Maxime86 Découverte
Posté le: 31.12.2010, 23:46:11 Sujet du message: Fuite differenciel arrière ... |
Salut a tous !
J'ai parcouru le forum sur les hyper 8, j'en possède une, et j'ai un petit soucil avec mon différentiel arrière : il fuit beaucoup
La fuite se passe au niveau de la jouinture entre la cage du diff et le roulement du diff !
J'ai changer le joint torique du diff mais sa na rien changer et en plus il n'y à rien de spécial au niveau du carter !!
L'ennuit c'est que la graisse passe par les roulements et sort du carter du diff ...
On m'a dit à plusieurs reprises de le changer mais vu le prix du diff sa m'embête un peut ... |
Posté le: 31.12.2010, 23:57:24 Sujet du message: |
tous d'abord meilleurs voeux !!!!!!!
je comprends pas trop ce que tu veux dire ...
il n'est peut etre pas necessaire de changer le diff ....mais tout simplement de cellule ...ou du corps du diff
peut tu etre plus precis dans tes explications _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
modelboys Champion du monde
Posté le: 01.01.2011, 11:35:03 Sujet du message: |
je pense que c'est un diff spyder dont il dispose!
donc en conséquence, le prix doit pas etre le meme |
cellofane Ligue
Inscrit le: 06/04/2010 Messages: 278 Localisation: bourgogne,yonne89
Posté le: 01.01.2011, 11:43:32 Sujet du message: |
salut,
je pense que le différentiel fuit au niveau des noix peut être due à un diff trop rempli???
a++ _________________ CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
C'est pas parce qu'on a des freins qu'il faut s'en servir!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901. |
Maxime86 Découverte
Posté le: 01.01.2011, 13:40:20 Sujet du message: |
Oui c'est sa ! je chercher le mot "noix" hier soir je le trouvait pas! !
Justement la fuite se passe au niveau des noix !
Je pense que que je vais changer le corps du diff et c'est bien un Spyder, je le remplie pas trop justement car au début je pensait que je l'avait trop rempli ! !
Meilleur voeux à vous et à toute l'équipe rc mag ! |
cellofane Ligue
Posté le: 01.01.2011, 13:49:57 Sujet du message: |
tu peut vérifier si sans le joint torique la noix à du jeu dans le corps aussi et là t'est sur que y'a un des deux qui est usé.
jeje84-modelisme Expert**
Posté le: 01.01.2011, 13:51:44 Sujet du message: |
Maxime86 a écrit: | Oui c'est sa ! je chercher le mot "noix" hier soir je le trouvait pas! !
Sache qu'un spider fuira toujour ... , un conseil le joint du milieu vire le et met à la place de l'auto-joint |
