jacouil33 Elite
Inscrit le: 07/06/2007 Messages: 1273 Localisation: 33- 70 ans
Posté le: 30.03.2013, 14:55:39 Sujet du message: Appareil pour calibrer les ressorts fabrication maison |
En passant voilà mes résultats de dureté du plus dur au plus mou concernant les nouveaux ressorts serpent.
vert 359 les plus dur
rouge 350
rose 325
bleu 320
orange 315 les plus mous
_________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste classique Forfaster Z1 en BLS
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL |
Cyril17 Expert**
Posté le: 30.03.2013, 16:08:07 Sujet du message: |
Trop fort jack _________________ Mécano de mon fiston Mathis Louchart
Ligue 16
bullit76 Ligue
Inscrit le: 05/07/2009 Messages: 229 Localisation: Gournay
Posté le: 30.03.2013, 16:20:33 Sujet du message: |
salut les mécanos, je voie que jacoul a un tour hobbymat par contre peu tu nous expliqué le fonctionnement de ton système |
Posté le: 30.03.2013, 16:25:42 Sujet du message: |
hi!
a propos des ressorts ,deja a savoir pour les comparer :
plus le diamètre du fil augmente, plus il est dur
- plus il a de spires, plus il est mou
- plus le diamètre extérieur est grand, plus il est mou
- Plus il est long, plus il est dur…
fred |
callou Expert**
Inscrit le: 21/02/2008 Messages: 702 Localisation: Ligue 10, Marseille 13008
Posté le: 30.03.2013, 18:11:26 Sujet du message: |
...Plus il est dur, moins il est mou .. _________________ Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague ! |
Posté le: 30.03.2013, 18:40:59 Sujet du message: |
callou a écrit: | ...Plus il est dur, moins il est mou .. |
et toi tu as combien de spires un gros ø de fil
j espere en + que tu n es pas daltonien ,c est un peut embetant pour
le choix des ressorts !
psg 2 bar 0 |
jacouil33 Elite
Posté le: 30.03.2013, 21:02:07 Sujet du message: |
Alors le problème c'est que sur les nouveaux serpent le diamètre du fil est quasiment identique sur plusieurs ressorts et heureusement ils sont repéré par des couleurs.
comment ça marche c'est simple il faut s'assurer par paire de la même longueur une fois détendu, impératif pour que la mesure soit juste, ensuite mettre le ressort en place qui vient en appuie sur la partie fixe et l'autre extrémité sur l'axe du comparateur et il suffit de noter la mesure pour chaque ressort et je vous assure que c'est juste a moins de 1/2 mm prés.
plus la mesure est haute plus le ressort est dur et en plus possibilité de la constance à l'enfoncement en baissant le support qui écrase plus le ressort mais la il faut changer le comparateur et en prendre un avec une plus grande résistance ou tout simplement ajouter un petit ressort bien taré sur l'axe du comparateur afin de compenser la pression mais la c'est vraiment pour pinailler.
déjà le montage actuel me convient très bien et testé sur d'autre marque de ressort et ça l'avantage que c'est rapide à vérifier surtout lorsque l'on à plus de repère sur le ressort car j'ai trouvé des ressort à diamètre de fil identique la force n'est pas la même.
Voilà si vous voulez d'autres infos ne pas hésiter. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jacouil33 Elite
Posté le: 30.03.2013, 21:12:08 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | hi!
fred |
Ça dépend des ressorts car j'ai toute la gamme des news ressorts serpent les derniers et la longueur tous identiques, sauf l'écart entre av et ar bien sur, certain ont le même diamètre de fil et les spires identiques et pourtant la dureté est différente et c'est pourquoi j'ai fabriqué cet appareil pour le vérifier. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Posté le: 31.03.2013, 17:53:39 Sujet du message: |
jacouil33 a écrit: | traxxmanfather a écrit: | hi!
fred |
Ça dépend des ressorts car j'ai toute la gamme des news ressorts serpent les derniers et la longueur tous identiques, sauf l'écart entre av et ar bien sur, certain ont le même diamètre de fil et les spires identiques et pourtant la dureté est différente et c'est pourquoi j'ai fabriqué cet appareil pour le vérifier. |
hi! oui alors c est la matiere qui change ,acier ,inox ou fil galvanisé
mais attention aussi c est précis le ø du fil a mesurer et avec la peinture
a+ fred |
lebricolo Expert*
Posté le: 31.03.2013, 18:59:01 Sujet du message: |
Bonne idee car compter les spires , mesurer le fil, mesurer la longueur c'est tres fastidieux. Deplus plus il y a de mesures plus il y a risques d'erreurs. La, 3 min et tous les ressorts sont mesures. |
jacouil33 Elite
Posté le: 31.03.2013, 19:40:52 Sujet du message: |
lebricolo a écrit: | Bonne idee car compter les spires , mesurer le fil, mesurer la longueur c'est tres fastidieux. Deplus plus il y a de mesures plus il y a risques d'erreurs. La, 3 min et tous les ressorts sont mesures. |
Eh oui exact c'est très rapide et sur petite anecdote j'ai testé 2 paires de ressort ar identique même couleur même référence même marque mais acheté à 15 jours intervalle et ben résultat différent d'une paire à l'autre pas énorme certes mais différence quand même et du coup j'ai pu les appairés réellement par paire. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Posté le: 17.04.2013, 17:40:12 Sujet du message: |
pas mal ton testeur de ressorts quand je monte des kits pour rcmag, souvent je m’aperçois de plus que les ressorts n'ont pas toujours la même longueur.
Différences minimes mais avec ton appareil cela doit être plus "parlant" _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
jacouil33 Elite
Posté le: 17.04.2013, 20:02:11 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | pas mal ton testeur de ressorts quand je monte des kits pour rcmag, souvent je m’aperçois de plus que les ressorts n'ont pas toujours la même longueur.
Différences minimes mais avec ton appareil cela doit être plus "parlant" |
Oui effectivement c'est flagrant le comparateur ne trompe pas différence parfois de 2 à 4 ° sur une paire mais dans l'ensemble c'est quand même pas trop mal surtout les arrières car les avants sont parfois moins régulière alors soit je les achètes en double pour les appairer au mieux soit je compense sur la compression droite gauche sur la voiture et c'est assez concluant sur l'assiette de l'auto.
A l'origine je m'étais fait cet appareil pour calibrer mes balles de 22 LR pour les compétitions et çà m'a donner cette idée qui ma fois me plaît bien.
Bon à mon niveau ce n'est pas ca qui fera la différence je suis un petit joueur mais çà peut être intéressant pour les réglages à haut niveau. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
