RCmag :: Voir le sujet - Kyosho GT2 boite de vitesse
cincinnatikid11
MessagePosté le: 04.10.2011, 10:14:04    Sujet du message: Kyosho GT2 boite de vitesse Répondre en citant
J ai acheter la nvl boite de vitesse (w008) pour la gt2
Mais rien à faire les vitesses ne passe pas
Qui peut me dire le nbrs de tours pour les deux vis de réglages et surtout quelle serrage pour les deux autres vis(les plus petites) le mode d'emploie est NUL!!!
Merci pour toutes infos
Michel
MessagePosté le: 04.10.2011, 16:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
il n'y a pas de réglage de base fiable sur ce type de boite, si tu as un scan de la notice on aura la possibilité de t'expliquer le fonctionnement
stinger77
MessagePosté le: 04.10.2011, 18:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir cincinnatikid11, il s'agit surement d'une boite a masselotte comme sur les pistes 1/8 de course
tu doit avoir une vis sur chaque masselotte
le but étant d'avoir une prise franche de la masselotte sur la cage fixée a la couronne
visse a fond puis redesserre de 2 ou 3 tours tes vis et teste si la boite ne passe pas desserrre encore jusqu'a ce que ca prenne
important ne touche pas au reglage moteur
bon reglage OK!
