Mumuch Elite
Posté le: 19.02.2012, 12:07:54 Sujet du message: Chargeur... oui mais lequel ? |
Salut tout le monde !
Je possède actuellement un chargeur orion clubman lipo édition mais je galère un peut avec car il ne fait pas le delta peak et ce met en défaut quand je veux charger mes accus nimh de banc de démarage... il monte à 10.5v au lieu de rester à 7/8volt...
Donc je cherche un chargeur pour mes accus de banc nimh <5Amp et réception lipo 1600mAh .
Je n'ai que l’embarra du choix mais au niveau tarif je ne veux pas mettre des miles et des cents
Qu'est ce que vous me conseillez ? _________________ Référent Seine Maritime
Posté le: 19.02.2012, 13:41:10 Sujet du message: |
tu as combien d'elements pour ton banc
un element de 1.2v peut monter a 1.5v par element en charge .....voire plus :!:
je ne connais pas trop ton chargeur mais je pense que le delta peak est figé a une valeur qui ne fera pas surchauffer l'accu en fin de charge ...tout en le chargeant le maximum _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 19.02.2012, 14:31:23 Sujet du message: |
hi!!
ce chargeur doit convenir , essaye de faire passer la notice meme en anglais
car delta peack il y a c est quoi ton pack |
Mumuch Elite
Posté le: 19.02.2012, 14:47:02 Sujet du message: |
J'essaye de charger mes accus de 5000mAh donc je sélectionne le nombre de cellule soit 6 + la capacité 5A et la puissance de charge 1A mais au bout de 5min de charge, le voltage montre crescendo jusqu'à + de 10.5v et pouffff message d'erreur "hight voltage" et ca va encore plus vite si j'augmente la puissance de charge _________________ Référent Seine Maritime
Mumuch Elite
Posté le: 19.02.2012, 14:53:37 Sujet du message: |
oui ,mais il est bien en mode "nimh" pas lipo
essaye de me faire passer la notice ,
tu devrais meme pouvoir le charger a 3Avoir 5A
j ai pas trouvé le manuel sur le site de team orion |
Mumuch Elite
Posté le: 19.02.2012, 15:04:11 Sujet du message: |
Oui il est bien en mode nimh
Pour info les batteries sont neuve mais comme ils n'avaient pas assez de pèche j'ai tenté de les charger... mais ca bug
Je viens de les mettre en mode décharge jusqu'à 3 volts pour voir si ca reprend mieux la charge derrière. _________________ Référent Seine Maritime
Mumuch Elite
Posté le: 19.02.2012, 15:38:12 Sujet du message: |
bon ba c'est mort l'accus à reprit seulement 1amp et hop défaut hight voltage batterie...
Soit le chargeur ne fait pas le taf soit l'accus en a un coup... pourtant au voltmètre il a bien 8volts... _________________ Référent Seine Maritime
Posté le: 19.02.2012, 15:46:38 Sujet du message: |
Mumuch a écrit: | bon ba c'est mort l'accus à reprit seulement 1amp et hop défaut hight voltage batterie...
Soit le chargeur ne fait pas le taf soit l'accus en a un coup... pourtant au voltmètre il a bien 8volts... |
tu met une tirette sur ton moteur ..
Posté le: 19.02.2012, 15:49:19 Sujet du message: |
je penche pour" un "voir" des elements hs dans le pack ,
essaye avec un autre pack si tu en a un ,...........ou un pack nimh reception pour voir
si en plus il n y a pas de" peche "avec le banc |
Mumuch Elite
Posté le: 19.02.2012, 15:52:16 Sujet du message: |
une tirette ba oui pourquoi je n'y ai pas pensé avant dit donc je vais annoncer la nouvelle à mon mécano...
Totobonde !!!!! hey ho Totobonde prends des gants car tu vas avoir des cloques _________________ Référent Seine Maritime
Posté le: 19.02.2012, 16:04:59 Sujet du message: |
pitié .pité un rotostart alors ............ |
shrek78 Expert*
Posté le: 19.02.2012, 16:11:15 Sujet du message: |
salut
tu ne serais pas en mode limitation de charge des fois ?? |
Mumuch Elite
Posté le: 19.02.2012, 16:17:05 Sujet du message: |
shrek78 a écrit: | salut
prrrrr je connais pas ca ??? à moins que tu parles de charge de stockage ?
Sur les 2 accus que j'ai acheté le problème reste le même donc ca serait vraiment pas de bol d'avoir 2 accus neuf HS _________________ Référent Seine Maritime
shrek78 Expert*
Posté le: 19.02.2012, 16:29:37 Sujet du message: |
tu as regardé la capacité de tes éléments en charge et/ou décharge pour voir ?
en appuyant sur la touche "batt type" tu dois y avoir accés.
juste une question.. tu les charges séparés ou ensemble avec un cordon Y ? |
Posté le: 19.02.2012, 16:30:14 Sujet du message: |
.....je ne pense pas que tes accus soient hs
des accus neufs sont livrés en parti chargés
des accus neufs ont besoin de se roder pour atteindre leur capacité maxi , ca necessite 4 ou 5 cycles charge /decharge au minimum
decharger a 1 v/element soit 6volts par pack et recharger en allant crescendo au fur et a mesure des cycles , demarrer a 1A et augmenter petit a petit
voir ce que ca donne deja comme ca _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Mumuch Elite
Posté le: 19.02.2012, 17:22:18 Sujet du message: |
je les charge séparément
Et les rodé OK mais même après les avoir déchargé il prennent à peine 1Amp avant que le chargeur bug _________________ Référent Seine Maritime
shrek78 Expert*
Posté le: 19.02.2012, 18:15:59 Sujet du message: |
tu as paramétré la bonne capacité de charge de ton accu ? |
Mumuch Elite
Posté le: 19.02.2012, 18:25:24 Sujet du message: |
ba oui 5000mAh pour un accus de 5000mAh.... ca va de ce coté là j'arrive à lire
Je m'en vais tester une charge chez Totobonde en + c'est bientot l'heure de l'apéro _________________ Référent Seine Maritime
shrek78 Expert*
Posté le: 19.02.2012, 18:58:05 Sujet du message: |
Mumuch a écrit: | ba oui 5000mAh pour un accus de 5000mAh.... ca va de ce coté là j'arrive à lire
c'est pas ce que j'ai voulu dire
sur mon chargeur, je rentre la capacité de l'accu, le courant de charge, et la valeur (capacité) à laquelle je veux couper cette charge. si je charge un accu de 5000mah et que je régle cette valeur à 1000mah la charge se coupe lorsqu'elle a atteint cette valeur.
je me suis fait avoir il y a encore pas longtemps en rechargeant les lipos de mon jet |
Mumuch Elite
Posté le: 19.02.2012, 20:28:28 Sujet du message: |
T'inquiètes pas j'ai la blague facile
Bon baa verdict.... les 2 accus fabriqués par les pti chinois sont HS ca m'apprendra à pas acheter en France
Ils montent à + de 11volts chacune en charge et ne prennent pas plus d'1amp.
Bon ba vu qu'il en faut absolument avant vendredi pour Angoulême, demain ca va être coup de tel chez ??????? ba le moins chers
Merci à tous pour votre contribution à cette tentative de résolution de panne (rooolala qu'est ce que je parle bien après l'apéro chez Totobonde)
Apluche _________________ Référent Seine Maritime
shrek78 Expert*
Posté le: 19.02.2012, 20:35:43 Sujet du message: |
pas de bol quand même
se sont des made in "HK" ? |
Mumuch Elite
Posté le: 19.02.2012, 21:05:40 Sujet du message: |
"China" acheté sur la bay _________________ Référent Seine Maritime
