Je n'utilise même plus d' "after run" (sauf pour l'hivernage).
Mes bougies tiennent plusieurs bidons, je n'en ai plus remplacé depuis la Coupe de France...
Pas de problème de stabilité de réglage ni de ralenti instable.
salut je rouler en mecamo et je sui passer au RB fuel 30%
et donc voila m constatation un depo noire on dirai de la calamine avec le RB fuel que je n avai pas avec le mecamo 30%
ca vous fait ca aussi ou c moi m bougie c du RB mon huile de filtre c du RB mon after run c du RB
