RCmag :: Voir le sujet - Cardan et pieces de cardan Option Teckno pour HB D8
philippe27
MessagePosté le: 10.11.2011, 08:16:59    Sujet du message: Cardan et pieces de cardan Option Teckno pour HB D8 Répondre en citant
Tekno RC M8 Driveshafts for HB D8/Ve8/Vorza/D8S (w/ retainer rings, 2x complete)
[TKR20042]
http://www.teknorc.com/index.php?cPath=102
glop-pas-glop
MessagePosté le: 10.11.2011, 10:28:20    Sujet du message: Répondre en citant
Un point intéressant pour ceux qui ont pu connaitre des soucis de déboitages (pas mon cas) :
Citation:
Note: These driveshafts are .5mm longer than the Hot Bodies WCE shafts (1.5mm longer than stock) and allow full droop in the front and rear without interference.
Bullitwist
MessagePosté le: 10.11.2011, 14:29:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a déjà un moment que c'est sorti cette année.
Pas évident de mettre facilement le clip de retenue.
Une bonne frette fait aussi bien l'affaire (ce qui repris sur les dernières photos du futur "CR 8" au niveau de la sortie pont arrière vers différentiel central : efficace, car goupille emprisonnée, et plus besoin de la mini-vis à coller).
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
