RCmag :: Voir le sujet - Chauffe moteur Novarossi
Chauffe moteur Novarossi Aller à la page 1, 2  Suivante
Fab0602
MessagePosté le: 07.03.2013, 19:43:08    Sujet du message: Chauffe moteur Novarossi Répondre en citant
J'ai un moteur Novarossi .21 BUGGY PLUS S4 (sans lanceur) qui a 2L de rodage (1/4 de statique, 3/4 de dynamique) avec du carburant Racing Experience Rodage 16%.
J'ai une venturi de 8mm sur le carbu et une ligne Novarossi EFRA 2096.
Mardi j'ai roulé sur circuit (il faisait 10-13°C), j'ai fait 4-5 pleins avec du carburant LABEMA CS25, les 3 premiers pleins j'avais une bougie Novarossi Standard C6 puis les 2 derniers pleins avec une bougies Novarossi Standard Ultra Gold C7G.
Le problème est que mon moteur est monté à 130°C avec la C6 et est descendu à 115°C avec la C7G... mais avec un réglage de richesse à 4,5 tours (cela me semble vraiment beaucoup comme ouverture).
En plus de cela, niveau reprise et accélération, elle part en 2 temps bien séparés de 2-3 secondes...
Je voulais donc savoir si vous pouviez m'en dire plus sur ce comportement:
- est-il normal (avec le changement de carburant, moteur pas encore fait, la C6 n'est vraiment pas adapté, ce moteur est réputé pour chauffer,...)?
- y-a-t-il des réglages qu'il faudrait que j'affute pour optimiser le moteur?
Merci d'avance pour vos conseils et vos réponses Smile
Fabrice
Losi 8ight 3.0 / 3.0E
sebp06
MessagePosté le: 07.03.2013, 19:48:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut
tu doit être trop sec en bas ( vis de reprise ) c'est pour ça que le moteur par en 2 temps et chauffe
serafin
MessagePosté le: 07.03.2013, 19:54:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je n'utilise pas le carburant Labema mais avec une bougie n°6 (que j'utilise toute l'année) du carburant Racing Experience et la vis de reprise et de richesse a fleur de leur logements tu ne dois pas être loin de la veritée...
foxone
MessagePosté le: 12.03.2013, 15:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je vais te repondre parfaitement a ton probleme en passant au labema il fallait tout simplement ouvrir juste ta richesse de 3/4 de tours rien d autre le carburant labema est un tres bon carburant mais il est beaucoup plus sec que le racing experience les componsants sont differents voila bon roulage OK!
Fab0602
MessagePosté le: 12.03.2013, 15:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses et vos conseils Wink
C'est surement ce que j'ai du faire ouvrir de 3/4 de tour ce qui me monte à 4,5 tours de richesse, ça me semble beaucoup comme ouverture de richesse non?
Peut être y-a-t-il un petit temps d'adaptation du carburant en plus de la modification de réglage?
Fabrice
foxone
MessagePosté le: 12.03.2013, 16:12:45    Sujet du message: Répondre en citant
l adaptation est courte si tu as vide ton reservoir pour mes rodages moteurs j ouvre de 3/4 de tours ma richesse avant le premier demarrage pour les raisons que j ai explique ci dessus ensuite pour ton moteur encore 1 litre sera necessaire pour qu il se libere completement Wink
Jacke
MessagePosté le: 12.03.2013, 19:26:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le Labema est plus sec??
Plus sec de quoi? Il a surtout un % d'huile de ricin important qui oblige de l'entretien moteur.
Il ne faudra pas hésiter après une journée de course à démonter et nettoyer.
Je te rassure je n'utilise pas le Labéma, et je démonte après une journée de course mon moteur.
Utilise les News bougies RB qui n'ont pas d'indice.
kyoshe
MessagePosté le: 18.03.2013, 05:09:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut la c6 est une bougie plus chaude donc c'est normal que ton moteur entre la 6 et la 7 et sinon 130 dégrées c'est la temp normal mais maxi je souligne d'un moteur
Alexter
MessagePosté le: 21.03.2013, 08:40:51    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà les données que donne Nova pour ton moteur:
3,5 T à la pointe et 5 T à la richesse (après rodage)
Cà peux t'aider à voir si tu es loin de la base, non Wink
http://www.novarossi.it/2012/index.php/en/products/off-road-engine-nova/3-5-cc/plus4buggy.html
grognion
MessagePosté le: 21.03.2013, 11:13:17    Sujet du message: Répondre en citant
il donne ça pour tout leur moulin
3.5 tet 5 t
que je suis con!!! c trop facile a regler alors Mad
FINI
Alexter
MessagePosté le: 21.03.2013, 11:54:38    Sujet du message: Répondre en citant
T'as pas tord Laughing
Mais quand on est -super- novice, çà peut aider un peu, non ? Arrow
grognion
MessagePosté le: 21.03.2013, 13:52:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais quand j'ai debuter les "pro" du club ou eu le sourire au levre quand j'ai commencer a parler de tours pour le reglage carbu
et apres ils m'ont expliquer et j'en apprend toujours et je suis moins nul Laughing
FINI
cyrille78
MessagePosté le: 21.03.2013, 14:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
euh c est le contraire 3.5t a la richesse et 5t a la reprise et 1 1/4 a la contre reprise
http://www.novarossi.it/2012/images/files/manuali/Carburatore_21-25-28.pdf
Vignier cyrille
nitro95
MessagePosté le: 21.03.2013, 18:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Jacke. Le carburant Labéma CS 25 est un carburant 100% synthèse.Il n'y a absolument pas d'huile de ricin dans cette formule.Il n'est pas plus SEC qu'un autre,dans le cas présent il faut juste réadapter les réglages et je pense que le moteur n'est pas encore rodé,ce qui occasionne une température un peu plus élevée.De plus le CS 25 n'use pas les moteurs donc le rodage sera un peu plus long à roder.
laurent
MessagePosté le: 21.03.2013, 19:19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je penche plus pour la bougie. La 7 est vraiment trop froide. La 6 est mieux mais pour moi, le top reste la OS P3 (et qu'on me parle pas du filetage différent...).
De plus avec le P3, le moteur sera plus facile à regler et avec le CS25, t'es parti pour 30 litres facile Wink
YankeeForever
MessagePosté le: 21.03.2013, 20:12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bon , moi je peux te parler du moteur de Nicolas Reynaud ... Jamais plus de 115 degrés après une qualif , avec une nova 6 .
Un moteur ça se règle pas au nombre tours mais grâce à la température maxi qu'il peut atteindre après plusieurs tours . Pour ton nova 110 est largement raisonnable.
Et cette température c'est la vis de richesse principale qui la règle . Si tu es trop pauvre le moteur surchauffe et il s'effondre en reprise .
Une petite vidéo du boss :
laro
MessagePosté le: 21.03.2013, 23:09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Evil or Very Mad il fait les mêmes en français le boss
turboman
MessagePosté le: 22.03.2013, 00:07:07    Sujet du message: Répondre en citant
bein bonjour le premier démarrage d'un moteur 6 calages en moins de 6 minutes Bravo! Bravo! Bravo! Mr. Green Mon Oeil!
blastoff
MessagePosté le: 22.03.2013, 11:36:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai entendu le meme bosse nous dire sur un cf qu'il ne falait pas ce focalisé sur la temperature , mais plutot sur la lubrification du moteur.....(chiffon ou ton doigt a la sortis du pot en accélération)car en été le moteur bien reglé prendras forcement plus de température (ce qui me semble tout a fait logique)
je l'est regardé réglé le moteur de mon pote , sur le coups j'ai un peut haluciné que je le voiyé fermé la reprise a grand coups de tournevisse pour ateindre le point ou il était trops sec , pour je l'est vu réajusté le ralentis(en regle général toujours reglé trops haut) puis en fois le ralentis baissé je l'est encore vu fermé la reprise pour encore ateindre le point de coupure , une fois le point atteint il a juste réouvert un peut et nikel ralentis stable OK!
pour le pointeaux principale , il a mis gaz a font en ayant ouvert au préalable le pointeaux , puis il a a férmé ce fameux pointeaux jusqu' a ateindre un régime moteur corecte...
donc oui le moteur a calé plusieur fois au moment du reglage , mais je peut vous affirmé qu'une fois reglé sa marché nikel de chez nikel
depuis ce jours j'ai toujours adopté cette méthode et les probleme récurent de reglage moteur ce sont envolé.... Mr. Green
pour ton probleme de moteur qui par en deux fois et qui chauffe ses quasi a coups un décalage entre la reprise et la pointe
reste a voir si deja
tu cale pas quand ton moteur est longtemps au ralentis
si ton moteur prends pas de tours lorsque que tu retourne le chassis
si ton moteur cale quand tu est longtemps au ralentis sans augmenté de regimé et voir meme descends pour finir par calé
probablement que tu est trops riche en reprise
si il fait l'inverse , le regime moteur augmente et que tu cale , quasi sur que tu est trops pauvre
dans ton les cas ton probleme n'est pas un probleme de bougie ou de carburant
mais bien un probleme de réglage ...
commence par reglé pile poile ta reprise..
te préocupe pas plus que sa des nombre de tours préconisé ,car ses jamais fiable a 100% ses juste un reglage type proche du bon réglage du moteur ...
dans tout les cas il sera tres difficile de t'aidé pour ce probleme via le forum , le mieux est de trouvé un pilote d'experience dans ton coin pour qu'il te guide dans la manniere de reglé un moteur
un moteur neuf mal reglé peut ne pas passé 1 h de vie Crying or Very sad
bon courage
a+
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
amontintin
MessagePosté le: 22.03.2013, 11:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
on n'a jamais dit que le filetage était différent, juste que le cône LUI n'est pas identique, ce qui n'est pas du tous la même chose Laughing
grognion
MessagePosté le: 22.03.2013, 12:18:57    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage
a+
il regle peu etre le pointeau principal avant la reprise Wink
FINI
laurent
MessagePosté le: 22.03.2013, 19:55:08    Sujet du message: Répondre en citant
T'es gentil Mad
cyrille78
MessagePosté le: 04.04.2013, 10:14:00    Sujet du message: Répondre en citant
ce we la voiture a recommencer ou bout de 5 min moteur a 130° et plus de patate; richesse ouvert a 4.5 t et reprise 5.5 t .
la voiture a une bonne vitesse de pointe " a froid" par contre elle accélère en 2 temps
Vignier cyrille
amontintin
MessagePosté le: 04.04.2013, 10:24:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ça une fois....trop gras en bas trop sec en haut.......
cyrille78
MessagePosté le: 04.04.2013, 10:34:53    Sujet du message: Répondre en citant
il est deja a 4.5t et la vis est bien dévisser Shocked
Vignier cyrille
grognion
MessagePosté le: 04.04.2013, 10:57:40    Sujet du message: Répondre en citant
DEJA UN BON NETTOYAGE CARBU POUR COMMENCER
UN BEAU FILTRE A AIR TOUT BEAU TOUT NEUF
ET RECOMMENCE LES REGLAGES DU BEDUT Laughing
un moteur qui marche tres bien froid et pas chaud c'est
comme si il y avait un starter
trop a froid mais comme il est froid sa marche et chaud bahh marche plus chef
FINI
amontintin
MessagePosté le: 04.04.2013, 12:28:48    Sujet du message: Répondre en citant
bah justement......trop dévisser c'est trop gras, trop vissé c'ets trop sec.......donc faut resser la vis
en "général" avoir une vis de reprise à fleur voir légèrement rentré c'est plutôt un bon présage Cool
cyrille78
MessagePosté le: 04.04.2013, 12:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
dans ton message avant tu dis trop sec en haut !! c est pour ca que j ai dis ca Wink
Vignier cyrille
amontintin
MessagePosté le: 04.04.2013, 13:42:06    Sujet du message: Répondre en citant
bah même 4.5trs en haut je trouve çà très "ouvert" surtout avec 5.5 tr en bas.....
à distance pas évident de savoir.....ta vis d ereprise est à fleur sur le boisseau??
fait une photo cela sera + simple Cool
cyrille78
MessagePosté le: 04.04.2013, 13:45:38    Sujet du message: Répondre en citant
j ai pas la voiture ce n est pas la mienne. je vais voir ca ce we
Vignier cyrille
