Posté le: 29.03.2010, 20:58:15 Sujet du message: Problème accu socquet
N'arrivant plus à démarrer mon TT 1/8.
J'ai démonté ma bougie pour vérifier qu'elle n'était pas morte, et j'ai essayé de la faire chauffer avec mon socquet. Le filament ne rougissant pas, j'ai voulu vérifier avec une bougie neuve que mon socquet était bien chargé.... même constatation.
J'ai donc mis mon chauffe bougie à charger, mais je l'ai oublié (le revendeur m'avait dit pas plus de 4 heures... il est resté branché toute une journée). Depuis, impossible de faire rougir une bougie.
Mon accu 2100mAh est-il mort ?
Y-a-t il un moyen de le tester ?
Que me conseillez-vous comme chargeur sachant que je veux dans un premier temps charger mon socquet et les pack d'accu de mon banc de démarrage, plus tard mes accus d'émission et de réception... et peut-être un jour passer au brushless et du coup charger des Lipo ou des Life ?
Posté le: 29.03.2010, 21:40:13 Sujet du message:
avec quel chargeur as tu mis a charger ?
perso je charge avec un chargeur de soquet ( 200ma/h ) et meme un 2200 laissé une journée entiere n'as pas subi de dommage
pour bouziller un accu faut en mettre beaucoup
regarde si ton chauffe bougie n'as pas de probleme, fil interne dessoudé, mauvais contact , accu neuf a roder..etc...etc
acheter un 4000mah .....je suis pas certain que ce soit la meilleure solution , temps de charge tres long,auto decharge dans le temps ....
perso je prefere un accu moyen (2000/2200mah) suffisant pour un week end et le charger regulierement , de plus ca entretien l'accu
je me suis aussi apercu que les chargeurs ont du mal a gerer correctement un seul element ......a part le lipo
ma conclusion, qui n'engage que moi est la suivante :
utilise un accu de capacité moyenne que tu charge avec le chargeur fourni avec ......et au besoin garde toi un 2eme soquet operationnel en reserve
pour charger d'autres accus , tu as des posts qui traitent du sujet pour choisir un bon chargeur _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
on dirait plûtot que ton chargeur ne fonctionne pas ... Pour détruire un accu il faut le faire énormément chauffer . Cela a t il été le cas ?
Si le soquet est sale le contact peut ne pas se faire non plus , ça arrive souvent ...
J'ai utilisé le chargeur livré avec le socquet
ouput : 1.5 VDC 600mA 0.9 VA.
Lorsque je teste l'accu avec un voltmetre il me donne 1.09 Volt apres 3h de charge, et apres un essai de demarrage il descend à 0.9 V.
Laisse en charge ton accu 12h et mesure la tension.
Si il a claqué c'est pas grave, sinon tu ne risque que de le réveiller.
Perso je charge mon soquet avec un Ultramat 16 qui charge les NIMH, lipo, Life, plomb avec alim intégré et charge max 8A qui se régule toute seule si l'on programme trop puissant. _________________
YankeeForEver: L'accu n'a pas chauffé plus que çà, et le socquet est propre... jusqu'à présent vu le beau temps il ne m'a servi que pour le rodage de mon moteur.
Jacke: Je vais essayer de le laisser pendant 12h. De toutes façons çà ne pourra pas être pire que çà ne l'est déjà.
Petite question : sur l'ultramat 16 il faut acheter un "cordon" spécial pour brancher le socquet ?
L'Ultramat 16 ne dispose pas de cordons de charge pour les accus.
Ils sont en option. C'est le seul défaut de l'Ultramat16 qui est trés facile à utiliser par exemple.
