Posté le: 15.03.2010, 13:13:57 Sujet du message: Côtes fixation palier de diff arrière
Je cherche à convertir mon truggy mais il n'existe rien de spécifique pour celui-ci. Je dois donc me rabattre sur de l'existant.
L'écart entre les vis (de centre à centre) de fixation du palier de différentiel arrière est de 21mm et donc j'aimerai connaître celui de vos machines.
Salut à toi,
Tu peux déjà éliminer le RC8, car c'est un écart de 26,5 mm !
Mais sinon tu sais, moi je savais que mon moteur était trop gros pour passer sur les supports RC monster. Je l'ai contacté par email, et je lui ai demandé de me faire un support de RC8 normal, mais sans les trous de fixation moteur. Je les ai faits usiner après, par un fraiseur à côté de chez moi...
Donc tu peux le contacter et demander à laisser, sur un support compatible pour tes roulements..., la partie du dessous sans le fraisage habituel, ou si possible dans modèles existants, de percer et tarauder avec un écart de 21 mm..??? Il ne prendra pas plus cher ! Ou sinon tente à Model Concept, il font de l'usinage pour la RC...
www.sylveris-rc.fr
Essaye de te trouver quelqu'un qui peut te refaire un palier car même si tu trouve un palier compatible en écartement, sera-t-il compatible avec les roulements et ton diff.
Merci pour ces réponses, je vais me renseigner auprès de RC Monster.
Quant à MCF, ils sont en cours de déménagement à La Rochelle et la tempête a pas du aider donc je vais attendre un peu avant de les gonfler avec mes histoires...
