floxt Elite
![](https://img78.xooimage.com/files/4/f/7/avatar_kyosho_2012-3327140.png)
Inscrit le: 07/08/2007 Messages: 1148 Localisation: Ligue 17 (53)
Posté le: 21.02.2010, 21:33:48 Sujet du message: Boucle de comptage enterrée |
Salut !
on prévoit bientôt des travaux sur la piste de mon club, et une partie de ceux-ci consiste à poser une boucle de comptage permanente (si possible), et enterrée. Je sais que ca se fait parce que j'en ai déjà vu sur certaines pistes...
On a par contre quelques interrogations :
- distance entre les 2 fils ?
- profondeur maxi ?
- peut on passez directement un fil électrique tout simple (quel type) ou faut-il juste qu'on passe des tuyaux avec un tire-fil parce que le fil est spécial ?
dans tous les cas on passera des tuyaux avec des bouchons à chaque bout pour pas être embêté par la flotte.
Si je me souviens bien, c'est un seul fil qu'il fait une boucle
Merci d'avance
![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/ |
modelboys Champion du monde
Posté le: 21.02.2010, 21:36:22 Sujet du message: |
on en en une a mon club, mais vu que c'est un gars qui travaille dans le télécom qui l'a faite, je peux pas te renseigner, j'ai pas son num! |
Dede26 Expert*
![](https://img194.imageshack.us/img194/9244/p1030211f.jpg)
Posté le: 21.02.2010, 21:39:47 Sujet du message: |
Il me semble que c'est un câble unique et c'est un coaxial, ça c'est sûr par contre. |
floxt Elite
Posté le: 21.02.2010, 21:41:34 Sujet du message: |
coaxial ? comme les câbles TV ?
mais en plus petit, on trouve ca ou ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
turboman Elite
![](https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/26/mini_210326103116264348.jpg)
Posté le: 21.02.2010, 21:44:45 Sujet du message: |
30cm a 50cm max en largeur
maxi 10cm en profondeur
et un fil électrique souple comme tire fil
et un seul fil
floxt Elite
Posté le: 21.02.2010, 21:46:10 Sujet du message: |
merci des réponses
un tire-fil ? on peut pas mettre directement le bon fil ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
cedou Ligue
Posté le: 21.02.2010, 21:47:50 Sujet du message: |
Un cable electrique pour la boucle (maxi 40cm d'ecart) et un coax 75 ohms double ecran de la boucle au comptage _________________ HongNor - Falcon - 6MIK - Spektrum |
Dede26 Expert*
Posté le: 21.02.2010, 21:48:20 Sujet du message: |
du câble tv normal il me semble mais bon à faire confirmer... |
floxt Elite
Posté le: 21.02.2010, 21:49:48 Sujet du message: |
cedou a écrit: | Un cable electrique pour la boucle (maxi 40cm d'ecart) et un coax 75 ohms double ecran de la boucle au comptage |
donc on peut mettre un simple cable électrique sous la piste, et on branchera le "cable jaune" du comptage dessus le jour de la course ? _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
MCS Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/0009.gif)
floxt Elite
Posté le: 21.02.2010, 22:05:44 Sujet du message: |
merci bien MCS
donc si on passe un cable, avec une résistance de 470 ohm c'est bon ?
qu'est qui fait la jonction entre la boucle et le coaxial ? _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
savatopier Découverte
Inscrit le: 19/09/2009 Messages: 56 Localisation: MAYENNE / LPBL St Christophe du luas
Posté le: 22.02.2010, 09:21:00 Sujet du message: |
Salut Florian,
Pour MCS:
Le fil de cuivre en 1.5mm2 doit absolument être torsadé ou pas ? Un fil de cuivre rigide type électricité batiment peut suffir ou pas ?
Profondeur de la saignée 2cm, ça fait vraiment pas beaucoup. Si on passe un fil de cuivre rigide de 1.5mm2 dans une gaine électrique Ø12 à une profondeur de 5cm (entre le dessus de la gaine et le dessus de la piste) est ce que ça peut le faire ? _________________ MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox |
pat65 Découverte
![](https://lh5.ggpht.com/_E3u11zcSMlM/Sy_hadhxA-E/AAAAAAAAAHc/HOWre8j7Nfo/s144-c/Avatar.jpg)
Inscrit le: 21/12/2009 Messages: 42 Localisation: Belgique (Mons)
Posté le: 22.02.2010, 10:07:35 Sujet du message: |
voici le lien AMB, ils énumèrent les composants d'un système de pointage.
j'espère que tu y trouvera ton bonheur (dans les autres pages pour tes autrs questions)
http://www.mylaps.com/index.php/fr_fre/Websites/B2B/rc/systeme/system_components
Maintenant, je suppose que chaque fabricant (je sais pas s'il y en a beaucoup) à ses spécificités pour les différentes résistances de câbles. Nous avions placés du tressé 1.5mm² pour du amb mais en piste. Mais en TT il me semble qu' une profondeur suffisante et un gainage sont à prévoir.
Mais à voir avec les données techniques du fabriquant |
nico Expert*
![](https://www.rcmag.com/modules/Forums/images/avatars/gallery/0030.gif)
Posté le: 22.02.2010, 10:10:02 Sujet du message: |
Nous piste bitume
deux saignés faite à la disqueuse
une boite de dérivation scélé dans le bitume.
On a passer deux fils 1.5mm torsader
il n'y a pas de résistance entre les deux branche.
Un seul fil est utilisé à la foi le second est juste un secours car s'il faut commencer du bricolage un jour de course c'est pas bon.
La saignée est ensuite comblée avec une cartouche de silicone.
Cela fonctionne parfaitement détection des puces à un bon niveau |
Posté le: 22.02.2010, 22:09:16 Sujet du message: |
Sur les documents, il n'y a rien qui indique si on peut mettre un fil de cuivre rigide Ø1.5mm2.
Si quelqu'un à la réponse merci d'avance. _________________ MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox |
floxt Elite
Posté le: 22.02.2010, 22:13:10 Sujet du message: |
savatopier a écrit: | Sur les documents, il n'y a rien qui indique si on peut mettre un fil de cuivre rigide Ø1.5mm2.
Si quelqu'un à la réponse merci d'avance. |
je ne pense pas, les "vrai" boucles, le fil jaune qui est vendu avec un comptage c'est du multibrin
mais c'est pas vraiment un soucis de trouver du multibrin, un bon fil pour hi-fi ca doit le faire, et c'est pas cher
blastoff Champion du monde
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_657.gif)
Posté le: 22.02.2010, 22:40:47 Sujet du message: |
logiquement le file doit être torsadé pour augmenté l'effet magnétique du système
pour votre boucle ,une petit conseil, donné un léger niveau au tuyau qui sera dans la terre pour évité la stagnation de l'eau (surtout si la boucle reste en permanence!!!!!
moins la boucle et enterré profondément meilleur sera la signal de détection.
a savoir aussi que quand tu fait tes 1er testes le matin ,tu peut visualisé sur win-arc la % du signal
renseigne toi si du file ce clôture électrique pour les vaches peut le faire ou pas , car de souvenir au niveau de la structure de fabrication ses identique a la boucle de "l'amrt"(file en nylon avec un brin métalic torsadé dénudé autour du file) _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
floxt Elite
Posté le: 22.02.2010, 22:45:01 Sujet du message: |
quel est l'interet de mettre du nylon pour une boucle enterrée ? c'est bien pour renforcer le fil lorsque la boucle passe au dessus de la piste et qu'il y a risque qu'une voiture accroche dedans, mais il va pas risquer grand chose le fil
pour la prévention anti-flotte dans le tuyau c'est prévu ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
Posté le: 22.02.2010, 22:53:09 Sujet du message: |
je suis pas un exper(de miami ) ,mais le fait que le file soit torsadé a un effet "amplificateur" du signal émie par le système de comptage.
d'où l'intéré du file nylon
après il est peut être possible de s'en bricolé une avec un petit file enroulé autour d'un au file(ficelle de ballot de paille) _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
Posté le: 23.02.2010, 17:11:16 Sujet du message: |
Si du fil pour parque à vache c'est bon, j'ai juste à allez voir mon voisin pour en avoir _________________ MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox
vr84160 Expert**
Inscrit le: 13/10/2006 Messages: 689 Localisation: Pertuis (PACA)
Posté le: 23.02.2010, 20:52:52 Sujet du message: |
je te garantis pas que sa marche , mais quand tu compare le file du comptage de l'amrt d'Angers qui vient d'investir dans une boucle neuve et le file de parc a vache , visuellement y'a pas de différence !!!!!!
si tu a moyen d'en chopé rien que 10 m histoire de faire un essaie sa peut valoir le coups ,je pense que ce file la n'est pas "inabordable " _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
papayou53 Expert*
Inscrit le: 18/10/2007 Messages: 307 Localisation: Laval 53 (Président LMAC)
Posté le: 28.02.2011, 20:38:43 Sujet du message: |
au LMAC c'est moi qui fait les boucles de comptage :
donc il faut :
du fil souple électrique en 1,5mm2 environ 10 mètres
1 résistance de 470ohm de puissance de 1Watt environs
tu coupes tes 15metres de fil en 2, tu soudes la résistance de 470ohm entre tes 2 fils.
Tu isoles le tout pour les questions d'étanchéité avec du silicone ou autre chose....
faire une saignée pas trop profonde sur toute la largeur de la piste; refaire la même saignée parallèle à la 1ere espacée de 60cm
Place le fil avec la résistance dans la largeur des 60cm, le reste dans les saignées.
Bien sûr la saignée ne doit pas être trop profonde, sinon ton antenne captera moins bien les transpondeurs....
enfin il reste a relier tes 2 fils au fameux boitier noir d'une boucle d'origine AMB, c'est ce boitier qui adapte ton antenne cadre au coaxial de 75ohm. (et oui tu viens de réaliser une antenne avec ton fil, ta résistance et tes saignées !)
Voilà, pour les infos, n'hésite pas à venir me voir si tu veux d'autres renseignements.
Sylvain |
killlkenny Expert**
![](https://i16.servimg.com/u/f16/17/13/51/90/avatar10.jpg)
Posté le: 20.03.2011, 22:55:29 Sujet du message: |
Salut tout le monde,
Au niveau de la détection vous montez à combien avec vos boucles
faites maison ?
je parle du HIT ?
C'est quoi vos valeurs maxi de détection quand tout va bien ?
A+ |
killlkenny Expert**
Posté le: 25.03.2011, 12:22:53 Sujet du message: |
Hello,
Alors personne ne peut me donner des infos ?
Merci |
killlkenny Expert**
Posté le: 07.04.2011, 21:32:56 Sujet du message: |
up
tchao |
