RCmag :: Voir le sujet - Cherche accus Lipo pour 808
Jacke
MessagePosté le: 02.11.2009, 23:43:40    Sujet du message: Cherche accus Lipo pour 808 Répondre en citant
Je suis à la recherche d'accus Lipo pour 808.
C'est une véritable galère. J'ai un LRP 2200. Je souhaite en acheter un autre et difficile de trouver un lipo au format de l'emplacement de l'accu de la boite radio.
Comme pour le MP9 c'est le stagiaire qui a dessiné la boite radio Sad
Si quelqun a une adresse?
mugen73
MessagePosté le: 02.11.2009, 23:51:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut, tu as le dernier de chez LRP, sa rentre vraiment pile poil sur la largeur, le seul inconvénient c'est qu'il va s'use du faite de sa matière plastique qui entoure les cellules, pas de boitier dur, au pire à protéger avec du scotch d'électricien, tester sur un boitier 808 bien sur Very Happy .a+
http://www.promodelisme.com/product_info.php?cPath=81_167&products_id=4215
mugen73
MessagePosté le: 03.11.2009, 00:06:04    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être que tu pourras le caler avec de la mousse fine sur les cotes, faudrait essayer de trouver les dimensions car même LRP ne les fournit pas, même pas sur le site, moi je parlais du 1500 pas du 1700 mais il ne doit pas y avoir une grosse différence sur les dimensions.a+
Jacke
MessagePosté le: 03.11.2009, 06:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
Concernant mon accus actuel j'ai trouvé la solution avec de la gaine thermo rétractable de protection de cable de batteries d'accus de téléphone.
D'accus de 2V 1500Ah.
Je n'ai qu'un accus Lipo, et tout les mags sont en rupture de stock.
Si j'ai une pane d'accus je suis dans la m*****
Je conprend pas pourquoi des constructeurs comme Xray ne pensent pas à construire un boitier radio correspondant aux dimensssions des accus Lipo actuel.
mugen73
MessagePosté le: 03.11.2009, 10:22:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut, un lien des lipos LRP avec leurs dimensions, faut que je porte des lunettes à force Laughing .a+
http://www.lrp.cc/en/products/vtec-batteries/lipo/
Jacke
MessagePosté le: 03.11.2009, 10:51:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien.
l'accus que je recherche il rentre pile dans le l'ogement de la boite radio.
http://www.lrp.cc/en/products/vtec-batteries/lipo/produkt/lipo-rx-pack-23a-straight-2200-74v/details/
Christophe
MessagePosté le: 03.11.2009, 11:04:46    Sujet du message: Répondre en citant
il y a les packs LiFe 6,6V Hypérion qui sont pas mal Wink.
Jacke
MessagePosté le: 03.11.2009, 11:46:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hypérion fait des accus à cette dimension?
85x29.5x18.5mm
modelboys
MessagePosté le: 03.11.2009, 11:49:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
ton accu du lien, c'est un accu qui n'a pas besoin d'etre equilibré?
Christophe
MessagePosté le: 03.11.2009, 11:52:30    Sujet du message: Répondre en citant
85x29.5x18.5mm
pour te répondre il y a différents modèles :
# Capacité 850 mA
# Dimensions : 54.5 x 29.5 x 15.4 mm
# Poids : 48.8 grammes
# Capacité 1450 mA
# Dimensions : 84.6 x 29.5 x 17.2 mm
# Poids : 82.3 grammes
Donc dans les deux cas ça passe Smile.
Après il y a des 1600 mA mais ça passe pas :
# Capacité 1600 mA
# Dimensions : 89.5 x 49.8 x 9.2 mm
# Poids : 89 grammes
Les 3000 et 3800 c'est plutôt pour le 1/5.
mugen73
MessagePosté le: 03.11.2009, 12:37:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
salut, si si il a bien besoin d'être équilibré mais sur la photo on ne voit pas la prise.a+
Jacke
MessagePosté le: 03.11.2009, 15:22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous de votre aide Smile
Voila mon accus lipo de 2200 Ampères dans la boite radio. Quelques mm de plus sont possible si on dessine la boite radio en optimisant l'espace.
bibi49
MessagePosté le: 11.02.2011, 10:24:26    Sujet du message: Répondre en citant
je déterre, juste pour vous montrer la retouche de la boite radio 808 a effectuer pour rentrer pile poil un accus lipo LRP 1700MAH :
recoupe de la languette inférieures entre les 2 compartiments, et réalisation d'un biseau coté pack d'accus pour que celui-ci vienne se positionner au fond de la boite :
davy_ram
MessagePosté le: 11.02.2011, 10:40:05    Sujet du message: Répondre en citant
moi il rentre pile poil
Christophe
MessagePosté le: 11.02.2011, 11:41:31    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49
MessagePosté le: 11.02.2011, 11:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les photos Christophe OK!
narnul
MessagePosté le: 11.02.2011, 11:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait le meme montage que Christophe avec un 900 20c, en mettant par dessus une mousse exter de filtre... pour info, j'ai roule presque 2h samedi et je lui ai remis à peine 400 mah, donc 1 pour le matin et 1 pour l'apres midi et ca le fera impec...
De retour dans le monde du TT 1/8, youpi !
bibi49
MessagePosté le: 11.02.2011, 12:48:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu vois mon pote, il y a au moins une discipline ou tu tiens l'autonomie :lol:
bien sûr, après la célèbre autonomie du Narnul à la Buvette... OK! Bravo!
narnul
MessagePosté le: 11.02.2011, 13:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
oh lui, la reputation deja faite qu'il me fait, lol
au fait, j'ai 2 bls sur l'auto, c pour ca aussi peut etre que je tiens autant...
Christophe
MessagePosté le: 11.02.2011, 13:58:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de souci Wink, dans imageshack, quand tu vas sur la page qui affiche ta photo, fais un clic droit sur ta photo puis "afficher l'image" ensuite clic droit et copier l'adresse de l'image, c'est cette adresse que tu dois mettre entre les balises IMG OK! .
bibi49
MessagePosté le: 11.02.2011, 16:37:01    Sujet du message: Répondre en citant
OK, j'essaierais... ils ont supprimé la fonction : "afficher la photo taille réele" ou je copiais le lien avant. Neutral
Bataifoutoi
MessagePosté le: 23.09.2011, 18:21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, est ce qu'un lipo de 30mm d'epais rentrerai?
TeamC
T8e v3
T8Te v2
TM2 v2
Tm4
Brisson Anthony
Butcher Crew
