Posté le: 04.07.2010, 21:14:35 Sujet du message: problème mamba max pro 7700kv
J'ai un problème avec mon combo ESC mamba max pro et moteur 7700kv.
Voila: lorsque je pose la voiture sur la piste, si je donne plein gaz le moteur broute et la voiture avance par à coup. Par contre si je met gaz progressivement, l'accélération est normale et la voiture atteint sa vitesse de pointe.
Est-ce un problème de réglage du variateur ou un réglage a effectuer sur ma radio?
