RCmag :: Voir le sujet - problème moteur
problème moteur
pilotedeouf
MessagePosté le: 10.07.2011, 14:23:54    Sujet du message: problème moteur Répondre en citant
mon ws7 cale des que l'essence amenée par amorcage est épuisée
Qu est ce qui ce passe et comment corriger ca ?
Merci d'avance la ligue 11 Very Happy
Club MBD/VAMP (ligue 11)
Forum : http://mbd83.forumactif.org/forum
4x2: Hyper 7 pro / ThunderTiger Pro21
4x4: Crono RS7GR / RB WS7
Pneus 6MiK
franckynice
MessagePosté le: 10.07.2011, 14:46:51    Sujet du message: Re: problème moteur Répondre en citant
pilotedeouf a écrit:
je comprend pas...tu dis qu'il calle des qu'il y a plus d'essence a l'arrivée?
pilotedeouf
MessagePosté le: 10.07.2011, 17:08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui . j'amorce , une certaine dose d'essence arrive dans le moteur, le moteur demarre et cale des que cette dose est épuisée, c'est a dire qu'il n'y a pas de continuité dans l'alimentation
Pneus 6MiK
julja35
MessagePosté le: 10.07.2011, 17:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ta regarder ta préssu ?
Sinon ton bouchon de réservoir.
Picco
MessagePosté le: 10.07.2011, 18:24:41    Sujet du message: Répondre en citant
Idem ton problème est problème pressu dans le réservoir. Une fuite au réservoir qui ne serait pas étanche ou durite de pressu percé.
Sword JCA
Pilote 4X2 Th Wink
kyoshe
MessagePosté le: 23.07.2011, 15:55:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut sur quelle voiture ( réservoir de quel marque en fait change toutes les durites ensuite vérifie qu'il n'y ait pas une vis que tu puisse serrer afin de comprimer le joint du réservoir cela rend plus étanche sinon je sais pas a tu un filtre a air a la pressu??? si oui vire le bref rend l'alimentation des plus simple (court et neuf les durite) afin de tester et desseller le problème
Jacke
MessagePosté le: 23.07.2011, 17:19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvre ta reprise! Wink
letitvallois
MessagePosté le: 24.07.2011, 02:13:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui verifis si tout est ok , si le probleme est encore la , c est les reglages de ton moteur qu il faudra revoir
V.Antoine
KYOSHO - Picco
Ligue 20
kyoshe
MessagePosté le: 24.07.2011, 03:26:16    Sujet du message: Répondre en citant
ouvre en haut sinon!!aussi au fait car cela a tendance a empêcher de laisser passer le carburant quand c'est serrer a mort
pilotedeouf
MessagePosté le: 24.07.2011, 18:07:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok , merci a tous Very Happy
est ce que par hasard ca pourrais aussi venir de l'embrayage ?
Pneus 6MiK
Nemo77
MessagePosté le: 24.07.2011, 19:46:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi non puisque il dit que son essence arrive par sacade. ce serait le moteur il fonctionnerais, mais mal Wink
verifie ton filtre a essence, ou quelle ne soit pas percer (on le voit peut etre pas comme sa, se pencher un peu plus pour verifier)
ou bien tu a essayer de changer ta bougie ? surement pas sa, mais bon pourquoi pas.
l embrayage non Evil or Very Mad
kyoshe
MessagePosté le: 11.08.2011, 11:18:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi aussi j'ai un problème moteur je n'ait pas serrez les cales a la coupe des ligues et devinez quoi ca na pas tenue résultat 2 vis et demie en moins qui tienne le moteur bravo de mieux en mieux Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
cissou83
MessagePosté le: 11.08.2011, 16:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
vraiment tu t ameliore Mr. Green Mr. Green Mr. Green la prochaine foi la vis tu serras
facebook crcmf rc cogolin
kyoshe
MessagePosté le: 11.08.2011, 19:44:31    Sujet du message: Répondre en citant
oue la vis je serras comme tu dit..
cissou83
MessagePosté le: 11.08.2011, 20:10:35    Sujet du message: Répondre en citant
non serrera arf Tu Sors!
