pilotedeouf Ligue
Inscrit le: 04/10/2010 Messages: 241 Localisation: Vidauban 83
Posté le: 10.07.2011, 14:23:54 Sujet du message: problème moteur |
mon ws7 cale des que l'essence amenée par amorcage est épuisée
Qu est ce qui ce passe et comment corriger ca ?
Merci d'avance la ligue 11 _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Forum : http://mbd83.forumactif.org/forum
4x2: Hyper 7 pro / ThunderTiger Pro21
4x4: Crono RS7GR / RB WS7
Pneus 6MiK
franckynice Expert**
Inscrit le: 28/12/2009 Messages: 829 Localisation: ligue 11 NSC @ Mougins
Posté le: 10.07.2011, 14:46:51 Sujet du message: Re: problème moteur |
pilotedeouf a écrit: | Salut,
Merci d'avance la ligue 11 |
je comprend pas...tu dis qu'il calle des qu'il y a plus d'essence a l'arrivée? |
pilotedeouf Ligue
Posté le: 10.07.2011, 17:08:03 Sujet du message: |
Oui . j'amorce , une certaine dose d'essence arrive dans le moteur, le moteur demarre et cale des que cette dose est épuisée, c'est a dire qu'il n'y a pas de continuité dans l'alimentation _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Pneus 6MiK
julja35 Expert**
Posté le: 10.07.2011, 17:41:42 Sujet du message: |
Ta regarder ta préssu ?
Sinon ton bouchon de réservoir. |
Picco Expert**
Inscrit le: 12/04/2010 Messages: 766 Localisation: Ligue 7
Posté le: 10.07.2011, 18:24:41 Sujet du message: |
julja35 a écrit: | Ta regarder ta préssu ?
Idem ton problème est problème pressu dans le réservoir. Une fuite au réservoir qui ne serait pas étanche ou durite de pressu percé. _________________ Sword JCA
Pilote 4X2 Th |
kyoshe Expert*
Posté le: 23.07.2011, 15:55:20 Sujet du message: |
salut sur quelle voiture ( réservoir de quel marque en fait change toutes les durites ensuite vérifie qu'il n'y ait pas une vis que tu puisse serrer afin de comprimer le joint du réservoir cela rend plus étanche sinon je sais pas a tu un filtre a air a la pressu??? si oui vire le bref rend l'alimentation des plus simple (court et neuf les durite) afin de tester et desseller le problème |
Jacke Elite
Posté le: 23.07.2011, 17:19:57 Sujet du message: |
Ouvre ta reprise! _________________
letitvallois Découverte
Inscrit le: 31/12/2010 Messages: 50 Localisation: guadeloupe
Posté le: 24.07.2011, 02:13:01 Sujet du message: |
oui verifis si tout est ok , si le probleme est encore la , c est les reglages de ton moteur qu il faudra revoir _________________ V.Antoine
KYOSHO - Picco
Ligue 20 |
kyoshe Expert*
Posté le: 24.07.2011, 03:26:16 Sujet du message: |
ouvre en haut sinon!!aussi au fait car cela a tendance a empêcher de laisser passer le carburant quand c'est serrer a mort |
pilotedeouf Ligue
Posté le: 24.07.2011, 18:07:39 Sujet du message: |
ok , merci a tous
est ce que par hasard ca pourrais aussi venir de l'embrayage ? _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Pneus 6MiK
Nemo77 Elite
Posté le: 24.07.2011, 19:46:47 Sujet du message: |
letitvallois a écrit: | oui verifis si tout est ok , si le probleme est encore la , c est les reglages de ton moteur qu il faudra revoir |
pour moi non puisque il dit que son essence arrive par sacade. ce serait le moteur il fonctionnerais, mais mal
verifie ton filtre a essence, ou quelle ne soit pas percer (on le voit peut etre pas comme sa, se pencher un peu plus pour verifier)
ou bien tu a essayer de changer ta bougie ? surement pas sa, mais bon pourquoi pas.
l embrayage non _________________ ><(((((°>
kyoshe Expert*
Posté le: 11.08.2011, 11:18:58 Sujet du message: |
salut moi aussi j'ai un problème moteur je n'ait pas serrez les cales a la coupe des ligues et devinez quoi ca na pas tenue résultat 2 vis et demie en moins qui tienne le moteur bravo de mieux en mieux |
cissou83 Expert**
Inscrit le: 21/10/2008 Messages: 729 Localisation: ligue11 crcmf cogolin
Posté le: 11.08.2011, 16:48:54 Sujet du message: |
vraiment tu t ameliore la prochaine foi la vis tu serras _________________ facebook crcmf rc cogolin |
kyoshe Expert*
Posté le: 11.08.2011, 19:44:31 Sujet du message: |
oue la vis je serras comme tu dit.. |
cissou83 Expert**
Posté le: 11.08.2011, 20:10:35 Sujet du message: |
non serrera arf _________________ facebook crcmf rc cogolin |
