RCmag :: Voir le sujet - Problème de roue libre sur mon MUGEN MBX6 SPEK EU
Seb972
MessagePosté le: 05.02.2013, 17:27:33    Sujet du message: Problème de roue libre sur mon MUGEN MBX6 SPEK EU Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je rencontre un petit problème sur MBX6 SPEK EU, c'est la première fois. J'ai une superbe roue libre sur mes 4 roues...
Depuis très peu, j'ai constaté que sur une roue, je n'avais plus la même roue libre que les autres.Elle ètait bien plus dure...
Après desserage de cette roue, essais, impécable, plus de problème, je retrouve la roue libre sur les 4 roues. Donc je remets ma roue, je la ressere, le problème réaparrait!!!
Que faut-il faire pour résoudre ce problème?
Merci d'avance
Seb
foxone
MessagePosté le: 05.02.2013, 17:46:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a toi ton probleme peut venir de plusieurs choses dabors verifie tes roulements ensuite ta jante je m explique sur le mbx6 r l exgone de roue est etroit et toutes les jantes ne sont pas compatibles remede met des exagones plus larges
loy17
MessagePosté le: 05.02.2013, 18:32:41    Sujet du message: Répondre en citant
en gros ta jante frotte lorsque tu serre la roue, avant de changer tes hexagones, essaie de mettre une rondelle fine entre ta roue et ton hexagone, ça peut suffire, sinon voie pour des hexagones plus large ou essaie une autre roue OK!
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
grognion
MessagePosté le: 05.02.2013, 20:51:20    Sujet du message: Répondre en citant
essaye d'autre jantes
deja eu le cas
sinon un petit coup de cutter et c fini
FINI
Seb972
MessagePosté le: 05.02.2013, 22:20:55    Sujet du message: re Répondre en citant
Un petit coup de cutter...Peux tu m'expliquer.
grognion
MessagePosté le: 05.02.2013, 22:36:30    Sujet du message: Répondre en citant
sur le bord interne de la jante Laughing Laughing
FINI
Nemo77
MessagePosté le: 08.02.2013, 13:04:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veut te taper toutes les jantes a faire va y...
Un coup de cutter sur la chape exterieur (donc coter roue) c est mieu
