Posté le: 11.04.2011, 18:35:56 Sujet du message: 2 tout petit trou dans le pot d'échapement
bonjour, voila j'ai 2 petit trou dans le pot d'échapement, juste en dessous de la tetine ou sort la fumée, mon pot s'est devissé du ressort et a frotté sur la piste.
kan je met de l'eau, l'eau sort goute par goutte, donc les trou sont vraiment petit.
si je met du stotche alu qui resiste a 200 degres sa le ferer ?
et-ce que sa joue sur les performance meme à la sortie du pot ?
merci _________________ Forfaster racing team
Deux petites vis de la même taille que tes trous _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
impossible, quand je dit minuscule c vraiment mini, genre i doive fairent 0.2 mm de diametre.... il y a 2 trous... _________________ Forfaster racing team
Posté le: 11.04.2011, 21:04:58 Sujet du message:
nicopaint a écrit:
mes de la patte alu a froid la finition et top simple d'utilisation et vraiment solide .
...+1 pate alu eu tres fine couche ..... et apres sechage un poncage au papier de verrre tres fin _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
