RCmag :: Voir le sujet - inferno ve
inferno ve
toinou91
MessagePosté le: 01.02.2011, 21:39:49    Sujet du message: inferno ve Répondre en citant
bonsoir
je voudrais savoir si sur un inferno ve on peut monter des support de suspension d'un mp9
car ce de linferno sont fragile ???
ou d'un autre modele
toinou91 Very Happy
MessagePosté le: 01.02.2011, 22:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le Ve, se sont les supports d'amortisseurs du 7.5. Il est possible de les doubler et le problème des supports tordus est réglé. Il est possible aussi de monter les support du 777 SP2, mais il faut aussi mettre les inserts et les axes de triangles sup du SP2.
Pour les support de MP9, les cellules sont très différentes et il est très peu probable qu'il soit possible de les monter sur un 7.5.
toinou91
MessagePosté le: 01.02.2011, 22:40:26    Sujet du message: inferno ve Répondre en citant
oui mais les doublee reviendra au meme non
parce que j ai vu une photo un inferno ve avec un support avant de str8 je crois donc c' est pour sa que je demande
toinou91 Very Happy
MessagePosté le: 01.02.2011, 22:42:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ca reviendra au même que quoi Question
Modérateur le 01.02.2011, 22:49:57; édité 1 fois
toinou91
MessagePosté le: 01.02.2011, 22:46:34    Sujet du message: inferno ve Répondre en citant
si on double les supports cela changera rien si ??
toinou91 Very Happy
MessagePosté le: 01.02.2011, 22:55:51    Sujet du message: Répondre en citant
En doublant le support on double son épaisseur, donc cela change la rigidité de ce dernier.
La plupart des copains du club qui roulent en Ve ou en 7,5 ont fait de la sorte et ne rencontrent plus de soucis.
Tichoumini
MessagePosté le: 02.02.2011, 15:03:00    Sujet du message: Répondre en citant
regarde tes MP toinou91 OK!
