RCmag :: Voir le sujet - Question sur banc de démarrage
rakim97180
MessagePosté le: 25.09.2011, 13:56:02    Sujet du message: Question sur banc de démarrage Répondre en citant
Bonjour a tous je suis tout nouveau au modélisme donc je tiens déjà a m'excuser si je pose des question bêtes et évidente mais je connais vraiment rien et j'essaie de monter une voiture dont j'ai mis la photo.
Déjà une question j'ai un banc de démarrage c'est un serpent Power start j'ai mis aussi la photo du banc.
Je ne connais pas trop le fonctionnement du banc c'est à dire ni le branchement de la batterie ni pour le charger j'ai vu qu'il y avait 3 fiches j'imagine qu c'est pour la batterie mais la petite fiche je ne sais pas ou la brancher.
Merci pour votre réponse je le répète je suis vraiment novice Neutral
chaffu71
MessagePosté le: 25.09.2011, 14:45:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut, les 2 fiche blanche sont pour brancher tes accus de banc, et la fiche rouge je pense que c'est pour brancher un chauffe bougie.
Forfaster racing team
rakim97180
MessagePosté le: 25.09.2011, 19:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oki merci beaucoup.
j'ai une batterie du type np 7-12 yuasa, du faite qu'il y a 1 connecteur Y j'ai vu que c'est pour recevoir du 14 volts est-ce qu'il y a assez pour a batterie que j'ai? Quel fiche dois-je prendre pour faire la connexion entre la batterie et la fiche blanche que j'ai sur la photo?
chaffu71
MessagePosté le: 25.09.2011, 21:13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Soit il faut que tu bidoulle les fils pour avoir plus que un connecteur blanc, et achter le cordon adaptateur.
soit tu achete 2 accus de banc (environ 45-50 euros les 2, de bonne qualité ).
voila Cool
rakim97180
MessagePosté le: 26.09.2011, 03:03:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok mici je verrais comment je vais me débrouiller pour bidouiller, comme j'ai déjà la batterie je verrais.
Par contre il y a un petit bout de fer qui est au niveau de la roue arrière a coté du moteur, il sert a quoi et il faut le brancher ou?
chaffu71
MessagePosté le: 26.09.2011, 07:03:13    Sujet du message: Répondre en citant
Un bout de fer ?? Une photos me servirais a comprendre. merci
rakim97180
MessagePosté le: 26.09.2011, 19:38:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pointé le bout de fer par une flèche
