RCmag :: Voir le sujet - Problème de direction
roro92
MessagePosté le: 12.12.2010, 20:14:14    Sujet du message: Problème de direction Répondre en citant
Voilà j ai un mp9 tki et ma direction est dur ,
J ai grillé un servos depuis j ai changé tout les roulement de la direction mais toujours le même problème !! Que faire ? J avais un servos de 13 kg orion, en mettre un de 20 kg ?
Merci d avance pour les réponse
roro 92
losi 2.0/ dx3s/ nova plus 4 et r21 5t
Yeho
MessagePosté le: 12.12.2010, 20:23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense à une visserie trop serrée Wink
modelboys
MessagePosté le: 12.12.2010, 20:27:09    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si ton palonnier vient pas faire pression sur le corps du servo
moi ca m'est arrivé subitement, alors que sa fesait un petit moment que j'utilisais le meme combiné servo/palonnier ....
yanisstr8
MessagePosté le: 12.12.2010, 20:27:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir faire attention au montage du sauve servot et la tention du resort Very Happy jai trois mp9 tki jamais de probleme de direction tres souple Very Happy
kyosho os futaba aka
la puissance n'est rien sans métrise :p
traxxmanfather
MessagePosté le: 13.12.2010, 10:54:45    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si c est dur sans les bielettes regarde aussi les portes fusees :
tout doit etre libre : dessere les vis de la plaque superieure OK!
MessagePosté le: 13.12.2010, 18:43:56    Sujet du message: Répondre en citant
desserre la platine superieure au dessus du save servo , regarde si tes roulements sont bien en place
ya pas de raison que ca force
faut verifier etape par etape pour voir
roro92
MessagePosté le: 13.12.2010, 20:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
a partir du sauve servos jusqu a la barre akerman c 'est nikel et très fluide en suite dès que je vis les portes fussés sa coince !!
roro 92
roro92
MessagePosté le: 13.12.2010, 20:47:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les réponse
je vais voir
roro 92
MessagePosté le: 13.12.2010, 21:00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, j'ai eu le même phénomène losque j'ai monté les King pin options sur la voiture.
Tout était bien libre sauf les portes fusées. Avec un petit coût de forêt tout est rentré dans l'ordre. Wink
roro92
MessagePosté le: 13.12.2010, 21:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je pense que c'est ca, tu as percé ou??
roro 92
MessagePosté le: 13.12.2010, 21:14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les portes fusées à l'emplacement des King Pins. Wink
En revanche, je ne me rappel plus de la cote. Mr. Green
roro92
MessagePosté le: 14.12.2010, 18:06:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je trouverais tkt
roro 92
MessagePosté le: 14.12.2010, 18:09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Donne nous des nouvelles, pour voir si c'est bien ça.
roro92
MessagePosté le: 14.12.2010, 18:25:00    Sujet du message: Répondre en citant
no problème je le fait ce week end !!
roro 92
MessagePosté le: 14.12.2010, 18:28:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le coup de forêt, c'est avec un mandrin à main, pas la perceuse électrique à fond les manettes, et juste un dixième de plus que la cote du King pin. Wink
modelboys
MessagePosté le: 14.12.2010, 18:30:19    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux c'est de le faire manuellement avec un alésoir!
MessagePosté le: 14.12.2010, 18:33:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais de cette taille là, je n'avais pas sous la main.
turboman
MessagePosté le: 14.12.2010, 20:13:31    Sujet du message: Répondre en citant
peux être un soucie de frein filet baveux du coté des king pins Laughing Wink
MessagePosté le: 14.12.2010, 20:18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part ça coinçait dès le premier montage à blanc, c'est pour ça que je lui ai indiqué cette piste.
turboman
MessagePosté le: 14.12.2010, 20:37:10    Sujet du message: Répondre en citant
oki capitaine_caverne OK!
roro92
MessagePosté le: 16.12.2010, 19:28:40    Sujet du message: Répondre en citant
je vous tiens au courant ce week end
roro 92
roro92
MessagePosté le: 16.12.2010, 19:29:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tout ceux qui m'on répondu
en espérant que ce soit sa
roro 92
