Posté le: 22.01.2011, 13:54:42 Sujet du message: servo anderson
BS130 Brushless Motor Digital Servo #530009
Specifications:
* Operating Speed:
0.13 sec / 60° at 4.8V, 0.10 sec / 60° at 6V, 0.08 sec / 60° at 7.4V
* Max Torque:
8 kg-cm / 4.8V, 10.7 kg-cm / 6V, 12.4 kg-cm / 7.4V
* Continuous Torque: 4.2kg-cm / 4.8V, 6kg-cm / 6V, 7.3kg-cm / 7.4V
* Weight: 60g
* Size: 40 x 20 x 36.8 mm (1.57 x 0.78 x 1.45 in)
* Use Electric Voltage: 3.5V ~ 8.4V
Features:
* All Metal Gear
* Twin Ball Bearing
* Water-protected
* 30% More Energy Save
* Life Time (No Load 120°): 1,000,000 Cycle
* Special Designed Brushless Servo Motor
BS130 Brushless Motor Digital Servo #530109
Specifications:
* Operating Speed:
0.14 sec / 60° at 4.8V, 0.11 sec / 60° at 6V, 0.09 sec / 60° at 7.4V
* Max Torque:
12 kg-cm / 4.8V, 15.6 kg-cm / 6V, 17.6 kg-cm / 7.4V
* Continuous Torque: 7.8kg-cm / 4.8V, 9.3kg-cm / 6V, 11.0kg-cm / 7.4V
* Weight: 64g
Features:
* Main Gear with Titanium-coated
* All Metal Gear
* Twin Ball Bearing
* Water-protected
ANDERSON MODEL propose une gamme de servo brushless digitaux au rapport qualité-prix très intéressant, voila le premier modèle que nous vous proposons :
Caractéristiques techniques :
- Vitesse de fonctionnement :
0.13s/60° sous 4.8V
0.10s/60° sous 6V
0.08s/60° sous 7.4V
0.07s/60° sous 8.4V
- Puissance :
8kg sous 4.8V
10.7kg sous 6V
12.4kg sous 7.4V
14kg sous 8.4V
- Poids : 59g
- Dimensions :
40 x 20 x 36.8mm
- Tension d'alimentation :
3.5V à 8.4V
- Pignons métal
- Double roulement à billes
- palonnier en croix + silenbloc et vis fournis
Posté le: 13.02.2011, 06:16:37 Sujet du message:
philippe27 a écrit:
voir du cote de chez avioracing
Plus exactement : société Aviotiger . _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
