:17 Sujet du message: |
Mais niveau comportement ça change quoi? Car je vois souvent sur tes set up que tu roule en 43 ou defois en 44 |
Posté le: 06.02.2013, 09:16:06 Sujet du message: |
J'adapte juste mon rapport a la piste. je travaille donc sur mes couronnes et cloches pour obtenir la réactivité que je souhaite.
J'ai tendance a rouler assez court, en 15 dents par exemple. UN 15/45 te donne un rapport très court, je passe donc en couronne de 44 ou 43 pour l'augmenter un peu. _________________ Jerome Sartel
lillite Expert**
Posté le: 06.02.2013, 09:26:20 Sujet du message: |
Ok merci Jérôme! |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 06.02.2013, 09:28:18 Sujet du message: |
faire attention aussi au rapport de transmission finale , pour que le moteur n'est soit pas assez de charge ou justement trop , pour ainsi éviter qu'il chauffe etc ... |
lillite Expert**
Posté le: 06.02.2013, 09:34:11 Sujet du message: |
Ok merci ! |
Posté le: 06.02.2013, 09:52:14 Sujet du message: |
Un rapport trop court ne sera pas vraiment un problème. Il va un peu miauler ds la ligne droite, mais comme il n'a pas de charge ds les virages, il ne va pas bcp chauffer.
Par contre, un rapport trop long est très dangereux, et fait fortement chauffer les moteurs. Trop de roulage ds ces conditions peut abimer rapidement un moteur. _________________ Jerome Sartel
lillite Expert**
Posté le: 06.02.2013, 10:43:38 Sujet du message: |
Pour finir les courrone sont indispensable ou non? |
Posté le: 06.02.2013, 11:15:25 Sujet du message: |
Indispensable, je ne pense pas. Ces couronnes offrent juste des possibilités d'affiner le réglage. _________________ Jerome Sartel
lillite Expert**
Posté le: 06.02.2013, 11:25:26 Sujet du message: |
Quand on vis un top 5 voir top 3 en ligue, pense que ça soit utile?
Car si je ne les sort qu une fois... |
Posté le: 06.02.2013, 15:11:21 Sujet du message: |
Honnêtement, en promo ou même open, ce n'est pas le truc indispensable. Tu peux toujours faire sans.
L'important est de se rendre compte que le rapport est trop long, et la, tu peux tomber une dent a la cloche. Et petit a petit, en progressant ds les connaissances de ta voiture, tu te rendra compte que ces pièces deviendront importante. _________________ Jerome Sartel
lillite Expert**
Posté le: 06.02.2013, 15:29:55 Sujet du message: |
Ok bon je pense les prendre mais bon...
Pour info je suis n ligue 6 et j avais disputer la saison en promo a 13 ans |
Posté le: 06.02.2013, 16:33:30 Sujet du message: |
Je te souhaite bonne chance pour 2013 donc! On se verra peut être a la coupe des ligues l'été prochains! _________________ Jerome Sartel
lillite Expert**
Posté le: 06.02.2013, 16:46:07 Sujet du message: |
Merci Jérôme!
Ça dépends ou est la coupe des ligues cette année? |
Posté le: 06.02.2013, 16:48:15 Sujet du message: |
c'est assez loin de chez toi.. Bezeril, dans le sud ouest.. _________________ Jerome Sartel
lillite Expert**
Posté le: 06.02.2013, 16:50:28 Sujet du message: |
Si je peux, je la ferais ( ça sera la première course nationale, donc un bon entraînement pour l année suivante si je peux faire quelques gp!)
Et quelle date? On saura quand s inscrire? |
Posté le: 05.03.2013, 10:08:16 Sujet du message: |
Pour cela, il faut d'abord faire le championnat Promo et te sélectionner pour cette course. les inscriptions seront ouvertes début/mi-juillet environ. _________________ Jerome Sartel
